На что обращать вниманее?
Буду брать только тушку?
Как при покупки протестить D300 ?
Всего 21 сообщ.
Re[Dimboss]:
от: Dimboss
На то же, на что обращали внимание при покупке Д70 :)
ЗЫ
Прям дети пошли, ясли :)
Re[Dimboss]:
берёш инструкцию и начинаеш юзать по инструкции если чета не работает то сразу завай обратно и так до тех пор пока не подберёш тот на котором будет все работать .
потом покупаеш ноут, можеш тамже, тока его тоже проверь по иструкции и на пикселя. после делаеш снимки и смориш на ноуте фотки с камеры на пикселя и тд. и так до тех пор пока не попадется лутший
:cannabis:
да
незабуть посмотреть не откеивается ли резинко
можеш сказу клея купить
да
Re[Зловредный и Глупый]:
Вы не поняли, надо, чтоб каждая собака знала - хочу купить кропнутый ацтой Д300 ;)
Re[Dimboss]:
Следующий вопрос будет "какой объектив купить для D300?"
Re[kyrus]:
от: kyrus
Понты дороже денег
Re[Dimboss]:
для тех кто с поиском не дружит пора отдельную ветку "покупки" заводить, пусть друг с другом опытом делятся
Re[porutchik]:
автор наверное "пятницо" забыл вписать
Re[lood]:
Вы совсем не поняли!!!
Ето не понты на фотик копил долго!!!
Ето раз- если комуто он не нравитса пошол тот в жопу
и дава хочу брать тушку как протестить без оптики на теже пиксели и тд.
и как протестить если акум севшый. А заредить не дают с понтом купиш тогда тести!!!!
Вот вчем вопрос.
Вот вчем вопрос.
Re[Dimboss]:
В нормальном магазине должны предоставить оптику а аккумулятор для тестирования. А если не хотят, значит лажа какая-то. Имхо, нужно в другой магазин идти...
Re[Dimboss]:
Купите лучше новый объектив, типа AF-s 24-70/2,8 Деньги те же ;)
Re[Dimboss]:
от:Dimboss
Вот вчем вопрос.Подробнее
у акумулятора есть заряд- на тестирование хватит.
Как практика показывает, тушка либо работает либо нет, а вылавливать частичную нефункиональность - скорее всего не получиться. Т.е. проверяете принципиально пашет/нет и все. Линзу вам дадут, пощелкать сможете. Вы учтите, что не зная функционала аппарата вы все равно проверить сможете только работает затвор или нет и все. Берите и снимайте, забейте на все остальное. Всех благ. :D
Re[Ivan T]:
Взять с собой эталонный снимок для NIkon (подойдет с 400D кит).
Re[Dimboss]:
Желательно проверять хоть с каким-то объективом.
Проверить отсутствие мех. повреждений, битых пикселей на экранчике, мусора в видоискателе и на матрице. Фокусировка (в ручном режиме! АФ - отключить, если будете крутить кольцо фокусировки руками !!!) и зуммирование без скрипа. Отсутствие посторонних звуков при автофокусировке
Проверка мусора на матрице - ручной режим, АФ в ручной, выдержку на уровне 1/125, вспышка, диафрагма 11-16, ИСО 100-400, листок чистой белой бумаги на весь кадр и руками расфокусировать чтоб бумажка была заведомо не в резкости и чтоб объектив не закрывал вспышку (зависит от фокусного на котором снимать). Можно снять безоблачное небо (без вспышки ;) ) Главное для проверки пыли ставить диафрагму 11-16, так пыль заметнее. Для контроля – снимок на открытой диафрагме, так можно и черные пиксели поймать.
Не должно быть больших пылинок, царапин и т.д.. Несколько мелких точек допустимы.
Проверка автофокуса md.co.za/d70
мишень в конце., можно снимать с рук, с встроенной вспышкой, обязательно делать дубли. Важно определить наличие ошибок, а не их величину. Поэтому угол к бумажке необязательно 45 градусов, можно 30-55.
Проверка битых пикселов - крышку на объектив, отключить АФ,
выдержка 1/2 сек, ИСО 400, диафрагма 16-22. Шумодав для длинных выдержек отключить (в меню камеры)
Затем на нормальном мониторе посмотрите на предмет светлых точек, для заметности можно сделать автоуровни, а потом поразглядывать снимок в тех же местах, но без автоуровней.
Re[Mike_P]:
Спасибо
Re[Dimboss]:
А может быть такое ,что на фотоаппарате предположим- бэк фокус ,а на обьективе фронт
и в итоге фокусируется как надо??
Завтра просто покупаю тушку 40д
а с моими обьективами даже тестить не хочу, тк дешевые и явно тупят с фокусом....
Re[Pavel Morozov]:
в D300 есть подсторойка фокуса с памятью на разные объективы
Re[Corvette]:
жаль что нету в 40д =)
Re[Pavel Morozov]:
от:Pavel Morozov
а с моими обьективами даже тестить не хочу, тк дешевые и явно тупят с фокусом....Подробнее
тогда купите D300
