Как при печати получить изображение строго заданного размера?
Всего 28 сообщ. | Показаны 21 - 28
Re[Юрий Петрович]:
от:Юрий Петрович
Сделал коллаж а Фотошопе 2021. Размер коллажа примерно 28х22см. Ближайший размер фотобумаги 30х45см. Всегда все фотографии в jpg отдаю на автоматическую печать в фотолабораторию. С фотографиями 10х15см никогда не было никаких проблем. А здесь при печати изображение автоматом увеличилось примерно на 10-15%, что оказалось неприемлемым для меня. Видимо, я что-то не так сделал. Как сделать так, чтобы размер изображения при печати был как и на рисунке в Фотошопе?
Настучать по морде печатнику и затем объяснить, что печатать в размер "как есть", а не как настроен автомат печати. Не исключено, что печатник даже не поймёт, о чём речь, потому что у него настроено всё раз и навсегда и никто никогда ничего не менял и понятия не имеет как сделать по-другому.
от: Юрий Петрович
Если, к примеру, я просто вокруг коллажа нарисую пару рамок с таким же соотношением размеров, как и размер фотобумаги, это поможет? Разрешение коллажа - 300 пикселей на дюйм.
Скорее всего поможет. Достаточно одной рамки в точный размер бумаги, зачем пара?
Re[Юрий Петрович]:
Сделайте вот так
Re[Алексей - Соколов]:
Никак. Напечатать чуть с запасом и потом обрезать.
Ни один принтер не печатает с супер-точным размером до миллииметра
ТЬФУ ТЫ
Опять кто-то тему поднял
Re[Александыр_UA]:
Спасибо всем!
Re[Юрий Петрович]:
от:Юрий Петрович
Сделал коллаж а Фотошопе 2021. Размер коллажа примерно 28х22см. Ближайший размер фотобумаги 30х45см. Всегда все фотографии в jpg отдаю на автоматическую печать в фотолабораторию. С фотографиями 10х15см никогда не было никаких проблем. А здесь при печати изображение автоматом увеличилось примерно на 10-15%, что оказалось неприемлемым для меня. Видимо, я что-то не так сделал. Как сделать так, чтобы размер изображения при печати был как и на рисунке в Фотошопе? Если, к примеру, я просто вокруг коллажа нарисую пару рамок с таким же соотношением размеров, как и размер фотобумаги, это поможет? Разрешение коллажа - 300 пикселей на дюйм.
Подойти к печатнику и задать этот вопрос. Печатник же делать будет, а не собеседники на форуме.
На МФЛ Норитцу подобная опция называется "Real Size", т.е. "реальный размер", иными словами печать выполняется на листе произвольного размера, но само изображение будет строго заданного в Фотошопе или другом редакторе размера, при условии, что разрешение задано то, которое используется МФЛ, естественно, что при подобном подходе изображение не уместится налисте полностью, если оно больше, картинка условные 20-27 см не уместится на условном листе 15х20 см. Использование подобной опции не входит в список предложений для розничных клиентов, доступно только для проффотографов и заранее обговаривается при подписании договора на оказание услуг. Но можно воспользоваться и разово, повторюсь, если подойти к печатнику и просто спросить его "как сделать?.."
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Стучать по морде надо не печатнику, который выполняет заказы строго по прейскуранту и достоен только похвалы за усердие, а клиенту, который вместо того, чтобы подойти к печатнику и спросить "вот мне тут надо, как сделать?" бегает по форумам...
Re[RFT]:
от:RFT
Я тебя оскорблял? Нет. Настучи сам себе по морде, урод.
Re[Юрий Петрович]:
от: Юрий Петрович
Урод у тебя между ног висит... Я с тобой вообще не разговаривал
