Как при печати получить изображение строго заданного размера?
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день!
Мозги закипели совсем!
Имею: принтер Canon Pixma iP5300, бумагу А4 (210х297), изображение размером 188х282,1 (Image size в Фотошопе).
И у меня никак не получается получить на бумаге изображение размером именно 188 на 282,1! То больше, то меньше, но именно такое никак!
Печатаю из Aperture или Ps CS4.
Подскажите, плз, при каких параметрах надо печатать, что получить на бумаге А4 изображение именно 188 на 282,1?!
Я уже чего только не делал, блин!... Никак не выходит... :(
Re[Алексей - Соколов]:
Попробуйте из корела печатнуть.
В окне настроек печати установить масштаб изображения - 100%.
В фотошопе в окне печати масштаб 100%, в драйвере принтера попробуйте поставить печать без полей, и ползунок расширения на минимум. Если не поможет - тогда только шаманство с бубном. Фиксируете в драйвере одинаковые параметры печати, и масштабом печати в фотошопе подгоняете в процессе экспериментов.
Нда... Про танцы с бубном я предполагал, но надеялся... И это в программе, которая является стандартом в работе с фото. Странно... А масштаб 100% я испробовал в начале экспериментов :-)
Ладно, пойду гляну Корел для Мака...
При печати без полей размеры искажаются - уберите эту галочку в драйвере. А далее как написано - в фотошопе, 100% размер... У меня все получается, правда принтер эпсон 240
Re[Roman Gridnev]:
от: Roman Gridnev
От модели принтера зависит. например, в кэноне 8500 наоборот искажаются размеры при печати с полями, а печать без полей с минимальный "растягиванием" дает нечто похожее на правду.
Ага... Корела для Мака нету...
Буду бубнить и экспериментировать далее..
Спасибо! :-)
А этой Easy-Print что шла в комплекте с принтером не пробовали? Мне на 4200-ом нравиться :)
Re[Юрий Трубников]:
Ворд. Тот, что микрософт. Печатает один в один как на экране - можете даже линеечкой померять.
Поле Scaled print size - 100%
Либо параметрами Height и Wigth устанавливаете размер отпечатка в см.
Естесно печать должна быть с полями.
S3T
Линейкой мерить экран? Физический размер картинки на экране вообще-то зависит от размера пикселя, а он у всех разный.
Re[Razor73]:
Вы сами не поняли, в Ворде линейка на экране нарисована.
Re[Alexandrid]:
а че в фш не нарисована?
от: Алексей - Соколов
Странно :) А у меня был.
P.S. Ппц мы археологи :D
Такую тему откопали.
Привет! Время прошло а проблемы остались!)
Проблема печати по размерам есть и у моего оки с612.
Имеется ввиду печать через комп (с флешки норм размеры выдает).
Настойки драйвера как бы игнорируются(
Через программу АИлюстратор норм. И еще одну идет печать по размерам...
НО! Мне нужно печатать на наклейке (полуглянец), а там ужас что получается...все краски плывут.
В настройках драйвера есть в выборе бумаги глянец, но он выдает не по размерам и вообще фиг знает по каким настройкам(
Могу добавить скринов для более глубокого понимания вопроса.
Re[oki612]:
от: oki612
В общем виде задача решается стандартно: задаём линейные размеры и нативное разрешение в dpi, которое имеет принтер, а уже потом суём полученное в принтер.
При этом нужно внимательно следить, чтобы ни программа печати, ни драйвер, если печать из-под него, не имели включёнными птички " подогнать под размеры листа", "печать без полей" и тп.
Re[alexandrd]:
Сделал коллаж а Фотошопе 2021. Размер коллажа примерно 28х22см. Ближайший размер фотобумаги 30х45см. Всегда все фотографии в jpg отдаю на автоматическую печать в фотолабораторию. С фотографиями 10х15см никогда не было никаких проблем. А здесь при печати изображение автоматом увеличилось примерно на 10-15%, что оказалось неприемлемым для меня. Видимо, я что-то не так сделал. Как сделать так, чтобы размер изображения при печати был как и на рисунке в Фотошопе? Если, к примеру, я просто вокруг коллажа нарисую пару рамок с таким же соотношением размеров, как и размер фотобумаги, это поможет? Разрешение коллажа - 300 пикселей на дюйм.
