как при конвертации наложить один снимок на другой?
Коллеги, помогите разобраться.
Раньше не было никаких проблем с этим, а тут, переустановив CS5 столкнулся с такой проблемой:
сконвертировал RAW и оставил его открытым в ФШ. Дальше, беру снова этот же RAW, вношу некоторые изменения, нажимаю "открыть". Он открывается, НО не поверх предыдущего, а он располагается рядом. В принципе, дальше нет проблем: просто перетаскиваю его на первый и начинаю работать. А раньше, каким-то образом (мне очень было удобно так работать) он именно накладывался на первый (т.е. в Слоях сразу было 2 слоя)... Правда, верхний слой всегда был в растровом режиме.
Может есть какие-то установки в ФШ, что бы было можно этот процесс включить принудительно, как хочется и как было у меня раньше?
Заранее благодарю за желание подсказать и помочь.
Re[Сергей Миронов]:
вы нажимаете "открыть"? перетаскиваете? ваще все далеете в какой программе?
что за векторный слой?
Re[ДиMUSTый]:
ФотоШоп. Вроде я подробно описал что и как я делаю... Единственное, что неверно написал - это режим растрового слоя. Исправил выше.
Re[Сергей Миронов]:
А что за "растровый режим"? У меня инглишь фш. Может как "smart object"?
И поподробнее об "беру снова этот же RAW, вношу некоторые изменения". Как берете? Перетаскиваете сам файл в окно с фш? Куда именно, на картинку (уже открытую), или на панель слоев (если на нее, то поэтому он открывает как новое изображение а не поверх).
И вообще зачем такие трудности?
При первой проявке рава, зажмите шифт и откройте картинку как "Object". Далее Ctrl+J и на копии 2 раза клик, и вносите снова поправки. Жмете "Ок". И имеете 2 слоя сконвертеного рава с разными настройками.
ЗЫ - потом, когда уже не будут планироваться поправки в настройках рава, то растеризуйте (или как там в русском) смарт объекты, что бы все по фен-шую было.
Re[Mr.Hankey]:
Не пойму, что я делаю не так. Если вношу изменения в одном слое, изменяется так же и второй слой(смарт обьект).
Re[Сергей Миронов]:
Woops. Наврал. Надо не Ctrl+J, а делать вот так (новый смарт-объект через копирование):
И тогда будет вот так:
Re[Mr.Hankey]:
то-то :D
просто шифт при смарте не помогает)))
афтар, надо же было так мудрено написать в первом посте
я подозревал про смарты, но озвучить не решился))))
Re[ДиMUSTый]:
Все верно - smart object
Попробую еще раз.
Открываю RAW файл и конвертирую его в Tiff, всё открылся и висит в ФШ. Теперь, снова беру тот же RAW и вношу изменения (например, чуть светлее делаю) и открываю его. Он открывается, но не накладывается сверху, как на картинке выше. Т.е. в Слоях только один видно. Если я беру и перетаскиваю второй и накладываю его на первый, то появляется именно такая картинка, как на скриншоте.
Вопрос был о том: можно-ли настроить ФШ таким образом, что бы сразу создавалось 2 слоя и ничего перетаскивать не нужно было?
И, прошу извинения, что "мудренно" описал свою проблему.) Главное, что начинаем разбираться и, надеюсь, что это может быть не только мне интересно, но и пригодиться коллегам.
Re[Сергей Миронов]:
Всё! Разобрался.
Оказывается, нужно второй RAW не перетаскивать на ФШ, а именно на уже открытый, сконвертированный файл и при сохранении просто нажать ОК!
Спасибо всем, кто подключился, кто пытался помочь разобраться в простой, как оказалось, ситуации.)
Re[Сергей Миронов]:
куда, котиться мир??? adjustment layer уже неработае???
Re[L4m3r]:
Точно!
Только не понятно, причем здесь Adjustment Layer?!)
Ощущение, что большое желание хоть что-то написать, чем помочь разобраться...
