Здравствуйте!
Посмотрела в записи мастер-класс одного известного фотографа по съёмке ночного неба, и вот он там рассказывал, как снимать в новолуние. При этом очень невнятно объяснил, как перевести параметры объектива в бесконечность. Из его слов я поняла только, что это система отличается у Nikon и у Сanon и то, что крутить кольцо до упора против часовой стрелки не нужно, это, мол, ошибка новичков. А куда его крутить объяснил невнятно. Я полистала интернет и выяснила, что бесконечность, это восьмёрка. Но куда её двигать по стрелке и с чем она должна совпасть или не совпасть так и не поняла. Информации об этом или нет или пишут, что до конца не разобрались или крутят кольцо кто против стрелки, кто по. А в умных статьях просто пишут: переведите камеру в бесконечность. Ну, спасибо, ребята!
Надеюсь, что на форуме найдётся человек, который сможет поделиться своим опытом. Пожалуйста!
Как правильно выставить бесконечность в режиме M в системе Canon Canon
Всего 24 сообщ.
Re[Zhenya222222]:
от:Zhenya222222
Здравствуйте!
Надеюсь, что на форуме найдётся человек, который сможет поделиться своим опытом. Пожалуйста!Подробнее
надеюсь, вы спрашиваете про АФ объектив :?:
тогда так: наводитесь полунажатием в режиме АФ на какой либо контрастный и удаленный объект
затем переводите переключатель на объективе из положения АФ в положение МФ
и ала улю)
бесконечность -вот она ;)
Re[Zhenya222222]:
Объектив-то у вас какой?
В случае с 85L надо сделать так:
З.Ы. Бесконечность, в большинстве случаев, не совпадает с рисками на AF-объективах, поэтому проще наводиться на резкость с помощью Live View.
Re[Zhenya222222]:
до сколько крутить зависит от конкретного об\ектива.
если есть ффотике live view наводиться надо по нему. если нет то это тяжело. по зеркалу на что нибудь можно навести но это если правельно отстроено зеркало.
поставить точную метку и крутить до метки можно только на мануальных обьективов т.к. они не люфтят и плавно ездют. с афтофокусным такой номер непройдёт будет люфт . его надо наводить канкретно на чтото.
можно отрегулировать ограничитель если есть. и тогда крутить до конца но это разбирать. и изредка придёться перенастраивать т.к. тёплую\холодную погоду уходит.
Re[Zhenya222222]:
чтоб снимать звездное небо нужно: открыть дырку максимально, включить Live-View, сделать 10x увеличение и крутить фокус пока звезда не станет четкой точкой - все
Re[f1rst]:
Я, например, ничего не понял из всех постов . А зачем включать Live View , если АФ объектив и так нормально фокусируется по любой яркой звезде ? К чему огород городить ? Или я что-то недопонимаю ?
Re[giora]:
от:giora
и ала улю)
бесконечность -вот она ;)Подробнее
А что дальше , а если я чуть сдвинул кольцо фокусировки ?
Re[f1rst]:
Спасибо всем за ответы. Всё ещё сложнее, чем я думала. Объектив у меня не очень подходит для ночной съёмки, конечно, но другого пока нет. ( Canon 24 - 105 F/4 L. Камера 6 D) В походе ребята снимали на него в полнолуние, вышло хорошо. Жаль, без меня это было.
Re[Юрий Игнатовский]:
"нормально" ну ну.. с вероятностью 50
на цыфромыле каф может еёщ подхватить
Re[Zhenya222222]:
Объясню на пальцах: Если Вы когда то видели пленочную фотокамеру зеркальную фотокамеру то там бесконечность ставится на знаке восьмерка до упора.
На цифровой камере установка объектива до упора чаще всего будет переходом за бесконечность, что значительно хуже недохода.. Дело в том что для нормальной работы системы фазовой фокусировки объектив на бесконечности не должен стукаться об упор. Нужен небольшой недоход.Также положение бесконечности зависит от типа привода и конструктива. Отвертка всегда с недоходом, а объектив с ультразвуковым приводом может вообще не иметь упора. Но даже на объективах с отверткой иногда кольцо фокусировки не имеет упора.
Для точной бесконечности можно просто сделать метку на шкале, или воспользоваться LV. При этом у зумов бесконечность на разных фокусных обычно не совпадает.
Re[giora]:
Cпасибо! А если этого объекта нет, подсветить фонариком и навестись? А при переключении потом кольцо фокусировки не трогать?
Re[Zhenya222222]:
ну если фонарик добъёт на километр можнои фанариком
лазер к стати запросто добъёт
Re[Zhenya222222]:
от: Zhenya222222
как нет?
нет впереди-есть сбоку, сзади..главное-чтоб объект был достаточно удаленным и контрастным чтоб АФ его подхватил
а потом-да, ставите аккуратно пимпочку в МФ и не трогайте
я часто повторяю процедуру для гарантии
потом все дойдет до автоматизма
а смотреть риски на шкале да при плохом свете...дело ненадежное
Re[dimanes]:
Спасибо! Тот фотограф как раз говорил, что у Nikona вроде как ризочка должна совпадать со школой, а у Canona чуть за неё выходить, от этого у меня мозг вскипел. То есть из ваших слов я поняла, что очень сложно правильно навестись в принципе, без использования Live View. или просто тупо пробовать и смотреть.
Re[giora]:
Спасибо! Попробую так.
Re[Zhenya222222]:
от: Zhenya222222
пожалуйста
все получится, само главно-потренироваться
а 6д не подведет ;)
Re[Zhenya222222]:
у каждого екземпляра обьектива может совпадать со шкалой а может нет. мануальные объективы стабильнее а авто ещё и люфтят.
Re[Zhenya222222]:
Днем наведитесь и сделайте рисочку. Ночью ставьте по рисочке.
от: Юрий Игнатовский
хорошо шутите про АФ на звезды :cannabis:
Re[Мёрзлая Собака]:
Вот до такого я бы не додумалась)) Ну, бывают же и спонтанные кадры.
