Решил купить пару листов бумаги для использования в качестве фона при съемке в помещении.
Как правильно выбрать бумагу?
Как правильно выбрать бумагу под фон
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Как правильно выбрать бумагу под фон
от: Ivan_from_K
Что значит "правильно"?
Re: Re: Как правильно выбрать бумагу под фон
"Правильно" значит значит выбрать бумагу максимально подходящую под фон
в смысле чтобы небыло отражений вспышки, чтобы волокна бумаги не были видны при макро съемке...
не знаю что еще
или все это ерунда? любая подойдет?
нужно просто выбрать цвет?
не знаю что еще
Re: Re: Re: Как правильно выбрать бумагу под фон
Я беру (для некрупных объектов) бархатную бумагу - она дает очень мягкий фон без бликов...
от:Ivan_from_K
не знаю что еще
нужно просто выбрать цвет?Подробнее
Бумажные фотофоны по-определению не дают бликов от света и делаются из максимально поглощающих свет материалов. Если только сама технология сьемки не требует отражения света по художественному замыслу. Сам цвет фона же подбирается опять же по замыслу сьемки. Все зависит от того, что и как Вы хотите снять. Большинство фонов для сьемки не имеет активных и ярких узоров. Ибо фон - это фон. Еще зависит от световой схемы. Посмотрите в инете в конце-концов, там полно примеров любых жанров студийной фотографии, во многих из них используются фоны.
