Как правильно увеличить изображение в фотошопе?
Есть фото 2268х1512, из него в фотошопе делается картинка типа под японскую гравюру и ее надо увеличить до размеров типа полтора метра на метр при 300dpi (точных размеров пока не знаю). Вопрос. Как качественнее увеличить в фотошопе, слышал о ступенчатом увеличении, но только краем уха. Заранее спасибо.
Re: Как правильно увеличить изображение в фотошопе?
от:Савилов Миха
Мое послание на тему "сам не пробовал, но потрендеть охота".
Словом, Келби пишет, что по 10% ничего страшного и все зашибись хоть до вселенских размеров. Но пусть лучше практики подтвердят или отсоветуют. Или еще чего предложат.
Re: Re: Как правильно увеличить изображение в фотошопе?
При десятикратном увеличении в данном случае -Genuine Fractals
Re: Re: Re: Как правильно увеличить изображение в фотошопе?
уже качаю, буду пробовать, спасибо
Re: Re: Re: Re: Как правильно увеличить изображение в фотошопе?
Genuine Fractals дает максимально 6-и кратное увеличение. Зашито на уровне алгоритмов.
В общем буду экспериментировать. Как напечатаю в большом формате, если интересно, сообщу результат
Попробуйте ещё программку Quick Image, там хорошие алгоритмы интерполяции... И не забудьте, что у шопов до 7 включительно ограничение 30000х30000 пикселей, у CS на порядок больше...
от: Игорь Новиков
Qimage Pro, скорее. А алгоритмы (pyramid) там просто отличные.
Во-во, оно... Я тогда по Вашей наводке эту программу посмотрел, на большие увеличения - очень неплохо. Конечно, случаи - они разные бывают, я без неё живу, но когда понадобится - уже знаю, что делать буду :)
Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно увеличить изображение в фотошопе?
Тут можно несколько вещей сделать. Учитывая то, что в исходной формулировке был пункт про японскую гравюру, можно предположить, что конечный продукт будет иметь вид не столько фото-реалистический, а скорей графический. Тогда:
1. Имеет смысл не гнаться за 300dpi конечного продукта - можно смело удовлетворитьсмя и 200-ми.
2. Лучше все-таки готовить файл уже в конечном размере, а не делать всю работу на крохотном файле, а потом раздувать в десятки раз - в любом случае будет мыло, чем не раздувай. Если мощность компьютера не позволяет работать в печатном размере, то имеет смысл поискать компромиссный размер, в котором можно работать, но при этом достаточно спокойно ап-сэмплить.
3. Графика лучше всего раздувается Фракталом - на фото-изображении при большом увеличении он может дать неприятные артефакты, а вот для графики - самое оно.
Вы правы изображение конечно не будет супер-пупер фотореалистичным. И конечно я вначале собираюсь увеличить исходник, потом его обрабатывать и потом печатать. Уже узнал требуемые размеры 170х100 см с 250dpi печатать будут на плотере. 1500 рубликов за 1 кв.м. Блин, чего получиться не знаю. Еще не видел образцов с этого плотера. А чем еще можно ЭТО распечатать. Типографии как печатают? Ну там типа всякие плакаты предвыборные большие. Прием
[quot]А чем еще можно ЭТО распечатать[/quot]
А это сильно по разному, в зависимости от нужного качества, тиража, бюджета... Несколько штук обычно удобнее на каком-нибудь плоттере или ширкоформатном принтере, хотя бывает по всякому.
Мир не без добрых людей и не без любителей пива. Договорился практически нахаляву напечатать две работки. Думаю через денек-другой напечатают. Если интересно, потом поделюсь впечатлениями
А каким инструментом в ФШ лучше увеличивать?
я пользуюсь кропом, т.е. если фоту (6 мп) надо ресайзить на на 20х30 то выбираю всю фоту, ставлю разрешение, размеры по сторонам и все.
может надо по другому?
Уважаемый Михаил!
если будет такая возможность очень просил бы Вас
поделиться впечатлениями от печати.
для связи kai_etc@rambler.ru
от:Макса
----- ответ был во втором посте всерху.
Шажечками, шажечками, по 10% каждый раз. И так, пока визуально не покажется, что хватит....
В общем-то правильная схема. Ну а если надо увеличивать в разы - то Гениальным Фракталом :-)
Это хорошо, когда можно образцы на хаяляву напечатать (сам пользовался). :)
Ну а если такой возможности нет, вполне достоверные результаты о результатах печати можно получить, распечатав характерный фрагмент конечного изображения (к примеру, А4) на любом струйном принтере такого же разрешения, что и плоттер.
А еще лучше - на самом этом плоттере, причем - на той же бумаге, что и конечная распечатка. И взять на лист не один фрагмент, а несколько с характерными цветами. Тогда с минимальными затратами можно оценить как качество (разрешение) полученной фотки, так и точность цветопередачи.
У меня, кстати, больше проблем было именно с цветопередачей. Но правда это была не четырехмегапиксельная фотка, а 25-мегапиксельная панорама...
от: kai
Уважаемый Михаил!
Ок, обязательно, только матовая бумага у них появиться только после 8-го марта. Давно мечтал заняться таким художеством, жду с нетерпением чего получиться. Потом поделюсь впечатлениями. Узнаю модель плоттера, напишу про цветопередачу и прочее.
от:Дмитрий из Киева
от:Макса
Это я понял, что по 10%
Вопрос в том, каким инструментом надо делать? Кропом?
от:Макса
от:Дмитрий из Киева
от:Макса
Menu: Image > Image Size
