Как правильно уменьшать фотографии?
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Понимаю, что баян-баянище и по гуглу вылезают целые талмуды, но на форуме вроде не нашел.
Чем больше обрабатываешь, тем больше вылезает проблем.
Оказывается, я не умею правильно уменьшать-сжимать фотографии.
Уменьшаю сначала в 2 раза, потом до нужного размера, как говорят умные люди. Естественно, с уменьшением фото появлялось немного мыла, боролся с этим с помощью unsharp mask, методами П. Косенко и С. Келби.
Типа для портретов и пейзажей разные настройки.
Но все равно что-то не то - вижу артефакты от перешарпа. На волосах словно появляется "перхоть", на фактурах - неприятный "орнамент".
Может, кто поделится своими секретами уменьшения-сжатия фотографий?
Буду признателен.
Re[mrQ]:
Ща поделюсь!!!
http://serg-degtyarev.livejournal.com/15702.html
ЕСЛИ НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ, ЗАПИШЕТЕ ЭКШН, СКАЧАЕТЕ И УСТАНОВИТЕ ЮЛЕАД, ЗАПИШЕТЕ ТАМ ЭКШН, ТО ПОЛУЧИТЕ, ЧТО ХОТЕЛИ! нИКАКИХ АРТЕФАКТОВ БОЛЬШЕ! ВЕСЬ ПРОЦЕСС КОНТРОЛИРУЕТСЯ ВРУЧНУЮ!
У меня ушло часа 1,5 на все про все, теперь уменьшить за 4-5 минуть. Все супер, резкость максимальная! главное, соблюсти все, что тут написано, и не лениться =)
Удачи
Re[mrQ]:
А можете сказать начальный и конечные размеры и показать пример того, что Вас не устраивает(уменьшеный) Но только без шарпа!
Re[Аркаша Ш.]:
ой как непросто. надо будет поизучать.
Re[mrQ]:
Очень быстро уменьшаю в ACDSee, не замечал проблем... ;)
Re[Павел Ионас]:
допустим, вертикальное фото:
3744х5616, Тифф.
уменьшаю до 1787х2500 (короче 2500 по большой стороне), джипег.
на 100% при просмотре все ок.
но если фото увеличить в окне просмотрщика и потом уменьшить, на фото появляются артефакты - на волосах, бровях, ткани.
и эти же самые артефакты на превьюшках.
если такое уменьшенное фото открыть снова в фотошопе, смотреть страшно - сплошные артефакты.
но на 100% все нормально((
выложить не могу - девушка, изображенная на фото не одобрит.
Re[mrQ]:
Ничего не понял:
1.Фото уменьшили до 1787х2500 чем? каким алгоритмом? Сначала конвертировали или одновременно?
2.В окне просмотровика(какого?) увеличить и уменьшить визуально - ничего произойти не может.
3.Откуда взялись превьюшки?Снимаете РАВ+джипег? Т.е изначально джипег без изменения размера в артефактах?
И основное:
-так этот эффект только на 1 фото??????
Re[vlad--king]:
Я ТС вообще понять не могу: работаю в АСДСее и тоже никаких проблеммм...
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Ничего не понял:
И основное:
снимаю в максимальном раве. потом перевожу в 16-битный тифф.
уменьшаю в фотошопе.
сначала минус 50 процентов, т.е. до 1872х2808, потом уже до 2500 по большой стороне.
save as jpeg.
просмотрщик acdsee 14.
под превьюшками я имел в виду - когда грузишь фотки на мейл для отправки кому-либо, на превьюшки смотреть невозможно.
такие артефакты на ВСЕХ фотографиях с контрастными резкими деталями: волосы, фактура ткани.
Re[mrQ]:
Несколько вопросов:
-а зачем Вам 16 бит?
-чем конвертируете в джипег?
-алгоритм при уменьшении?
-а почему не конвертнуть в джипег в АСДСее (проверить установки) а потом ресайзинуть в АСДСее на любой размер?
Всегда делаю так.
Естественно, качество снижается по сравнению с полноразмером ТИФФ,8 бит, 300 dpi но ужасов не вижу
Примеры: без цветокоррекции, без шарпа.
У ВАС ЭТОТ ЭФФЕКТ ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ ?
Re[mrQ]:
Разберитесь, просмотрите параметры выходных данных хороших и плохих снимков, так и параметры карты с монитором. Попробуйте посмотреть на разных просмотрщиках и на другом компе тоже можно. Ужасных артефактов не должно быть в принципе, может у Вас с битами что-то не так… :(
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Несколько вопросов:
Всегда делаю так.
не знаю, зачем 16 бит. просто круто)
конверитрую в джипег тоже в фотошопе.
алгоритм bicubic sharper (best for reduction). вы это имели в виду?
У МЕНЯ ЭТОТ ЭФФЕКТ НА ВСЕХ ФОТОГРАФИЯХ С КОНТРАСТНЫМИ ДЕТАЛЯМИ.
при уменьшении фото БЕЗ ШАРПА артефактов НЕТ. но на мой взгляд несколько мыльновато.
Re[mrQ]:
от: mrQ
А зачем перемножать ошибки?
Re[mrQ]:
от: mrQ
Здесь собака порылась. Ответ знает тот кто вас научил 16 битам
Re[mrQ]:
от:mrQ
Скиньте рав или jpeg с которыми у вас вопросы, попробую по своей методике )
и скажите до какого размера вам уменьшить
Re[Михаил Алексеич Игнатенко]:
от: Михаил Алексеич Игнатенко
Не здесь собака порылась, собака порылась здесь
нужно не этот алгоритм использовать
Re[n1kka]:
от: n1kka
не нашел как в личке прикреплять фото.
а каким алгоритмом пользуетесь вы?
и, если это не долго, как вы уменьшаете фото (прямо по ступеням)?
Re[mrQ]:
от: mrQ
скиньте фото прямо тут, скажите какой размер нужен, я вам отправлю результат, если вас устроит, я скажу как я делаю )
