Подскажите как правильно сжимать жпеговские фото для инета. Интересует сжатие фото с показов мод, когда много цвета и контраста. Фотошоп дает грубую картинку при большом весе (75кб нужно для 550х720).
Может есть какие секреты?
Как правильно "сжать" JPEG?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Алексей В.В7]:
А шума не много ?
Re[Алексей В.В7]:
от:Алексей В.В7
Может есть какие секреты?Подробнее
У ACDSee есть такая надстроечка - Real Optimizer. Эта надстройка идет отдельным файлом и есть платная, а есть бесплатная. Пользуюсь свободной версией. Чисто субъективно, но этот плагин позволяет значительно сильнее сжимать JPEG без искажений, чем Фотошопом или самой же ACDSee.
Re[Алексей В.В7]:
от:Алексей В.В7
Что - то мне подсказывает, что при таком размере файла ( 550х720 ), если в ACDSee установить степень сжатия 75%, вес файла будет меньше 75 Кб. При этом компрессия в 75% абсолютно не вносит никаких артефактов.
Re[sibelius]:
В том то и дело, что шума становится много.
Особенно на тех, что изначально шумноваты.
Может сначала жестко зашумодавить, а потом сжимать? Экспериментировать долго, а задача то наверно простая и давно решенная..
Re[Алексей В.В7]:
BoxTop ProJPEG вас спасёт. 8)
Re[Алексей В.В7]:
от: Алексей В.В7
Спрашиваете
Re[Belok]:
Что то сайт у этого Топбокса слабоватый... Такое впечатление что это доработанный бесплатный плагин.
