Как правильно сушить фотографии, чтобы они не курвились?
Всего 26 сообщ. | Показаны 21 - 26
Re: Как правильно сушить фотографии, чтобы они не курвились?
от: Максим Кремов
...Пробовал пользоваться глянцевателем, но мне не понравилось,т.к он матовую бумагу сделал глянцевой, да и вообще, после него, поверхность фоток какая-то странньенькая получается... :) ...
Матовая бумага НИКОГДА не станет глянцевой просто так в глянцевателе. Глянцевая бумага имеет специальное покрытие, которое в глянцевателе становится зеркальным. Если правильно глянцевать, то отпечатки получаются гораздо лучше, чем на цветных фотах из лаб. А правильно - это значит, что пластины в глянцевателе должны быть ИДЕАЛЬНО чистыми. Этого можно легко достичь, если перед КАЖДЫМ загрузом новых партий отпечатков, пластины промыть моющим веществом для посуды(гелевым как фэри, а не порошковым) и протереть чистым полотенцем. И все будет ОК.
Re: Re: Как правильно сушить фотографии, чтобы они не курвились?
от: vigourik
Тем не менее, если обычную матовую бумагу прикатать к пластинам той стороной, что содержит эмульсию, то получим результат, отдаленно напоминающий поверхность старого бабушкиного комода - местами блестящую, но в остальном как будто с вытертыми матовыми пятнами. ;)
Использовать фотобумагу на полиэтилене,фирм "Kodak" , "Agfa" и др.Перед сушкой промокнуть отпечаток с двух сторон,именно промокнуть,а не протирать!!!Эмульсионная сторона достаточно нежная,и протиранием её можно поцарапать.Для промокания можно использовать старую простынь или её аналог.Затем разложить отпечатки, лично я,- по ковру расстилаю чистую простынь, и на неё раскладываю отпечатки изображением вверьх.10-15минут, и отпечатки сухие,и практически плоские.Глянцевую бумагу на баритовой основе можно прикатать на лист оргстекла,а затем накрыть увлажнённым куском ткани и поставить на просушку вдали от отопительных приборов.От быстрой и неравномерной сушки отпечатки коробятся.
Re: Re: Re: Re: Как правильно сушить фотографии, чтобы они не курвились?
от: Fandango
от:Неизвестный фотограф
Она у вас прям "курвится"? прям "курвой" становится? гоните её!
:D
Это народ фотошопа наслушался.
И напрямую использует слово "curve" ;)
Слово "Курва" имеет немного другое происхождение, по польски это так сказать дама лёгкого поведения.
Скурвиться соответственно - стать плохим .
Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно сушить фотографии, чтобы они не курвились?
от: A_foto
Оно-то понятно, но поляков давайте пока отложим в сторону. Не причем они сюда.
Курвиться по-польски фотография не может. Ну нету у нее соответствующих органов!
А вот по-английски - сколько угодно. :D
