Подскажите пожалуйста - как правильно сделать "софт эфект" на кожу ? Например как здесь
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=721560&author_id=25568&recommended=1&page=1&next_photo_id=721704&prev_photo_id=721530
Я знаю только один способ описанный здесь http://www.photoscape.ru/photoshop/tips/softfilter/
Но к сожалению подходит далеко не для всех фотографий + очень сильно теряется контрастность :(
Как правильно "софтить" кожу
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Андрей Дубровин]:
от:Андрей Дубровин
Но к сожалению подходит далеко не для всех фотографий + очень сильно теряется контрастность :(Подробнее
Андерей. А на мой вкус, в приведенном Вами примере это сделано , как раз, очень не удачно. Особенно, на лице...
Вас интересует, как это делают на компьютере или в традиционном процессе (через оптику)? Дело в том, что цифровые манипуляции всего лишь имитируют аналоговый эффект. Если все сделать грамотно, получается очень хорошо. Тут надо , прежде всего, не терять чувство меры.
А в отношении оборудования, есть разные подходы. Можно снимать мягкорисующей оптикой. Можно портретным объективом с фильтром, дающим подходящий эффект. Можно софтить на стадии фотопечати. В фотошопе , лучше всего открыть дубль слой. Переключиться на нижний под ним. Фильтром Гаусс Блюр выбрать подходящий размыв. Вернуться в верхний слой. Затем в меню слои, выбрать режим смешивания . И двигая верхний полузнок режима наблюдать изменения на Вашей картинке. Удачи.
Re[Омельченко Юрий]:
Спасибо - сейчас попробую. То, что в том примере с лицом преборщили это я знаю - просто он первый попался под руки. А вот купить софт объектив или фильтр пока к сожалению нет возможности. Да и дадут они не тот эфект, что мне нужен. Т.е. картинка получится ВСЯ очень мягкой и воздушной. В приведенном примере данный эфект сделан только для кожи, при этом вся картика в том числе и кожа не теряют контраста.
Aндрей, приведенный вами пример-яркий случай непрофессионализма и кривых рук. Лучше всего не блурить, а почистить ручками.
Re[Posititel]:
от: Posititel
Хорошо - вот другой пример
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=727141&author_id=25568&recommended=1&page=1&next_photo_id=727166&prev_photo_id=726995
от: Андрей Дубровин
так у автора и спросите
Уроков в сети великое множество, спросите у Гугля....
Другое дело, что практически невозможно автоматизировать этот процесс. У меня есть два экшена в Шопе, один для лицевых портретов, другой - для остальных вариантов. Суть их в том, что блюрится один из слоев с фото и они смешиваются. Потом ластиком аккуратненько стирается все то, что не нужно мазать.
Кажется, я основывался на этой статье, когда делал экшены.
http://photo-element.ru/photoshop/com_face/com_face.html
Кстати, неожиданно хорошо сработало даже не размытие самой фото, а просто рисование кисточкой хитрым отенком в режиме наложения Luminosity.
Кисточкой цвета оттенка кожи, luminosity, прозрачность по вкусу. Потом кисточку всё-таки размыть и почистить в слой-маске.
Это к сожалению только элемент чистки. Сохранить текстуру кожи для ФОТО, а не "заретушёвки", при этом убрать всё ненужное - очень нетривиальная задачка и решается индивидуально.
Я понял, что главное тут - макияж и свет =0) Фотошоп здорово мешает передачи естественности при "зачистке" кожи.
от:Омельченко Юрий
А в отношении оборудования, есть разные подходы. Можно снимать мягкорисующей оптикой. Можно портретным объективом с фильтром, дающим подходящий эффект. Можно софтить на стадии фотопечати. В фотошопе , лучше всего открыть дубль слой. Переключиться на нижний под ним. Фильтром Гаусс Блюр выбрать подходящий размыв. Вернуться в верхний слой. Затем в меню слои, выбрать режим смешивания . И двигая верхний полузнок режима наблюдать изменения на Вашей картинке. Удачи.Подробнее
+1
от: Андрей Дубровин
Это уже рисунок, причем не человека а игрушки. ;)
Я сам этим увлекаюсь.
Вырезаются с мягкими краями глаза, губы, волосы.
Кожа нещадно ретушируется и потом через слой дустится или блюрится.
Только надо чувство меры знать, чтобы куклу, как на примере, не получить.
Если уж совсем начинать рисовать, то некоторым девчатам еще легкий намек на эльфийские ушки нравится, да и глаза можно увеличить этак процентов на 5.
Да и от фигурки 90х55х90 никто не отказывался.
Re[Kirtan]:
Уроки в Интернете – это просто здорово!!!
А книги ГОРАЗДО лучше.
Кэтрин Айсман." Ретуширование и обработка изображений".
Скотт Келби. " Справочник по обработке цифровых фотографий в PHOTOSHOP".
Последнюю книгу откройте сразу на странице 218, Вы найдете там лучшее подтверждение словам классика: «КНЫГХА ИСТОШНЫК ЗНАНИЕВ»
К тому же так говаривал наш старшина. Да простит меня Алексей Максимович что,
орфографию и стилистику я сохранил не его.
