Как правильно регулировать контраст ?
Хотелось бы разобраться с регулировками контраста.
В обычном регулированиии общего контраста кадра сложностей не возникает. В конверторе есть движок, который разгоняет уровни яркости пошире и несложно получить желаемый результат.
Есть еще микроконтраст ( clarity), который общий контраст не меняет, но изменяет визуальную резкость и прозрачность снимка. Здесь уже не совсем понятно, как он работает. Разгоняет соседние уровни, не затрагивая дальних ? Или разгоняет все уровни только на близлежащих пикселях ? Этот движок в разных конверторах работает по-разному, в С1 он на общий контраст почти не влияет, в DXO затрагивает и общий контраст.
Еще заметил, в телевидении есть некий промежуточный контраст. Ощий контраст там не задран, микроконтраст в связи с низким разрешением ( в среднем 400ТВЛ) не актуален, применяется обработка какого то промежуточного контраста для повышения визуальной резкости.
Собственно , хочется понять, как все эти обработки делаются и как можно регулировать контраст во всем диапазоне , от микроконтраста до глобального, смещая точку акцента в нужное место ?
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Скажу малость не в тему, менее академично, более практично.
Если нужна тонкая работа с контрастом, то желательно использовать специализированные инструменты, допустим из Nik Color Efex Pro. Там фильтров, меняющих контраст, штук 5 разного типа.
И второе - контраст (как и любую другую обработку) нужно править локально.
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
Скажу малость не в тему...
Если нужна тонкая работа с контрастом, то желательно использовать специализированные инструменты....
- об инструментах в последнюю очередь, интересует прежде всего физический принцип, каким способом делаются регулировки по уровням в перечисленных случаях и как этим можно управлять. Суть вопроса в последней фразе первого поста.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
ИМХО кончно, существует несколько способов регулровки контрастности:
1. Общий контраст - по всему снимку, аналогично искривлению яркостной кривой в форме S - общая контрастность или наложению слоев;
2. Локальный контраст, когда изображение "разбивается" на прямоугольные участки одинакового размера (например 8 х 8 пикселей) и в каждом (а не по всему кадру) контрастность регулируется аналогично п.1.;
3. Микроконтраст - регулировка контрастности на участках изображения меньше 8 х 8 пикселей. (8 х 8 - стандартна ячейка в jpeg). Позволяет визуально "повысить" резкость изображения, точнее её восприятие..
Способов регулировки микроконтраста несколько:
Самые примитивные - USM и High Pas изменяют контраст по краям объектов имеющим разную яркость, cюда же относятся различные алгоритмы Sharp - ов, основанные на тех же принципах, с разными радиусами, уровнями краев и т.п.,;
Более продвинутыми являются регуляторы контрастности, использующие волновое или частотное разложение (wavelet) и позволяющие более тонко регулировать контрастность и микроконтрастнось в завичимости от "размера" (частоты) объекта. Может успешно регулировать и низкие частоты, создавая HDR эффекты.
Для примера рассмотрим "ботинок" - кроп снимка, и применим к нему различные методы изменения контрастности
Re[Greensnake]:
правильно регулируется контраст-маской. т.е. в порношопе blur invert [monochrome] color dodge. (или multiply если надо повысить)
соотвецно радиус размытия выбирается от 1 до всей. это если картинка натуральная.
если картинка засвечена боковой засветкой или типа того то скидывается нижний левелс (в профиле с гамма 1 очевидно)
в качетсве размываающего фильтра можно юзать фсякое разное н что б непоехал цвет на маску можно только умножать.
Re[Patternman, L4m3r]:
Спасибо, примерно так себе и представлял, вы уточнили и дали конкретные примеры и советы.
Я конвертирую преимущественно в С1 и использую совместные настройки контраста и кларити.
Пробовал силкипикс - в нем своеобразные инструменты для гаммы и контраста, по результату неплохие. Вот и подумал, что может быть в каком либо конверторе можно регулировать контраст двумя ползунками - одним глубину регулировки, а вторым смещать место акцента, от общего до микроконтраста.
Re[Greensnake]:
shadow-highlight. но в порношопе он работает в CMYK и по этому кривой. незнаю может в чом то есть прямой, варез не юзаю. называться будет он shadow-highlight или digital fill light или тому подобное. тма должен быть радиус и степень эффекта.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
Вряд ли в конверторе есть, плагины посмотрите Contrast master и Topaz Detail. Там как раз раздельно и размер и уровень.
Re[L4m3r]:
Как обычно у Ламера, что-то сказал, а что непонятно..Попытался тупо повторить указанные действия. Вышла какая-то лажа
Re[Воля]:
включил бензапилу в разетку а она не едит. спасите памагите хДДДДДД
Re[L4m3r]:
если бы все инструкции писали на Вашем языке, то так бы и было
Re[Greensnake]:
от: Greensnake
В конверторе вряд ли, обычно это делается в PS с помощью Unsharp mask с большим радиусом и небольшой силой (HiRaLoAm - High Radius, Low Amount). Радиус как раз и определяет, скажем так, степень локальности этого контраста.
Если хотите большей гибкости, то накладывайте сверху в режиме Overlay слои, полученные из исходного изображения фильтром High Pass. Каждый из этих слоев будет управлять локальным контрастом изображения на частоте, соответствующей радиусу High Pass. Прозрачностью слоя регулируете степень изменения контраста, инверсия слоя дает уменьшение контраста.
