Гость 5 Лучше чем на фото принтере (предпочтительно Epson)
Я обэтом уже думал, тк у Соньки как раз цветовой профиль Epson, но пока для меня дорого. Правда у меня не лучшее мнение о качестве печати простых струйников Epson, надеюсь это не относится к их фотопринтерам.
Как правильно пожать фото?
Всего 41 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Как правильно пожать фото?
от:"Гость 5"
1. Если я снимаю в Жпег, то оригиналы тоже можно хранить в Жпег, как я понимаю, а не конвертировать их в другой формат.(поправьте меня если не так)
Не напрягайтесь Вы. Сохраняйте в оригинале.
2. А вот если я захочу поработать над изображением, то файл надо конвертировать в Тифф или Псд и все промежуточные да и окончательные сохранения производить соответственно в этих же форматах.(поправьте меня если не так)
Если Вы начинаете редактировать в ФШ, он сам любой формат конвертирует в PSD, иначе он работать не может. При сохранении результатов Вашей работы Вы можете выбрать формат для сохранения произвольно: psd- позволяет сохранить историю манипуляций с изображением, т.е. у Вас будет возможность вернуться к последним стадиям редактирования; tiff - позволяет сохранить изображение по слоям (если Вы их использовали); jpeg- просто сохраняет полученное изображение.
3. Есть ли смысл конвертировать изображение из Жпег в Тифф и сохранять в Тифф если мне надо только немного скорректировть контраст и уровни.
Нет. Все программы редакторы воспринимающие jpeg будут спокойненько редактировать, сохранить результат можно в любом из предлагаемых для сохранения форматов.
4. В каком формате (Жпег, Тифф или ещё каком) и цветовом пространстве лучше отдавать на печать изображения в минилаб.
Спросите в Вашем лабе. Лучше чем на фото принтере (предпочтительно Epson) дома Вы нигде и никогда не отпечатаете.Подробнее
Какой ужас! :( Столько ереси в одном ответе...
1. Не "сохраняйте", а храните. Разницу между "save" и "keep, store" я надеюсь все знают
2. Когда "вы начинаете редактировать в ФШ" ни в какие PSD он НИЧЕГО НЕ СОХРАНЯЕТ, без вашей на то воли. Работает с развернутым изображением в оперативной и виртуальной памяти. Формат PSD _НЕ СОХРАНЯЕТ_ историю изменений, где вы этого набрались? TIFF позволяет сохранять изображение _без потери качества_ со слоями или без слоев.
3. Если корректировать и сохранять - имеет смысл, изображение _уже_ изменено.
4. И только тут можно согласится, при наличие хорошего принтера (совершенно не обязательно Эпсона) и грамотного к нему подхода.
Re: Re: Re: Re: Как правильно пожать фото?
от: "Макар"
Я обэтом уже думал, тк у Соньки как раз цветовой профиль Epson, но пока для меня дорого..
Это вы откуда взяли? :)
ssj, предупреждаю - мы подеремся! :D
1) "Открывайте файл ASSIGN profile - SONY. тогда потерь нет" - у сони нет своих профилей. я полагаю пим2 плаг-ин присваивает какой-то разумный профиль. по опыту своей f717 скажу, что хорошо работает присвоение adobe rgb с последующей корекцией кривыми красного цвета (понижение центральной точки от 128 до 122-125, по вкусу). тем более, что в этом пространстве и работать удобно.
"И это всё конечно в 16 бит на канал :)" - ни у одной сони пока что 16 бит нет. кажется у 828 будет.
"В нём (ProPhoto и т.п.) и работайте" - присваивать ProPhotoRGB стоит только профессионалу - это очень большое пространство, в котором очень легко ошибиться, тем более, что значительная часть его не видна на мониторе (гораздо более значительная чем, скажем, adobe rgb).
"Или в CIE LAB" - забудьте про LAB пока вы не научились щелкать все остальное как орехи. в быту лаб нужен для сложных и больших корекций контраста и цвета. делать в нем рутинную работу - себя не жалеть.
"Или в Monitor RGB, если напрягает несоответствие цифр экрану" - к барьеру! rgb монитора не годится для работы, это пространство "кривое" в отличие от "прямых" adobe rgb и srgb. по-русски говоря, в нем равенство 3 цветовых составляющих (r=g=b) не дает нейтрального серого, изменение гаммы следует свом законам и пр. - замучаетесь делать цветокорекцию.
"и на хранение можно в sRGB, если jpeg" - хранить надо, конечно, только в том пространсте, в котором работали. способ хранения (jpeg или tiff и пр.) никак не влияет на цветовое пространство.
"Работать в пространстве лаба - НЕ НАДО, и это ОЧЕНЬ ТРУДНО к тому же, потому что оно нелинейное сильно." - да! так же как и пространство монитора.
Макар,
раз вы набрались мужества залезть в такие джунгли, вам надо запастись соответствующим оружием, иначе вас съедят :D. надо ясно понимать какие есть цветовые пространства и как (и зачем!) переходить из одного в другое. простая подмена команды assign profile командой convert profile может так порушить изображение, что родная мать не узнает. желаю удачи. я бы охотно дал ссылки на "первоисточники" но они у меня все английские.
от: "Макар""Качество ВСЕГДА СТРАДАЕТ. но ЧЕМ БОЛЬШЕ РАЗМЕР JPEG, ТЕМ МЕНЬШЕ." - да, но как правило сжимать меньше чем в оригинале особого смысла нет. по размеру файла оригинала можно судить о его степени сжатия, это верно.
"Это что выходит компрессия становится меньше первоначальной и как бы качество не должно страдать?"
Макар,
от: "Макар"этого быть не может как коня и трепетную лань!
...у Соньки как раз цветовой профиль Epson...
профиль есть описание (в частности) цветового пространства устройства (или теоретического, например srgb). цветовое пространство определяет область цветов, которую может воспринять или воспроизвести устройство. невозможно приравнивать пространства rgb камеры и cmyk принтера. в процессе перехода изображения от камеры к бумаге неизбежно происходит его преобразование из входного пространства в выходное, с неизбежными же потерями. суть управления цветом (color management) в минимизации этих потерь.
гораздо безопаснее не применять никакого color management, нежели применять неправильное
от: "ssj"конечно, буду! и никаких угрызений совести. любое преобразование между двумя пространствами происходит через lab (профиль пространства собственно и заключает в себе таблицу соответствия пространства и lab), что же 8-битовые файлы вообще нельзя преобразовывать?
...Ну коррекцию-то и convert в широкое пространство, тем более в LAB например вы ж не будете в 8 битах делать (хотя если вас устраивает трижды пережатый jpeg, может и будете :) )
от: "ssj"можно с этого места поподробнее? cygm матрица? отрицательные rgb? я человек легковерный, но после 11 вечера и у меня появляются сомнения ...
...У меня в аппарате матрица cyan-yellow-green-magenta и там вообще отрицательные RGB цвета могут быть...
от:"ssj"правильно называете. но монитор настраивают под определенную гамму, черную точку и белую. его не настраивают под поведение r=g=b. don't color manage не имеет никакого отношения к монитору, то есть это правило не выключает профиль монитора, то есть при выводе на экран все равно происходит преобразование данных в соответствии с профилем монитора. единственный способ выключить это преобразование - это присвоить профиль монитора изображению (именно assign а не convert).
..."в нем равенство 3 цветовых составляющих (r=g=b) не дает нейтрального серого"
Так. Профиль монитора ж настраивается например Adobe Gamma в том числе для того, чтобы серая шкала была серая при "Don't color manage" изображении.
Или я просто неправильно это называю Monitor RGB?..Подробнее
от:"ssj"искажения будут при любой битности - 8 или 16. увидеть их - на изображении а не в гистограмме - мягко говоря, трудно... даже при 8-битовых файлах... про это идет давняя религиозная война. с появлением последнего фотошопа, на мой взгляд, проще делать корекцию в 16 битах, если есть такая возмодность, и ни о чем не думать :)
Перекиньте в LAB и обратно и сравните. Что искаженний нет вообще - уж никак сказать нельзя. Что их не будет видно на печати - вполне.
Опять же при более-менее коррекции в 8 бит будет накапливаться заметный шум...Подробнее
от: "ssj"преобразования чего? что у вас в качестве исходного пространства? я с такими не встречался
...А тут вот в чём прикол. То же самое в принципе, что некоторые RGB цвета имеют отрицательные CMYK координаты. Матрица преобразования...
Так похоже у меня проблемы
:D
Пора идти читать книжки. Уже мозги набекрень.
Работаю в сРГБ потому , что мне кажется это для меня пока проще всего, хотя и в этом простом профиле я тоже не разобрался ещё.
По поводу цветового пространства Соньки я прочитал это на другом сайте, да и плагин ПИМ2 я помоему скачивал с сайта Epson.
Чтобы дальше спрашивать мне надо почитать и самому немного разобраться.
Спасибо всем за помощь, теперь я знаю, что совсем ничего не знаю.
