1) Открываете снимок в Фотошопе
2) Масштабируете снимок, чтобы по длинной стороне он имел размер 1795 пикс.
3) Обрезаете короткую сторону до размера 1205 пикс.
Итог: снимок размером 1205х1795 (300dpi для 10х15 см)
Как правильно печатать 10х15
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re: Как правильно печатать 10х15
от:bigfoot99
Что-то я ребятушки не догоняю как мне правильно печатать фотки 10х15 и кратные типа 20х30 и т.д. Если исходник имеет размеры 2560х1920....какое-то несоответствие соотношений сторон получается 1,5 против 1,33....если фотку не резать, то она 10х13 получается. Как же быть? Какую прогу использовать для распечатки фоток?Подробнее
Возми точные размеры 10х15 с данной фотомашины в точках и преведи к этому размеру, но как показала моя практика, обрезка краев все же будет, не могут они печатать к примеру фото с моей вставленной рамочкай.
Желательно попросить и профиль с фотомашины, тогда ты фотошопе сможешь видеть цвета, которые будут на бумаге, при условии если у тебя хороший монитор
Я все делаю в Office Picture Manager зашибись.Печатаю формат А4.На лист идет 3 фотки.20л-60 фото.Цена класс.
Re: Re: Как правильно печатать 10х15
Удобнее всего это делать в ACDSee. Один раз подбираем соотношение сторон по пикселям, чтобы получилось сотношение 2/3 (0,666666) и фиксируем его, есть там такая опция. После этого фото кропятся за секунды, двигая рамку кропа вверх-вниз! Если обрезается что-то очень нужное, не режем этот кадр, печатаем с полями. Я когда отдаю на печать в минилаб, делаю на диске две папки: с полями и без полей.
Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
Бигфут !
мой совет - не надо использовать навороченные программы, если Вам нужен только кроп.
скачайте программку http://sylvana.net/jpegcrop/jpegcrop.zip и используйте её.
1. она очень удобно делает кропы.
2. она делает это без каких-либо пересчётов, то есть если Вы желаете нести в минилабу Джипеги, то качество после кропа ни грамма не ухуджится, в отличие от того же Фотошопа, который пережмёт картинку с потерями.
Re: Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
А если убрать галочку resample image вроде качество падать не должно?
Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
По поводу печати в лабе почитайте здесь:
http://forum.ixbt.com/0020/013450.html
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
от:bigfoot99
Я не старушка 90лет, я мол. чел. 23года, просто область моей проффесиональной деятельности "несколько" отличается от фотоискуства, и совсем не удивительно что я задаю "тупые" на ваш взгляд вопроссы. Фотик у меня цифромыльница Konica Minolta Dimage Z5 http://konicaminolta.ru/products/consumer/digital_camera/dimage/dimageZ5/index.html . Когда я покупал я не задумывался о соотношении сторон....мне это просто даже в голову не приходило.... В фотике никаких RAW-ов нету только JPG.
Посоветуйте мне прогу в которой можно было-бы легко обрезать исходник под требуемый размер и тут-же печатать.....что-то типа рамку 10х15 на исходник навёл в нужное место жмакнул разок, вырезал и печатай.... А то в фотошопе нужно сначала снизу на опредёлённую высоту подрезать затем сверху....это ИМХО неудобно...Подробнее
Я тоже долго в свое время мучился поисками удобной программы для печати снимков с уже готовой фотобумаги формата 10х15.
Путем проб и ошибок остановился на программе FotoSlate 3.1 (она входит в пак к программе ACDSee 7).
Все делает легко и быстро. Есть готовые шаблоны на размеры всех форматов бумаг и что самое главное - на нужные 10х15. Хошь с рамочкой, хошь без рамочки.
Керемендую!;)
от:M_de_M
Итог: снимок размером 1205х1795 (300dpi для 10х15 см)Подробнее
Проще. Задаём в параметрах кропа нужный размер и режем. Все. Да ещё, приводим к нужному разрешению.
10x15-размер файла в пикселях 1205х1795
в сантиметрах 10,2х15,2
www.rgantd.ru/fotolab.htm
от: Андрей Ав.Я вам секрет раскрою: все размеры на самом деле - дюймовые. Этот, к примеру, - 4"х6" = 10,16х15,24 см.
мне в моей лабе сказали какой точно выставлять размер на любой формат
например 10х15 они советуют ставить 10,2x15,2
И такой ещё вопрос: а как вы собираетесь у цифровой фотографии сантиметры выставлять? Нужно знать, с каким разрешением печатают. Если 300 dpi, то получается 1200х1800.
от: Эраст Фандоринот:Андрей Ав.Я вам секрет раскрою: все размеры на самом деле - дюймовые. Этот, к примеру, - 4"х6" = 10,16х15,24 см.
И такой ещё вопрос: а как вы собираетесь у цифровой фотографии сантиметры выставлять? Нужно знать, с каким разрешением печатают. Если 300 dpi, то получается 1200х1800.Подробнее
Я когда в фотошопе размер подгоняю, то там можно и выставить сантиметры, а пиксели сами автоматом ставятся...я могу конечно ошибаться, я ещё начинающий..поправте если я не прав?
Что касается форматов печати то тут как всегда - и сложно и просто одновременно. Сложно как это предлагается и называется, а просто - откуда что берется. Для любого файла, сдаваемого в печать, более принципиальным является соотношение сторон чем размер в Фотошопе.
Большинство минилабов производят три вида обработки изображения по выбору:
1. Fill-in (отпечаток будет без полей) или заполнить все пространство отпечатка, то есть как файл ПРОПОРЦИОНАЛЬНО увеличивается или уменьшается до тех пор пока при полностью заполеннном изображением отпечатке одна из сторон не коснется краев отпечатка. В этот чудесный момент все что торчит наружу - благополучно обрезается.
2. Fit-in (отпечаток МОЖЕТ быть с полями, но на нем будет ВСЕ содержимое файла) файл ПРОПОРЦИОНАЛЬНО уменьшается или увеличивается до тех пор пока при нахождении всего изображения внутри отпечатка одна из сторон не коснется его границы. В этот момент отпечаток уходит на печать. Если поля получились - печатается с полями (но все что было)
3. No resize - как нетрудно догадаться - означает не трогать ничего вообще. Спецификой данного режима является то, что машина в этом случае берет файл от какого-либо начала координат (верхнего левого угла например или центра) это зависит от машины и печатает его во весь формат, то что кончилось раньше края - печатается с полем, то что продолжается дальше края - обрезается. При таком количестве видимых минусов - плюсом является тo, что машина не интерполирует (не преобразует) файл при помощи своих, встроенных и ей одной ведомых алгоритмов, что вежет зачастую к потере резкости (и другого товарного вида). То есть вы получаете кусок того, что готовили САМИ.
При корректной подготовке файла в ссответствии с печатным размером в точках Fill-in, Fit-in и No Resize совпадают (бывают же такие чудеса) и это тот самый момент, когда оператор ничего не может перепутать.
Что же касается самих форматов, то тут история следующая:
Есть разные ширины рулонной бумаги: 102,127,152,203,305,508 мм и еще несколько менее распостраненных. Каждый формат берет в качестве одной из сторон ширину бумаги, а вторая считается пропорционально сторонам кадра. Например для 152 бумаги:
1. 2/3 (или пленка) 102x152 и 152x228
2. 3/4 (или цифра) 114x152 и 152x203
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ лаборатории Вам напечатают все четыре формата. Кстати в продаже появились фотоальбомы с кармашками под формат 11,5x15 :) Цены же на 10x15 и 11,5x15 ( 15x20 и 15x23 ) обычно не отличаются. По крайней мере у нас http://www.maxilab.ru
от: Андрей Вл.
Понятно, что можно задать размер в сантиметрах. И это, естественно, будет соответствовтать какому-то числу пикселов. Но что значит "автоматом"? То, что вы не знаете, сколько именно?
Вот я сейчас создал файл 5х5 см. Вы мне можете сказать, какой у него размер в пикселах?
Или возьмите любой файл из галереи и скажите мне, какой у него размер в сантиметрах.
от: Эраст Фандоринот:Андрей Вл.
Или возьмите любой файл из галереи и скажите мне, какой у него размер в сантиметрах.Подробнее
Но мне чайнику размер в пикселях ничего не говорит, а сантиметры я чувствую и представляю!!! :P
Ну автоматом ...там окошечко, так они там накручиваются в соответствии с выставленными сантиметрами.... 8)
от: Андрей Вл.
Интересно. Вы, видимо, обладаете редким даром - чуствовать и представлять в метрических единицах то, чего не существует.
А я вот не представляю. Я знаю, к примеру, что 300D выдаёт картинку 2052х3076, а сколько это сантиметров я не представляю!
от: Андрей Вл.Хорошо. Раз в соответствии, то скажите: 5см это сколько пикселов?
И ещё подумайте на досуге: монитор у меня имеет размеры 1024х768 пикселов. Каждая из его сторон раза в два с половиной больше отпечатка 10х15 см.
А я вот не представляю. Я знаю, к примеру, что 300D выдаёт картинку 2052х3076, а сколько это сантиметров я не представляю!от: Андрей Вл.Хорошо. Раз в соответствии, то скажите: 5см это сколько пикселов?
И ещё подумайте на досуге: монитор у меня имеет размеры 1024х768 пикселов. Каждая из его сторон раза в два с половиной больше отпечатка 10х15 см.Подробнее
Эраст вы крутой!!!
Заметил такую закономерность, в nikon capture4.2 сантиметры могут оставаться без изменения а пикселы меняются в зависимости от выставленного ppi или dpi и я так понимаю это сказывается на качестве печати фотографий?
А 5сантиметров количество пикселов разное в зависимости от величины(не знаю как её кличут) dpi или ppi.
То есть вы ставите 5 см, выставляете нужную ppi и вам выдаются пиксели в никон капчуре вы просто меняете см на пиксели....
Всё, спать......
