Как правильно печатать 10х15
Всего 37 сообщ.
Что-то я ребятушки не догоняю как мне правильно печатать фотки 10х15 и кратные типа 20х30 и т.д. Если исходник имеет размеры 2560х1920....какое-то несоответствие соотношений сторон получается 1,5 против 1,33....если фотку не резать, то она 10х13 получается. Как же быть? Какую прогу использовать для распечатки фоток?
Re: Как правильно печатать 10х15
возмите плёночник, и никаких проблем. :) :) :)
заказываите в лабе режим обрезки (10*13 на листе 10*15 или с обрезкой верха низа фотки), некоторые лабы режут 11*15.
Как же так, ведь печатают люди 10х15 c цифры и проблем незнают....как-же быть?
Re: Re: Как правильно печатать 10х15
Полюбому придётся резать, иначе никак, соотношение сторон матрицы не то.
Так вот так и печатают - лаб режет верх-низ у 4/3 и получается 3/2. А с проблемами.... Не замечают обрезки, вот и проблем нет. :) Многие знания - многия печали.
от:bigfoot99
Что-то я ребятушки не догоняю как мне правильно печатать фотки 10х15 и кратные типа 20х30 и т.д. Если исходник имеет размеры 2560х1920....какое-то несоответствие соотношений сторон получается 1,5 против 1,33....если фотку не резать, то она 10х13 получается. Как же быть? Какую прогу использовать для распечатки фоток?Подробнее
--- я предпочитаю кропить сам иначе в лабе отрежут что-нибудь не то.
в конвертере помимо прочего задаю набор кропов под размер будущего отпечатка.
выбираю кроп (скажем 10х15)
кроплю и конвертирую с параметрами точного размера отпечатка (102х152 в нашем случае) и dpi равным тому что дает машина (скажем 300).
от:stranger
кроплю и конвертирую с параметрами точного размера отпечатка (102х152 в нашем случае) и dpi равным тому что дает машина (скажем 300).Подробнее
Что такое кроп? перевод? Какой прогой конвертишь?
Просто не у всех цифровых камер соотношение сторон такое, как у Вас. У многих камер оно 3:2, соответственно, 10х15 - без проблем. Иначе - либо обрезать самому, либо доверяться лаборатории, либо выбирать подходящий формат печати (11х15, например). Есть конторы с более гибкими форматами - будучи в Фотобутике от персонала слышал, что могут. Не проверял - мне ни к чему...
У меня Самсугн В4. Задаю размер в аппарате 2272 на 1504. При печати из Фотошопа прекрасно выходят фото 10 на 15см без обрезки. Если задаю другие размеры, то тоже получается только 9 на 12-13см. на листе 10 на 15. Нужно приспособиться.
Все это делается в обычном фотошопе, методом подгонки сторон под 10х15и разрешением 300, потом выбирают, что оставить и все...
мне в моей лабе сказали какой точно выставлять размер на любой формат
например 10х15 они советуют ставить 10,2x15,2
а 20х30 ставить 20,3x30.5
т.е. в фотошоле задаете размер и кропаете...
Ну у них такая машина и все без обрезки получается как вижу...
ВОБЩЕм ВМЕНЯЕМЫЙ оператор вам все это раскажет.
удачи
удачи
Что-то я не понимаю... т.е. можно как-то 4:3 на 3:2 конвертировать? Или полюбому нужно часть фотографии резать? Просто когда я фотал я не задумывался о том что по длинной части фоты нужно место под обрезку оставлять....
Таки как переводится слово "кроп"? И какую вкладку в фотошопе использовать для обрезки фоты? "Размер холста" или ещё что?
Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
от:bigfoot99
Таки как переводится слово "кроп"? И какую вкладку в фотошопе использовать для обрезки фоты? "Размер холста" или ещё что?Подробнее
Вы либо издеваетесь, либо плохо соображаете, либо Вы - старушка лет 90-та ...
4:3 можно конвертировать даже в 15:2 ... но понравятся ли вам приплюснутые рожи ?
P.S. короче, включите мозги хотя бы чуть-чуть.
P.S.S. если всё-таки не желаете вылезать из подводной лодки, то сообщаю, что надо либо Вам самому обрезать картинку до формата 3:2, то есть до 2560*1706, либо доверить это автоматике минилабы, которая без проблем будет резать головы, ноги и т.д.
ну и самый последний P.S. ... "ну как же так" ... сначала надо думать, а потом покупать фотик чтобы фотать ...
Re: Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
"фотик"-то как называется ?
от:bigfoot99от:stranger
Что такое кроп? перевод? Какой прогой конвертишь?Подробнее
---crop- обрезать, отрезать.
конвертирую в C1.
в нем можно задать короп с заданным сотношением сторон.
причем даже если у тебя камера с соотношением 2:3, я бы советовал использовать кроп, потому что отношение сторон сенсора и отпечатка идеально не соответствуют.
у человека явно мыльница.
разве С1 с мыльными RAW работает ?
Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
от: SunFire
Некоторые уже поддерживает:
* Cameras supported in Capture One PRO, SE and LE
Canon:
1Ds MKII / 1D MKII / 1Ds / 1D / 20D/ 10D / 300D
D60 / D30 / Pro 1 / G5 / G3 / G2
Nikon:
D1x / D2H / D1H / D100 / D70
Fuji:
S3 Pro / S2 Pro
Pentax:
*istD
Olympus:
E-1 / E-10 / E-20 / C-8080
Konica Minolta:
Alpha 7 D / Maxxum 7 D / Dynax 7 D / A1 / A2
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
Я не старушка 90лет, я мол. чел. 23года, просто область моей проффесиональной деятельности "несколько" отличается от фотоискуства, и совсем не удивительно что я задаю "тупые" на ваш взгляд вопроссы. Фотик у меня цифромыльница Konica Minolta Dimage Z5 http://konicaminolta.ru/products/consumer/digital_camera/dimage/dimageZ5/index.html . Когда я покупал я не задумывался о соотношении сторон....мне это просто даже в голову не приходило.... В фотике никаких RAW-ов нету только JPG.
Посоветуйте мне прогу в которой можно было-бы легко обрезать исходник под требуемый размер и тут-же печатать.....что-то типа рамку 10х15 на исходник навёл в нужное место жмакнул разок, вырезал и печатай.... А то в фотошопе нужно сначала снизу на опредёлённую высоту подрезать затем сверху....это ИМХО неудобно...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно печатать 10х15
от:bigfoot99
Посоветуйте мне прогу в которой можно было-бы легко обрезать исходник под требуемый размер и тут-же печатать.....что-то типа рамку 10х15 на исходник навёл в нужное место жмакнул разок, вырезал и печатай.... А то в фотошопе нужно сначала снизу на опредёлённую высоту подрезать затем сверху....это ИМХО неудобно...Подробнее
В ФШ всегда был и есть инструмент "crop".
Выбираете размер сторон, разрешение (с ним - поосторжнее) - и вырезаете ровнехонько то и с тем соотношением, какое требуется.
RTFM! :D
