Как правильно отсканить 120 плёнку на Epson 4490
Как правильно отсканить 120 пёлну на Epson 4490
Родной софт - это редкое убожество!
Рамка которая идёт в комплекте со сканером на 35мм плёнку и на 120, отрезки(окошки) для кадра 6х6 меньше чем сам кадр, и плёнка в рамке никак не закрепляется, родной софт выдёт какую-то кадрированую хренотень, которую сам кадрирует принудительно.
Как быть? можно ли это сделать другим софтом и без с...й рамки?
Спасибо. А то совсем прям смешно уже))
Сканер у друга, хожу иногда к нему сканить =) и тут столкнулся... так ничё и не посканил)
Re[Alexand3r]:
по поводу рамок - да ничо, терпимо, все влезает, 6 на 6 спокойно сканю, что-то не понял я про кадрирование...
..пробовал вьюскан - не понравился.. (субъективно)
вобще-то в комплекте 2 рамки.......!! отдельно на два кадра(6х6)
Re[Alexand3r]:
Попробуйте у кнопки предварительного сканирования выбрать другой режим предпросмотра. Там такая маленькая незаметненькая кнопочка с треугольничком...
Re[Alexand3r]:
родной софт убогий, но терпимый, можно попробовать vuescan.
рамка отдельно, тока на 2 кадра 6х6. кадрировать руками можно, тупо граница двигается.
Re[Alexand3r]:
от:Alexand3r
Рамка 6х6 для слайда в рамке. 120 режу по 4 кадра( в сливере добней хранить), ложу в рамку 2 кадра (хвост на себя) сканирую (с айсом долго), затем переворачиваю и сканирую еще 2 кадра. Когда свой сканер, время пабарабану. У Ёпсона 3200 рамка вааще поперек, там еще неудобней, но есть 9х12, вот уроды, крутят, как хотят.
Re[Alexand3r]:
от: Alexand3r
У меня такая фигня с Эпсоном 4490 когда сканирую средний кадр в отрезке из 3-х кадров формата 6х7... задолбался прям, а по два кадра резать как-то не хочется :(
Re[Alexand3r]:
а как у кэнона с этим делом?
Re[Alexand3r]:
Дык тут ниже есть ветка про сканеры с огромным кол-вом постов, там вроде обсасаои все косточкисканерам))).. почитайте..
Re[Alexand3r]:
я вообще пленку прям на стекло кладу. Класть эмульсией к стеклу, а то кольца замучают. Если пленка не ровная, то сверху кладу рамку, чтобы кадр по краям прижимался. Резкость выше получается, чем если закреплять пленку непосредственно в рамке
Re[Evgeny Kulakov]:
Ага, спасибо, с кольцами и впрямь беда.
А вот на счёт "мокрого" сканирования: чего там за плёнка накладывается поверх фотоплёнки? Это что-то специальное или как? Если специальное, то как называется (что бы знать, чего искать)? Я так прикинул, что специальные прилады для мокрого сканирования на Эпсоне не особенно и нужны, а жидкость не дорогая и, судя по описанию, удобная в применении. Можно и попробовать.
Re:
Столкнулся с такой проблемой:
Если сканить из режима просмотра миниатюр, то отрезается часть кадра, некоторые кадры не опознаются, чтобы их распознать, нужно переворачивать плёнку.
Если сканить из "нормального" просмотра, то получается малоконтрастное изображение.
Re[Доктор Борменталь]:
насчет малоконтрастного изображения: во-первых, можно ручками покрутить уровни и делать это желательно, так как на автомате не всегда хорошо выходит, а во-вторых, если в "нормальном" просмотре выделить нужную область сканирования, то уровни пересчитываются заново и контраст может возрости
Re[incinerator]:
от: incinerator
Если несложно, дайте ссылку где косточки сканеров обсасали. Ну, пожалуйста.
Вот задумался о покупке пленочного сканера, а отзывы противоречивы.
С уважением,
Re[Evgeny Kulakov]:
от:Evgeny Kulakov
Крутить лучше прям в сканере или потом?
На счет выделить - посмотрю, по моему в этом режиме рамка выделения отключена.
Re[Azari]:
противоречивы - так как у всех разные задачи!
кстати, вы о пленочных полноценных) или о планшетных?
в этом разделе есть еще ветка про сканеры (более 20 стр) - по ней ориентируйтесь....
от: Доктор Борменталь
Выделение должно работать. В этом режиме, при предварительном просмотре, сканируется вся доступная область для сканирования(параметры уровней в этом случае скорее всего расчитываются тоже для всей этой области, отсюда возможен низкий контраст). Потом инструментом "выделение" выделяется область для сканирования и параметры пересчитываются заново. Если результат не устраивает, то крутим уровни. Кстати, если убрать рамку, и сканировать негатив просто положив его на стекло, получаем автоматически рамку :)
Вот пример:
Re[Evgeny Kulakov]:
от:Evgeny Kulakov
Вот пример:
Посмотрю повнимательнее про выделение.
Посмотрите ещё положение точек белого и чёрного, по гистограмме... Автомат частенько лажает...
Epson не видит пленку
Господа, ХЕЛП!
вчера заполучила сканер эпсон V 500 photo попробовала отсканировать: пленки 35 мм сканит хорошо и без проблем (или пока они не вылезли), а вот 120 мм - прямо беда, 2 пленки из 4х вообще отказывается сканировать - говорит уберите непрозрачный коврик для непрозрачных документов (он в этот момент убран), затем говорит сканер на подключен к компу или не убран непрозрачный коврик и сам отключается, 3я и 4я пленка сканируется через кадр, что-то сканирует, что-то нет. Все пленки негативные кодак. что это может быть? как лечить?
