Имеется калибровочная мишень под KODACHROME. Как правильно с помощью ее откалибровать НИКОН 9000? Софт преподлагается использовать родной.
С уважением, Игорь.
Как правильно откалибровать НИКОН 9000?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
делается это через програму silverfast
но тут ещё такое дело что насколько я знаю для каждого сорта фильма
есть свой каллибровочный тарджет.
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[И. Нестеров]:
от: И. Нестеров
Не заморачивайтесь -- нет смысла.
Вообразите, что некто идеально настроил ваш сканер. Что дальше?
А дальше то, что вы будете благодаря этой настройке получать идеально точную копию... слайда, но никак не сцены, изображенной на этом слайде. Копию СЛАЙДА со всеми его тараканами и паразитами.
В лучшем случае Вы сэкономите 20-30 сек. не цветокоррекции (и то вряд ли).
Если морочиться всерьез, то вот так: http://shadrin.rudtp.ru/Personal/SG_Slide/Profile/Shadrin_Slide-ICC.htm
Но оно Вам надо?
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
Но оно Вам надо?
Но вы ведь говорите о построении идеального ICC профиля для того или иного слайда и его последующее использование скажем в пост обработке
или уже прямое применение через сильвер фаст что бы он во время прескана давал "трушные" цвета?
как например создание ICC профиля бумаги для печати, для софт пруфа
сдесь мне кажется возможность подрогнать цвет лучше.
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
кажется понимаю откуда растут ноги в вопросе Игоря, сам позавчера сканил кодакхром... в общих словах проблема в следующем, глядя слайд на просвет все ну просто ОФИГЕННО... после сканирования в скажем так темном диапазоне все провалено в усмерть, если сравнивать сканирование с негативом то просто ахтунг... скан требует довольно кардинальной доработки в ФШ по вытягиванию теней...
Re[Олег Литвак]:
ну это делается напрямую через гистограмму.(никон то 9000 должен пробивать тени)
а вообще в сильвер фасте есть уже готовые установки
какой вид плёнки вы сканите.
но если у вас допустим был кодахром 25 то это без надежд
ибо цвет он воспроизводит настолько специфически что
трудно сказать какой он должен быть на выходе.
Re[Alexey Shadrin]:
странно Алексей, монитор калибруем, пинтер то же чтоб печатал то что на мониторе..а сканер почему не надо? или по умолчанию это уже откалиброванное устройство на дефалтных драйверах?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Потому что результатом такой настройки явится идеально точная копия самого слайда. Кому она нужна?
Слайд вносит колоссальные искажения в сцену, которые потом выправлять и выправлять. Поэтому настройка сканера -- это лишь крошечная экономия времени: ну, просидите вы над слайдом не полтора часа, а 1 час. 25 мин. Это разве выигрыш?
Есть любители компенсировать слайд при съемке: колорметр на плэнере, СС-фильтры, градиентники и пр. Сканировал и такое. Время, условно говоря, сокращается до 1 час. 20 мин.
Впрочем, лучше один раз увидеть. Попробуйте -- хуже-то не будет...
А вот затем, когда цветокоррекция выполнена, то мы и получаем на отпечатке точную копию того, что видели на экране. То есть, благодаря тому, что и монитор, и принтер калиброваны, результат нашей коррекции слайда (а) достоверно отображается на экране (б) точно так же и печатается.
Re[Alexey Shadrin]:
понял, т.е дефалт драйверов сканера долстаточно, главное память на ту сцену что снимали и тога по памяти цветокорекция...
ЗЫ а как быть если чужой слайд? сцену незнаем то? смотреть на просмотровом столике и там видеть сцену?
Re[Harmoniae]:
от:Harmoniae
трудно сказать какой он должен быть на выходе.Подробнее
да он тени пробивает, просто все эти тени сгрупированы на самом краю гистограммы, и у никона 9000 есть отдельный режим для сканирования именно кодакхрома.. а цвет у него клёвый мне нравится.
этот кадр со сканера;
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Оценивая качество изображений мы ориентируемся на т.н. ментальный образ (ментальный стандарт) ПОДОБНЫХ сцен (Hunt, 2004). Этот стандарт формируется в течение жизни и благодаря ему цветокоррекция чужих снимков чаще возможна.
Сцену как таковую мы обычно помним плохо, хотя бывают и исключения.
В особо сложных случаях, или когда авторская идея непонятна, цветокоррекция сторонним лицом без помощи автора невозможна.
