Отдали мне внешнюю вспышку 430EX2. У меня 500D и 24-105L.
Методом научного тыка снимки в квартире получаются то пересвеченые, то темные, то смазанные... в общем, не получаются.
Где почитать про то, как правильно использовать внеш. вспышку с кропом?
Спасибо.
Как правильно использовать внешнюю вспышку с кроп-камерой?
Всего 45 сообщ.
Re[Alina Astahova]:
Так же как и с ФФ. Никогда такой проблемой не страдал.
Re[bredis]:
Del
Re[Alina Astahova]:
режим камеры М, чтобы небыло смазов. попробуйте выставить
параметры на камере:
режим М
апертура 4 или 5,6
выдержка 1/100
iso 400
параметры на вспышке:
режим e-ttl
поправка +2/3
морду в потолок
чтобы небыло пересветов и недосветов, пользуйтесь паправкой экспозиции на вспышке.
режим М
апертура 4 или 5,6
выдержка 1/100
iso 400
режим e-ttl
поправка +2/3
морду в потолок
Re[AlexLoginov]:
Саша, извини, ошиблась.
Re[dorogov]:
от:dorogov
режим М
апертура 4 или 5,6
выдержка 1/100
iso 400
режим e-ttl
поправка +2/3
морду в потолок
чтобы небыло пересветов и недосветов, пользуйтесь паправкой экспозиции на вспышке.Подробнее
Спасибо, попробую.
Re[Alina Astahova]:
Поставьте режим P и будет все отлично.
Re[dorogov]:
от: dorogov
морду в потолок
Хочу попробовать снять завтра детский праздник. Потолок будет практически зеркальный (натяжной) - лампу всёравно вверх ставить?
И из нее выдвигается матовый пластмассовый прямоугольник, я правильно поняла, что это рассеиватель? Его не использовать?
Спасибо.
Re[Alina Astahova]:
Ну да, лампу вверх, камеру тому, кто в этом разбирается... Если не хотите испортить память о празднике.
Re[dorogov]:
разобралась. спасибо.
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Ваш совет, увы, не поможет освоить вспышку и снять праздник.
Re[dorogov]:
от:dorogov
режим М
апертура 4 или 5,6
выдержка 1/100
iso 400
режим e-ttl
поправка +2/3
морду в потолок
Я бы еще визитку добавил на резинке
Re[Alina Astahova]:
Попробуйте сделать данный рассеиватель, линка тута - свет рассеивается довольно неплохо, а изготавливается за 3 минуты
Re[Alina Astahova]:
от:Alina Astahova
Спасибо.Подробнее
незачто!
рассеватель задвиньте до конца и не доставайте.
вспышку в потолок, только не совсем вертикально, а немного вперёд.
Re[dorogov]:
от: dorogov
незачто!
вы вначале поснимает с зеркальным потолком а потом советуйте. рассеиватель и только, неважно куда, главное получить мягкий свет. можно и в стену, противоположную от окна, если стена не цветная.
Re[]:
Самый "репортажный" рассеиватель - колпачёк Omni-Bounce и вспышка с ним под углом 45 грудусов вверх (на близких расстояниях вспышка вертикально вверх). 40% света вспышки вверх, по 20% - вперёд, вправо и влево. Самый универсальный вариант, который работает почти в любых помещениях, при любых потолках и т.д.
Кроме этого, не нужно забывать о правильном соотношении окружающего освещения и света от вспышки, свет от вспышки должен быть заполняющим, в таких репортажах, как упомянутый детский садик, это надо обязательно учитывать.
Re[Андрей Засыпко]:
от: Андрей Засыпко
...вы вначале поснимает с зеркальным потолком а потом советуйте...
Зеркальный потолок - это особенно "тяжёлый" частный случай. И вспышка в стенку не всегда помогает, поскольку есть варианты или с чёрными или цветными стенами, а иногда ещё и часть стен тоже зеркальные, там такие рефлексы от вспышек по всему периметру помещения начинают бегать... Спасает только или светосильная оптика и без вспышки, или мягкий свет больших рассеивателей, что не всегда просто возможно чисто физически.
Re[Андрей Засыпко]:
от: Андрей Засыпко
Alina Astahova писал(а):[quot]Потолок будет практически зеркальный (натяжной)[/quot]
что-то мне подсказывает, что потолок белый.
именно поэтому так и ответил
Re[Alina Astahova]:
я конечно извиняюсь, но мне кажется гораздо важнее, чем то куда направить и какой рассеиватель использовать, корректирующие фильтры, которые выровняют температуру с окружающим освещением.
а так пробуйте -- можно от стен, если уместно осветить сбоку, можно от потолка, можно от задней стены. в общем тут надо включать воображение и пробовать.
http://habrahabr.ru/blogs/DSLR/114937/
ну и еще почитать -- букварь стробиста http://goodshoot.ru/books/foto/127--strobist-lighting-101.html
