Как правильно чистить матрицу 20D ...
На сколько я понимаю есть три варианта:
1. Официальный сервис, что-то типа М-Видео это что-то около 100-200$ и непонятно кто и как делает (где в Москве делают оч хорошо и не долго, кто-нибудь делал ?)
2. Есть некие частные умельцы имена которых мелькают в конфе (на сколько стремно везти к ним ?)
3. Купить комплект шваброчек и раствора и сделать самому. Цена вопроса около 100$.
Собсно вопрос: Какой из этих вариантов выбрать чтоб нанести минимальный урон камере.
Если чистить самому, может кто-нибудь из УВАЖАЕМЫХ описать методику с начала и до конца, а то встречаются отдельные мнения да обрывки ...
Всем заранее спасибо!
Re[Andruu]:
Насчет раствора, подробней плз.
Игорь.
Re[Andruu]:
Технология чистки простая. Садитесь за стол. Настольная лампа обязательна. Усаживаетесь поудобнее и смотрите на настольную лампу. Пылинки в свете лампы видны хорошо. Сидите спокойно несколько минут пока в свете лампы перестанут летать пылинки. Можно начинать. Желательно на голову прицепить дешевый китайский фонарик на светодиодах, потому как шахта у камеры глубокая и видно в ней плохо. Фонарики с креплением на голову продают на каждом углу по цене рублей 150. Сначала желательно унять страх и действовать аккуратно. При первой чистке мне понадобилось три швабры, при последующих обхожусь одной. Швабру два раза использовать нельзя. Перед чисткой делаете тестовый снимок белого листа на просвет расфокусированным объективом при диафрагме 16-20 и в фотошопе делаете автолевел. Любуетесь на "звездное небо" и отгоняете мысли о близкой кончине ващей любимой камеры. Капаете на кончик швабры пару капель эклипса, главное, чтобы не было избытка жидкости, она может попасть под фильтр.Проводите шваброй слева направо по сенсору и переворачивая швабру другой стороной еще раз, можно в том же направлении а можно и в другом. Делаете тестовый снимок и убеждаетесь что все в порядке. Если пыль осталась, значит нужно взять новую швабру и чуть увеличить нажим. Во второй и далее раз все покажется вам куда менее волнительным. Грушей по личному опыту пользоваться не советую, сам в одной из своих камер задул в пентапризму пару пылинок, теперь приходиться с этим жить.
Re[Andruu]:
читай тут http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=131
лампочки пылинки все это фигня.
глазом всю пыль не увидишь
да и летать вокруг она не перестанет
если только абсолютный минус обеспечить :)
Re[Mikhail Tchervonenko]:
от: Mikhail Tchervonenko
это новае слово ф физеге
Re[alexandernp]:
от:alexandernp
Согласен, все просто, ничего там повредить невозможно.
Re[Andruu]:
а как быстро засирается пылью матрица?
на каком пробеге уже можно думать о чистке?
Re[Владимир Пьянзин]:
от: Владимир Пьянзин
речь шла не о повредить а о избавиться от пыли
я до того как ту коробку сделал не мог добиться полного отсутствия пыли на матрице. По 4-5 палочек изводил. Это при том что 10 штук стоит 60 ойро.
Хотя последнее время пользуюсь не часто. Только при крупных пылинках. Имхно, хороших фоток получается не боле одной двух в месяц, а их можно и в шопе почистить. А всякие свадьбы и пьянки к пыли не так критичны :)
Re[Andruu]:
от:Andruu
Все уже прподали свои 20D и купили 400D с пылетрясом и 10 МЕГАПИКСЕЛЯМИ!!!!!!
Re[Andruu]:
Вся подробная информация, которая и мне помогла, на сайте: sergesmart@yahoo.com
Re[keyser]:
от: keyser
Это непредсказуемо. Однако по собственному опыту, в помещении и в студийных условиях можно больше года снимать и не одной пылинки не будет. На улице за одну съемку легко нахватать даже не меняя объектив. Все зависит от пыли и ветра.
С проф объективами ловить пыль на матрешку в несколько раз сложнее
Re[Andruu]:
от:Andruu
Уже проявлено: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=235528#p1695645
Re[Andruu]:
Чтобы почистить матрицу, надо сначала разбить фильтр, который перед ней стоит.
Re
Ерундой не занимайтесь. Почистите матрицу в тех.центре.
CANON Копия-Москва
Тeлeфoн: (495) 234-0039
Адpec: Мocквa, ул. Бeгoвaя, д. 1А cтp. 28
Стоить будет вам 1 500 рублей, мож чуть меньше.
Там же и юстировку можно за 1 тыс. рублей сделать.
Чистку матрицы 1 раз в год делать, 1500 не деньги,а вот в домашних условиях делать - можете приключений поиметь, таких случаев тоже знаю не мало...
Re[Герасимус]:
от:Герасимус
CANON Копия-Москва
А как быть тем, кто живёт в глубинке?
Им ведь до ближайшего сервиса, вёрст триста.
Пусить чистят. Ничего сложного в этом нет.
Наломать дров, можно лишь с сильно кривыми руками. ;)
Re[Аристарх]:
Нах платить 1000р,если операция занимает 15мин? Какие 100уе?
Re[ИВК]:
от: ИВК
Игорь.
Годится химически чистый (99,9%) изопропиловый спирт.
Проверено.
