На то похоже. ;)
Меня вообще умиляет интерес людей к вопросам, в которых они совсем не разбираются явно и при том уже имеют свою доктрину про это.
Теперь по сути для автора:
1. Питание матрицы должно быть по вольтажу стабильным. Иначе дело труба будет... :(
2. Усиление сигнала не зависит от напряжения, а задается программно. По сути, при повышении ИСО - идет пересчет "из сантиметров в дециметры, потом из дециметров в метры" и так далее. При этом точность снижается конечно же...
3. Если снимать в РАВе, то Вы получите как бы нативную информацию с матрицы, которую потом можно "пересчитать" в другое ИСО. Думаю, Вам стоит более внимательно посидеть за конвертером, и Вы многое поймете насчет "усиления".
как повышается ISO
Всего 60 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[kondor45]:
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Оверклокингом решили заняться? 8)
ИМХО, если матрицу нагреть, то она повысит свою чувствительность.
При нагревании что происходит? Расширение! Таким образом при температуре выше 1000 градусов из кропа получается ФФ! :!:
Re[KotLeopold]:
от:KotLeopold
3. Если снимать в РАВе, то Вы получите как бы нативную информацию с матрицы, которую потом можно "пересчитать" в другое ИСО. ...Подробнее
На кэноне точно не так! :D
Re[foto-boss]:
от: foto-boss
В смысле нельзя изменить ИСО при конвертации РАВ-файла? :?:
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Нельзя.
Re[KotLeopold]:
для мыльниць нет никакой разницы, там и на минимальном исо 1 електрон больше чем 1 шар АЦП
кстати так можно проверить качство ацп - на гистограме при достатчном ИСО должны быть видны зазубрины в 1 заряд електрона. если их невидно то ацп ацтой.
Re[kondor45]:
Жду информацию насчет особенностей конвертеров РАВ у разных брендов в плане "уточнения" ИСО - интересно.
Пошел спать.
Пошел спать.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
кстати так можно проверить качство ацп - на гистограме при достатчном ИСО должны быть видны зазубрины в 1 заряд електрона. если их невидно то ацп ацтой.Подробнее
Все прикалываетесь... :D
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Из общих соображений это нигде нельзя сделать..
Re[KotLeopold]:
это факт аффтар, у мня была мыльница.
пиксель мыльницы несёт меньше 4096 електронов. когда было 6 мп на 2/3" было чуть больше.
а учитывая что щум будет щтук 5 е- так и ваще. на мыльнице это факт цыфровой зум от аналоговоо иса не отличается по качтсву абсолютно. на зеркале - начиная с исо 400+ неотличается.
Re[Alexander-1]:
от: Alexander-1
Так не в цифирках дело, а в результате.
По сути можно дать недодержку или наоборот - и результат будет адекватный изменению ИСО при съемке. Конечно, весь спектр ИСО не проимитируешь, но часть - можно.
То есть ИСО можно "пересчитать", а не изменить, понятно изложил?
Re[L4m3r]:
а на фовеоне как-то отличается схема изменения исо, или так же посредством усилителя между матрицей и АЦП?
Re[Foma Kiniaev]:
отличаеться токо у фотоелекртонного умножытеля111111111111
Re[L4m3r]:
а какое так сказать базовое значение исо для матриц? тоесть сигнал с матрицы без усилителя сколько исо будет? или любой сигнал подвергается усилению?
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
Вроде бы на многих зеркалках истинное ИСО - 200. На ЦМ раньше было 50, 80, теперь чаще 100.
Впрочем, за все камеры не скажу.
Re[Foma Kiniaev]:
фсе експонометры у фсех съел интернет-червъъъ?????? предельная освещ. при котороё они наливаются на полную будет порядка 16 иса +-краски, микролинзы, стёкла и прочая хрень.
вот кстате у фовеона должно быть по идее больше т.к нет красок инетресно скоко риальне
Re[L4m3r]:
на фовеоне много съедается слоями матриццо. потому и разное кол-во шумов в разных цветах и алгоритм сложный вычета-пересчета.
Re[Foma Kiniaev]:
от: Foma Kiniaev
Там его нет. Поставте матрицу на ФФ она даст например ИСО400.
Впихните эту же матрицу в кроп 2,0 и обрабатывайте ту центральную часть матрицы (под кроп 2,0), выдержку придется увеличить из-за площади, а матрица со всей требухой и настройками та-же.
В итоге те-же параметры матрицы придется маркировать на два стопа меньше т.е. ИСО100.
А матрица сама по себе из одного состава состоит и выход электронов в фотоэлементе зависит от светового потока, выбивающего эти электроны, воздейсвие других полей может просто загубить фото.
А питание уже нужно усилителю для считывания заряда этих электронов, при чем элемент усилителя и АЦП находится в том же кристале.
Re[CahekG]:
А повышение напряжения - это может просто способ такой получение более мощного сигнала(принцип работы усилителя). Мне не известна технология в матрице.
Но с фотодиод полученный светом заряд считывают обратным током. И если приложить больший потенциал, то возможно получем эффект усиления.
Это зависимость обратного тока от освещенности Ф и ВАХ хр-ка фотодиода.
Т.е. повышая напряжение считывания, будет больший ток при той же освещенности. А различное напряжение может исходить от следующего каскада усилителя.
Не факт что такой способ считывания с усилением во всех матрицах, может усилитель построен по другому принципу.
Т.е. говорить - что ИСО повышают путем напряжения, не корректно. Это усилитель включают на больший уровень.
Накопление световой энергии не греет матрицу, греет процесс считывания (лайв вью, видео по несколько кадров в секунду). И Возможность материала полупроводника преобразовывать энергию света в электронный потенциал зависит от материала, длинны волны света и его интенсивности и изменить его нельзя, можно изменить параметры считывающих усилителей.
Re[CahekG]:
от: CahekG
Там подаётся запирающее напряжение. Фототок от него не зависит.
