Возник такой вопрос.
Необходимо выехать загород и произвести серию сьёмок в однотипных условиях (тенистый лес). Чтоб не попасть в просак, хочу замерить экспозицию до сьёмок, поставить камеру на полный "Ручник" и снимать себе не заморачиваясь.
но вот проблема: Как правильно рассчитать экспозицию?...
внешнего экспонометра нет, только тот ,что встроен в камере. (350D)
.Подскажите, кто знает..
Как поточнее раччситать экспозицию
Всего 21 сообщ.
Re: Как поточнее раччситать экспозицию
В тенистом лесу перепад яркостей огромный, одну экспозицию на всю жизнь не подберёшь.
Re: Re: Как поточнее раччситать экспозицию
ISO 200 + RAW. При наличии неба и воды - брекетинг.
Ну, с перепадом яркостей проблем нет.
я буду снимать один и тот-же обьект (квадрат раскопа) камера на штативе будет стоять. просто время от времени придётся слегка сдвигаться влево-вправо, и менять угол обзора.
плюс снимать желательно сразу в jpeg чтоб больше снимков влезло на карточку.
вот такая ситуёвина.
от:Дмитрий_Пырин
.Подскажите, кто знает..Подробнее
http://www.rozov.ru/index.php?p=lesson&less=45
Почитайте, должно помочь. :D
Аффтар, у Вас же цыфра! Там же есть экранчик и гистограмма. Стыдно же, право, такие вопросы задавать.
от:Дмитрий_Пырин
фф топку с уродцем
от: Мастер на всю голову
Аффтар, у Вас же цыфра! Там же есть экранчик и гистограмма. Стыдно же, право, такие вопросы задавать.![]()
Ну, гисторгамма-скажем так, на панацея.. а про экранчик... стыдно, батенька, над убогими потешаться.. экранчик 350-ки видели ? тускленький он..
Re: Re: Re: Как поточнее раччситать экспозицию
от: Дмитрий_Пырин
Ну гистограмму то будет видно все же и яркость дисплея настраивается. ... Потратьте несколько снимков на определение точной экспозиции без пересветов и всё, проблемы то нет никакой, это же не слайд ...
Угу.. представьте гистограмму:
Незагорелая потная спина мужика с лопатой на фоне ямы выкопанной в чернозёме
а на экранчике это выглядит как белое пятно на чёрном фоне...
от: Дмитрий_Пыринесли спина на экранчике в режиме гистограммы не подмигивает, сигнализируя о пересвете и правый пик гистограммы (та же спина) при этом близок к правому крою - так и нормально... все это вполне можно рассмотреть...
Незагорелая потная спина мужика с лопатой на фоне ямы выкопанной в чернозёме![]()
Ну, одно дело рассмотреть, а другое дело получить эстетическое удовольствие от рассматривания :)
от: Дмитрий_Пырин
вы снимаете кино про то как капают яму?
от: SVEот: Дмитрий_Пырин
упалпадстул..
да собственно, практически так и есть.
просто очень уж хочется, чтобы и люди и яма сохранили обьём, чтоб потом можно было напечатать 15*20 и раздать людям на память.
А вообще, я пожалуй перефразирую вопрос.
Как определить правильную экспозицию для условий сильно-тёмного фона (или наоборот сильно яркого)?
от: Дмитрий_Пырин
В лесу??? мужик копает яму???
По-русскии это называется - роет могилу...
...Пора уведомлять компетентные органы...
от: ПФКВ
фф топку с уродцем![]()
от: Дмитрий_Пырин
Вот как покупать кто 350-ый захочет, в ветках шум до небес - так супер-пупер фотик. И двадцатки, и пятерки не надо - 350 - мегакамера, блин...
А как доходит дело до съемки - "ну, ё, чего вы хотели, это всего лишь 350.... и уродец, и экранчик мал, и вапще..... "
Хм.. вот как всегда. Задашь вопрос по методике. а ответ получаешь по фототехнике..
я не жалуюсь на свою камеру, я просто хочу знать: как сделать правильнее.??????? достали уже пиписьками меряться. честное слово.
Собственно, я вот о чём думаю. Если перед началом сьёмки усадить "объект" в яму, подойти к нему вплотную (чтобы в поле зрения объектива было только тело) и замерять взвешенным замером по телу. Зафиксировать экспозицию, отойти на нужную дистанцию, и снимать с ней всю серию.
(к слову. объектив 50мм 2,5макро).
Проблема надуманная.
Сделайте 2-3 тестовых кадра и выставьте или экспокоррекцию или в ручной режиме.
мерять можно по спине человека частичным замером, если он незагорелый, то поправка +1, сильно загорелого -1.
Классическая проблема "негр на снегу". Тут, похоже, либо спина, либо яма. Замерьте точкой (или пятном, чем есть) пустую яму, потом спину в этой яме. Если разница больше 5 стопов - смените пленку(или матрицу, что проще). Или яму как-то подсветить дополнительно.
5 стопов.. хм надо попробовать.
а чем обусловлена именно такая цифра ? почему не 8 ?
и что именно вы подразумеваете под стопами ?
не примите за издёвку, я серьёзно спрашиваю.
