Заранее, всем спасибо.
от:Сергей Орловский
Ставится зонт на отражение судя по жесткости тени зотн серебряный или золотой.
Портретируемый сажается в 3/4 по отношению к свету (нужно следить за тем что-бы тень была логичной формы, для этого нужно покрутить голову портретируемого туда-суда и вы увидите как меняется тень )
Второй источник светит на плечи и отделяет плечи от фона. (1/3 рисуещего)
Третий источник светит на черный фон, скорее всего через тубус (2/3 рисующего)Подробнее
от: Алексей Мельниченко aka Mesik
Тут еще обработка - повышенный тональный контраст. Мне так кажется. :)
P.S. Кстати, если посмотрите на левый глаз ветерана - там два источника света спереди.
от: sam000
конечно спереди два, и без бликов понятно - если бы один спереди, то на черном фоне левое ухо и полщеки были бы черные..
от:AlexRed
Такие портреты мне приходилось делать человек по 50 два раза в год.. лет так 20... и печатать размером 50Х60..
Свет ставится так ( схем рисовать не буду) стул с высокой спинкой ставится 3/4 к фотоаппарату, слева сверху под ~ 45% основной рисующий, справа заполняющий, сзади слева снизу фоновой светильник с тубусом (конический рефлектор), фон серый ( с ним нужно поиграть, подобрав плотность ), для того чтобы оторвать плечи справа, сверху контровой прибор тоже с тубусом.
Он включается по мере надобности... ( на лысых выключать) и в светлой одежде не обязателен..
Ну где то так..Подробнее
от: vt-32
Ух-ты, честно сказать - не совсем, если вообще вижу. Но неужели он, как и я, прорисовывал всё вручную?
от: vt-32
Какого диаметра зонт может быть? На каком расстоянии от модели? Отражатель с противоположной стороны? фон на каком расстоянии от модели? Обработка?
от: vt-32
Кстати, получается, что 4 источника?
от: Сергей Орловский
Зачем вам 4 - 1 рисующий 1 на плечи 1 на фон
от:AlexRed
...слева сверху под ~ 45% основной рисующий, справа заполняющий, сзади слева снизу фоновой светильник с тубусом (конический рефлектор), ... для того чтобы оторвать плечи справа, сверху контровой прибор тоже с тубусом...Подробнее
В представленном вами примере тень это самая грубая ошибка она это лицо никак не красит и создает абсолютно невыразительную форму.
