Как получить такое фото?
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Давно пытаюсь получить подобный вид кожи, но все получается не то и не так.
Как это сделать?
Re[KOt]:
Взять фотоаппарат, взять барышню, посадить её за прутья, одеть на неё кепку и косички, потом поставить слева источник света с зонтом или софтбоксом, не суть,главное чтобы оно было около метра в диаметре... и сфотографировать девушку. На этом всё
Re[KOt]:
Проще всего: хороший макияж+лайт-диск+оптика.
Re[KOt]:
...И размер картинки - чтоб не больше половины открытки!!!... 8)
Re[KOt]:
То есть, дело в лайтдиске/пыхе, в основном?
А естесственный свет - типа затянутого облаками небо - не даст такого эффекта?
Просто у меня получается гораздо более насыщенный цвет кожи, нет такой гладкости и ровного цвета. Уже и блюрил и кларити в Лайтруме уменьшал, но все не то...кучу уроков пересмотрел, разве что частотное разложение еще не освоил, но на частотное как раз и не похоже. Но все не то.
Re[KOt]:
Какая "пыха"! Свет на лицо бросаете серебряным диском+ макияж(лицо наштукатурено профессионально)!+ фикс .
Re[Павел Ионас]:
да там особо и не штукатурили.
Re[KOt]:
это в парке Кузьминки снято. там вечером свет как раз так как на фото.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Имел в виду пыху через зонтик, к примеру. Разве эффект не тот же?
И еще непонятно - чем будет отличаться от просто заглушенного облаками солнца, если свет все равно падает с одной стороны?
Макияж - имеется в виду, что лицо было выглажено и выбелено - выглядело в реале как на фото? Что-то непохоже.
Вот к примеру, мой свежий снимок, пасмурный день, свет также с одной стороны - без коррекции, просто ресайз без шарпа и конвертирование из RAW. Можно ли что-то сделать в этом стиле? Если надо - выложу неф.
Re[KOt]:
Если бы был один эффукт, то не выпускали бы разные аксесуары.
Попробуйте - сами поймете.
Да: выглажено и выбелено.
Да разжевали уже всё! А Вы всё хотите снимок выправить.Ну Зайдите в ФШ и правьте.
Re[Павел Ионас]:
Я совсем не против ФШ, но что именно там нужно делать для получения такого эффекта - не знаю.
Насчет лайт-диска - опробую, но честное слово - "меня мучают смутные сомнения", что результат будет схожим.
Я все же думаю, что дело в обработке.
По поводу макияжа - там его вообще/почти нет на коже. Это кроп, в более полной версии есть руки до локтей, они такого же цвета, как лицо. Сомневаюсь, что руки красили.
Re[KOt]:
Как-то так, не?
Тут файл с настройками LR: http://album.foto.ru/photos/or/13217/3336795.jpg
Re[KOt]:
от:KOt
коррекцию делайте при съемке на полстопа в плюс и всё.
а при обработке потом точку черного чуть дерните.
Re[BeerLover]:
Интересно - почти так, единственное, мне кажется, что в первом примере чуть больше цвета осталось.
Если применять только локально к коже - должно быть неплохо.
Вот немного доработал ваш пример в плане гладкости кожи - вполне прилично получается.
Единственное - можно ли в Лайтруме настройки применить локально? Там вроде бы кисть с довольно ограниченными функциями?
По самим настройкам - не все понял. Как подтянуть xmp файл в лайтрум - не знаю, гугл ничего не выдал толкового. Посмотрел на настройки в экзифе, понял, что уменьшаете насыщенность красного-оранжевого-желтого, поднимали вибранс и кларити. Не совсем понял для чего тонирование.
plutON
Экспу в плюс не получалось, наоборот - пришлось даже в минус. Потому что возникают локальные засветки на носу/щеке. Их потом только зашопливать прийдется.
Сделал вчера и свой вариант, но не совсем то получилось.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
На лице помоему Размытием по Гаусу пахнет?
Re[Дмитрий Епишин]:
Скорее всего - чтобы кожа была более гладкая. Я тоже в примерах выше размывал кожу.
Re[KOt]:
от:KOt
Оранжевого добавить и на выставку :cannabis: "Народного достояния"
Re[KOt]:
от:KOt
Нужно просто импортировать выложенный мной jpg файл в LR (или открыть его в ACR).
Тонирование - пытался приблизить по цветовой гамме к первоисточнику.
Re[KOt]:
от: KOt
Вот и правильно! И главное не надо на косметику тратиться :D и пластические операции по разглаживанию морщин :D
Только до размытия надо кожу в однородный вид привести. Если примитивно, то штампом или восстанавливающей кистью.
Re[KOt]:
Мне кажется что вы делаете ошибку.
Вы пытаетесь одну и ту же девушку, сначала сделать жутко загорелой а потом выбеленно гламурной.
Для достижения нормального эффекта надо снимать сразу необходимый материал, как в примере, источнике вашего вдохновения.
Девушка с чистой, розоватой кожей, с хорошим мейком, и светом.
