Как получить фото с чисто белым фоном?
Всего 77 сообщ.
Снимал в студии, фон белый, свет яркий, все гуд, но получается серый фон. Снимал все в рав, но даже если в раве потянуть экспу хорошенько в +, фон все равно серый. Подскажите как правильно обработать или что делать?
Re[PNC]:
в шопе он трется.
Re[Аццкая_белка]:
от: Аццкая_белка
в шопе он трется.
а как?
Re[PNC]:
свет на фон направьте ;-)
Re[_Георгий_]:
от: _Георгий_
делал все равно не то
сам нашел один вариант, неплохо получается если в LR adjustment brush, exposure amount и в перед пройтись по серо-белому фону, но каждую фотку обрабатывать таким способом ресурсоемко, может есть еще какие варианты?
Re[PNC]:
от:PNC
Снимал в студии, фон белый, свет яркий, все гуд, но получается серый фон. Снимал все в рав, но даже если в раве потянуть экспу хорошенько в +, фон все равно серый. Подскажите как правильно обработать или что делать?Подробнее
Чтобы фон был белый,его надо на пару ступеней пересвечивать.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
чем пересветить?
вообщем я уже серый фон пока вот так научился вычищять
Re[PNC]:
от:PNC
чем пересветить?
вообщем я уже серый фон пока вот так научился вычищятьПодробнее
Осветительным прибором - естественно!Вы,я так понимаю,в студии снимали,а там всякие-разные прибры осветительные должны быть,в том числе и для освещения фона.А также и флэшметр должен быть в наличии,коим следует промерить в отдельности каждый источник света,согласно задуманной схеме освещения.
Осветительным прибором - естественно!...
Да ладно, и кривыми норм прочищяеца.
Re[Armed Eye]:
от:Armed Eye
Да ладно, и кривыми норм прочищяеца.Подробнее
Ну,дык - это же с каждой фотографией дрочиться надо,а так пару ступеней пересвета на фон,и ни какой епли в ФШ.
Я вообще не очень понимаю, зачем это надо, тем более с каждой фотографией... Ну одну-две для прикола можно и почистить, если заняться больше нечем...
Re[Armed Eye]:
от: Armed Eye
Так это не мне - это ТС надо. Может он эшелон девок собирается снимать для стоков.
Re[Armed Eye]:
от:Armed Eye
расскажите как?
Re[PNC]:
от: PNCСпособов столько, сколько пользователей фотошопа.
расскажите как?
Например, так: Magic Wand Tool (Tolerance 20, +Anti-alias) по нескольким точкам серого фона, с вычитанием выделенных областей внутри фигуры инструментом Lasso Tool.
Понятно, что выделение грубое, потеряны мелкие детали волос, но довольно часто такое можно применять. А если записать Action, то и работа автоматизируется и намного ускоряется при обработке группы одинаковых по сюжету снимков.
Re[Domin]:
от:Domin
Понятно, что выделение грубое, потеряны мелкие детали волос, но довольно часто такое можно применять. А если записать Action, то и работа автоматизируется и намного ускоряется при обработке группы одинаковых по сюжету снимков.Подробнее
интересно как кривыми делается
Re[PNC]:
от: PNC
Кривыми лично у меня прилично не вышло, так что и сам бы почитал. А вот инструментом "Замена цвета" получается вроде неплохо. Просто выделяете ваш задник и тупо повышаете яркость...
Re[PNC]:
Как вам уже сказали - научитесь снимать с уже белым фоном, и не будет проблем в фш потом с каждой карточкой. На этапе съемки это сделать быстрее, чем потом 10-20-30 фото обрабатывать. Ну и версия с выбеливанием тоже уже кучу подсказали.
Re[Mr.Hankey]:
от:Mr.Hankey
Как вам уже сказали - научитесь снимать с уже белым фоном, и не будет проблем в фш потом с каждой карточкой. На этапе съемки это сделать быстрее, чем потом 10-20-30 фото обрабатывать. Ну и версия с выбеливанием тоже уже кучу подсказали.Подробнее
Совета не прозвучало как снять с белым фоном...
