Как подружить бензогенератор и импульсный свет?
Всего 268 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Каноник]:
подниму еще раз тему, очень уж она животрепещущая...
из бросивщихся в глаза косяков
от: Каноник
Еще раз. По пунктам. Напряг - 600В. Емкость - 1Ф. Квадрат напряжения - 3600*1Ф. 3,6 КДж и все!
вы забыли про время, вы посчитали мощьность для 1 секундного импульса, а при вспышки импульс 1\1000 секунды)) такчто 3.6 мегаджоуля)))
600в 1ф это нереальная емкость а рзмер этого конденсатора по очень грубым подсчетам будет примерно с 200-литровую бочку=)))
по поводу автомобиля преобразователя и генератора..
сам по себе генератор на автомобиле(я беру в расчет легковушки) расчитан на максимальный ток 70-90 ампер 14 вольт(это порядка 1 киловата) если пересчитать то после преобразователя на 220 вольт это максимум 5 ампер или тот же 1 киловат! еще может какойто ток может добавить акамулятор, но это уже немыслемая нагрузка на электросеть(в обычной машине небывет таких потребителей) автомобиля, луче не экспеременировать тоесть оптимальный преобразователь, который можно использовать в автомобиле, без установки доп акамулятора и доп генератора это 800 - 1000 ватт...
по это причине я преобрел преобразователь на 800 вт, и впринципе мы подключали к нему болгарку и ручной фрезер.. все работалол как нельзя лучше)
но вот я увлекся фото и какраз посматриваю, на этот преобразователь в качестве выездного питалова для вспышек.
спасибо Андрею я неприменно посмотрю на него(преобразователь) осцилографом, а вдруг мне повезет)))
по поводу большого тока во время заряда я думал просто огрничить его мощьным резистором, при этом будет просадка сети, но я думаю можно будет подобрать оптимальное значение, чтобы вспышка работала и преобразователь))) конечно пилотный свет будет врятли доступен или будет светить в полсилы, но на природе этот самый пилотный свет и так нефига незаметен, проще сделать пристрелочные кадры...
еще у меня стоит упса на 1 киловат) его я тоже неприменно пощупаю осцилографом о результатах неприменно доложу))
Re[SergE]:
Хорошо что тема поднялась т.к. скоро буду пробывать своим преобразователем запитывать постоянный галогенный свет. у меня 1500 преобразователь молибден)) или как его)
интересно могу я его использовать на полную...и что будет с авто...и куда его лучше запитывать прямо на акум?
дилемма
Столкнулся с дилеммой. Купил заранее инвертор синусоидальный... а вспышку только присмотрел.
И вот ведь думаю - стоит ли на глазах у продавца подключать приобретаемую вспышку к инвертору.
С одной стороны - а вдруг что-то не заладится (заряжатся к примеру полностью не будет), то можно взять менее мощную... С другой - не лишат ли меня прямо там гарантии..
Re[Insert41]:
Вообще-то, вспышки предназначены для питания от сети переменного напряжения 220-240 В. А всё, что Вы собираетесь с ними делать, это на вашей совести и на ваш страх будет. Поэтому гарантии Вы прямо в магазине, при свидетелях, лишитесь за нарушение правил пользования вспышкой. :))
Re[Domin]:
Хорошая тема...
Скоро опробую свой свет с генератором Хонда, который уже много лет на отдыхе использую, он 2-х киловаттный, но электрочайники 2,2 кВт вытягивает, правда, при этом ревёт аки зверь... в нём, насколько я помню слова продавца, стоит некая автоматика...
Аппарат весьма неплох, у него есть выход на 12 вольт постоянки, но не могу найти розетку, так, пару раз аккуум машинный цеплял проводками для заводки.
Re[SergE]:
Недавно поснимал RAYLAB AXIO RX-200 SS KIT и таким вот геной
http://www.tss.ru/ncdetail/1391/111672.phtml
В теории инвертор дает чистое питание. Так это или нет - проблем не возникает. Агрегат надежный не смотря на китайское происхождение, Наблюдаю две особи в условиях жеской эксплуатации.
К великому сожалению после кризисного скачка у.е. цена на них сильно подскочила.
Re[SergE]:
Ищу сейчас для Брона вариант запитки на улице. Много всего уже начитался. Когда наконец на что-то решусь напишу подробнее. А сейчас может кому интересно будет. Инвертор специально для запитки студийных вспышек
Сайт производителя http://www.elektrona.si/flash_feeders.htm
И еще один сайт, где эта хреновина продается http://www.studioflash.be/product_info.php/products_id/1433
Развернутый обзор что можно использовать для питания студийных вспышек и что нельзя http://spbphotography.blogspot.com/2009/01/using-generators-for-location-shooting.html
Автор показывает, что единственные генераторы которые, можно использовать без риска загубить оборудование это инверторные генераторы с настоящей синусоидой
Тема живет)
Я от инвертора запитываю постоянный свет. Получается вот так.
Re[SergE]:
А подробнее можно? а то получается что этот пост лишь для того, чтобы похвастаться своей фоткой Какой инвертор, какой аккумулятор :). Спасибо заранее :)
Re[SergE]:
А подробнее можно? а то получается что этот пост лишь для того, чтобы похвастаться своей фоткой Какой инвертор, какой аккумулятор, какой мощности свет :). Спасибо заранее :)
P.s. Кстати фотка суперская :)
Re[alexey05]:
Спасибо.
Две страницы назад я рассказывал, что купил вот такой инвертер
Для запитки вспышек...вспышки работали не корректно после чего я купил Bowens Travel Pak и теперь инвертором запитываю постоянный свет.
Re[SergE]:
Чтобы сгладить броски большого тока зарядки конденсаторов вспышки – включите, в разрыв провода питания 220 вольт, мощный резистор – порядка 10-20 ом.
В качестве резистора можно использовать элемент нагрева пластмассового электрочайника на 2 киловатта, в виде улитки – они продаются в электротоварах по 50руб. Сильно греться не будут и для неспешной съёмки подойдут.
Re[SergE]:
Номерок на бумере хорош)
х_ер
re
Кстати раз тема поднялась.... Я тут общался с одним знакомым из за бугра так вот он утверждает что он отлично питает вот таким генератором
2 прибора Elinhrom
Вот что пишет
- very cool machine and it ok for 2X1200W and 2 X600W full power
- and it can run for 5 houres
- it can power the flash and the modeling lamp
- the generator has 2600
- i used the flash at full power on it
Fubag TI 2600 ?
Не знает ли кто-нибудь, какая синусоида на выходе бензогенератора Fubag TI 2600 ?
Можно ли запитать от него приборы Hensel EXPERT Pro 500?
Хватит ли его мощности для подключения двух моноблоков?
Спасибо всем заранее.
Re[SergE]:
с интересом прочитал всю тему. не хочу показаться снобом, но активно пользуя генераторы уже лет 12, просто не парился и включал все подряд :) Зато опытным путем могу подтвердить, что "все работает". матчастью также владею и знаю конструктивные тонкости (синусоиды и синхрон-асинхроны там, всякие). соответственно, сообщаю, что ямаха и хонда есть гут. а если инвертор, то вообще сказка. якобы немецкие с движками от хонды и начинкой от ямахи и за 300 долларов не катят.
Инвертор отличается от простого генератора только тем, что экономит топливо при малой нагрузке . Качественный ямах или хонд , независимо инверторный он иль нет,имеет тот же конденсатор в цепи , который и допускает использование приборов с сильным пусковым током - типа старого холодильника или кондея.
У меня 13 метровый "дом на колесах", в котором живу 11 мес в году. раньше стояла ямаха на 1200 вт. от неё работал холодильник, насос, морозильник и маленький кондей. так вот при работе кондея холодильник стартануть компрессор уже не мог. после покупки нового холодильника с современным электронным пускателем - всё стало ОК.
Сейчас стоит ямаха на 4 квт. Работает мал. кондей, большой сплит, холод-к, морозильник, комп, телек 82", насос, теплый пол,кофеварка (и это при 80 км\ч :))) . А со старой ямахой езжу на природу с тремя пыхами 300-200-200 и никаких эксцессов. Придерживаюсь ямахи, т.к. пользовал её 9 лет. в Турции ждали парома неделю на 40 градусной жаре, перед этим 3 дня езды по перевалам. все это время генератор не выключали ни на минуту. Приплыли в Новороссийск и доехали до москвы - там выключили. Поэтому доверяю марке. Проверил его у дилера - как будто ничего не было. Хотя масло надо менять каждые 100 часов. В таких же режимах друг юзает Хонду. там такая же защита от пиковых скачков. у дешёвых аналогов её нет.
Извиняюсь за некраткость, но проблема сильно раздута. берите правильный генератор и ни в чем себе не отказывайте.
Re[SergE]:
У нас в студии как-то отключали электричество на весь день, так четыре Хенселовских головы по 500Дж мы питали от немецкого генератора в 2.2кВт, без всяких проблем.
Re[aka tango]:
Сергей Петропавловский, хорошо бы видеть в теме точные наименования моделей, чтобы можно было разбирать конкретно, а не по приципу "самый дорогой - значит хороший". Собственно, в этом и состоит вся задача - с минимальными финансовыми затратами получить надежное питание вспышек на пленэре. Но если цена оказывается около двух тысяч долларов, то не проще ли будет купить Bowens Travel Pack или Hensel Porty и иже с ними?
aka tango, напишите, пожалуйста, также точное наименования модели Вашего генератора.
Заранее спасибо.
Re[жЫвой]:
от:жЫвой
Заранее спасибо.
Асинхронники GEKO все работают без проблем - самый качественный ток. Пробовали всякие...
Re[Сергей Петропавловский]:
Сергей Петропавловский Спасибо, интересно... Вопрос не по теме. Шум от генератора мешает? Сильно слышно его в доме?
