Как подогнать Принтер под монитор? (монитор ноута NT матрица - калиброван на глаз, но снимки отфотошоплены ювелирно и переделывать не вариант - нужно подогнать печать под то, что вижу)
Всего 58 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[dimon]:
это возможно, но нужны спектральные данные замеров, колориметром не получится .
Re[dimon]:
Re[draghkon]:
Re[draghkon]:
Уточню что меряет калибратор: он меряет спектр излучения монитора, соответствующий тому сигналу, который посылает видеокарта, а не разницу.
Re[draghkon]:
Профиль у монитора есть всегда, ибо каким-то образом комп должен выводить картинку.
Для начала надо нарисовать кучу квадратиков с заданными значениям RGB, вывести их на экран и промерить спектрофотометром. Результаты заносим в таблицу.
Те же квадратики выводим на печать, замеряем, опять в таблицу.
На этом мысль останавливается.
Вам эту тему копать и копать. Если получится победить такой изврат – будете тут главный по профилям.
Re[Пульсар]:
А если видюха тупо (без профиля) посылает сигнал монитору (напр. 128-128-128), то где этот "всегда" профиль?
Re[Димец]:
Любое "послание сигнала" - есть профиль. Даже если его нет :) Хотя, при калибровке профиль отключается и монитор как-то показывает.
Читал об этом, когда рыл эту тему, сейчас уже подзабыл, мозг не резиновый.
Осталось пожелать автору успехов и новых открытий.
Re[draghkon]:
от: draghkon
Самого по себе профиля у некалиброванного монитора нету - но ведь его можно сделать тем же калибратором видимо... т.е.
Некалиброванному монитору присваивается профиль по умолчанию системы, как правило, sRGB.
от: draghkon
А принтер вообще трогать я считаю не надо. Надо поменять цветоотображение самого файла и отправить на печать.
Его никто и не трогает, как, впрочем, и монитор и в том числе сам файл изображения. Профиль - это стандартизованный перевод цветов файла перед отправкой на это устройство, чтобы его цвета отображались правильно, в пределах возможностей этого устройства.
Re[Пульсар]:
Re[draghkon]:
Re[draghkon]:
Отпечатать мишени в версии 5 и 6 можно воспользовавшись утилитой ACPU от Adobe. Или установить "цветом управляет принтер", не забыв отключить в его драйвере цветокоррекцию.
Re[dimon]:
Re[dimon]:
Re[draghkon]:
Вопрос был про "Same as source". В старых версиях фотошопа была такая вкладка, и ее рекомендовалось выставлять при печати мишеней. Это нужно что бы при выводе на печать мишеней в фотошопе не применялся никакой профиль (для последующего замера и построения профиля). В последних версиях фотошопа убрали такую возможность, вот я и написал как это обойти.
Не понимаю, зачем Вы печатаете мишени не имея прибора для их замера... а если есть прибор, то пользуйтесь утилитой ACPU, или вышеописанными настройками.
Простое перебирание разных профилей вряд ли даст хороший результат. Это не всегда срабатывает даже при печати адекватных файлов на оригинальной расходке. В идеале нужно профилировать принтер для всех необходимых сочетаний чернила/бумага. Хотя, если Вы получили хороший результат используя профиль adobe rgb 1998 в качестве профиля печати... (встроенный в фото профиль и профиль принтера это разные вещи) то почему бы так и не отпечатать все Ваши фото?
Re[draghkon]:
от: draghkon
Но вот после сканирования этой мишени - получается билиберда, явно сканер врет, или уже монитор искажает полученый со сканера вариант.. тут хрен поймешь..
Вы еще и сканер хотите сюда приплести? Я, вообще-то, спектрофотометр имел ввиду.
Re[Пульсар]:
Re[draghkon]:
Re[draghkon]:
Re[draghkon]:
Re[draghkon]:
