Как подключить Nikon Coolpix L810 к лампе вспышке (студийному оборудованию) к FANCIER FAN028?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Как подключить фотоаппарат nikon coolpix l810 к световому к FANCIER FAN028?
Как подключить фотоаппарат nikon coolpix l810 к световому (студийному оборудованию) к FANCIER FAN028. Вот купил но не могу разобраться. Заранее спасибо.
Re[canilo]:
Этот аппарат не предназначен для использования вместе со студийными приборами.
На нем нет ни синхроконтакта, ни "горячего башмака" для внешней вспышки. Тоесть синхронизатор вы к нему не подключите.
Единственная возможность это использовать моноблоки со световой ловушкой умеющей срабатывать по второму пыху встроенной в камеру вспышки. Она вроде всегда предпых дает... Хотя в режиме М вероятно что один...
Re[E-Note]:
от:E-Note
Вот блин, это проблема а продавать не хочется :(
Re[canilo]:
ваши вспышки синхроконтакт имеют?
если да, то можете поискать ловушки отдельно.
моноблоки можете посмотреть здесь же, на фото.ру...
но камера изначально не правильная... этож мыльница...
Re[E-Note]:
от: E-Note
Честно говоря я даже не знаю как это узнать, информации о нем почти ни какой.
Re[canilo]:
для чего вам все это надо? цель? что снимать?
Re[E-Note]:
от: E-Note
Снимать людей как на паспорт. То есть лица. Наверно это портрет называется в цветном режиме а потом печать формата 10х15 или A4.
Re[canilo]:
Ставьте камеру в режим М.
Включайте принудительно вспышку.
Выдержку где то 1/60 – 1/180.
Ну и пробуйте. Если ваши Фансиры сработают от нее синхронно с камерой, то все гуд.
Нужно будет только найти в камере коррекцию мощности вспышки и понизить ее.
Если не заработает синхронно,то значит камера все равно, даже в М, дает предпых.
Здесь или менять камеру, или искать светоловушки, которые умеют переключатся
на второй импульс (это если на Фансирах есть доп.синхроконтакт),
или брать более дорогие моноблоки, которые это умеют.
Думаю самое простое это поменять камеру.
Вам подойдет почти любая, лишь бы "горячий башмак" был для вспышки.
И ИК-синхронизатор купить.
Re[E-Note]:
от:E-Note
Да нет ничего в Fancier они простые очень только провода идут от них.
Re[canilo]:
А можно как нибудь сделать так что бы и фотоаппарат не менять и Осветительное оборудование, а только докупить еще например переходники тыс. до 2000 р. ?
Re[canilo]:
от: canilo
Можно:ПРОФЕССИОНАЛ Светосинхронизатор ( 1065 ) на каждый Fancier.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
То есть с ним никаких проблем не будет, работать будет нормально?
Re[canilo]:
А как
ПРОФЕССИОНАЛ Светосинхронизатор (1065) подсоединяется к FANCIER FAN028?
Re[canilo]:
от: canilo
А как
на нем есть вход, как для наушников. но вансеры способны от второго, даже 3его пыха срабатывать. ток хз сколько предпыхов дает ваш кулпих, если фикс кол-во то не проблема
Re[canilo]:
Всем огромное спасибо за помощь
Re[canilo]:
как, заработало в итоге?
Re[E-Note]:
от: E-Note
Да я пока не купил, буду пробовать но еще не скоро. То есть можно фаинсер можно подключить к универсальному СветоСинхронизатору а мотом куда подсоединять остальные провода?
Re[canilo]:
Блин, да попробуйте от встроенной вспышки сначала...
На этих пыхалках должна быть светоловушка...
Ну или дайте фото крупное их, посмотретьчто на них есть..
Re[canilo]:
от: canilo
Инструкцию почитать не вариант?
Re[E-Note]:
от: E-Note
Сегодня сфотографирую, и сюда выставлю какие разъемы и провода.
