Как по вашему это чёрный фон???
Re[navuhodonosor]:
Да. Бумажный.
Re[navuhodonosor]:
нет не бумажный http://www.foto.ru/professional_netkannyy_fon_1.4x2.0_m._chernyy.html
просто я у продавца спросил...
много ли надо уровень в фотошопе тянуть чтоб фон получился "000000" он мне ответил что вообще не надо и что он идеально чёрный
Вот верь после этого ФотоРУ!!!!
Re[navuhodonosor]:
если модель ставить так близко к фону и все вместе освещать в лоб - сложно сделать фон черным на 000! тут не продавцов косяк! надо схему света другую попробовать и качество черного заметно улучшится.
Re[navuhodonosor]:
фон небольшого размера так что ставить модель дальше от фона проблематично, и свет тут не в лоб а под углом гдето 35гр, в лоб вспышка камерная но она на самой малой мощности
Re[navuhodonosor]:
Когда меня учили рисовать, мне преподаватель говорил:
"Не существует абсолютно белого и абсолютно черного"
Если фон маленький и от него нельзя "отвести модель, то проблематично светить так, как светили вы и получить "абсолютно" черный.
Продавец вас не обманул.
Re[mesik]:
У меня у знакомого такой же фон. На снимках он идеально черный (000000).
Так что это вопрос освещения!
Re[navuhodonosor]:
Оттенок фона на картинке зависит от цветовой температуры источника освещения, и от правильности настройки баланса белого. А фон настоящий, черный. Вы же живьем его видели- какой же он еще? Понятное дело - если что-то не получается, то продавцы виноваты.. Настройте правильно ББ для начала..
Re[navuhodonosor]:
я вам могу на спор на студийном портрете выбить в ноль даже серый бумажный фон.
Как правильно сказали - вопрос освещения.
Re[navuhodonosor]:
белый фон при желании тоже можно снять черным, так что фонарики и модель главное правильно расставить...
Re[navuhodonosor]:
хорошо, я всё понял.
На самом деле я не на кого не жалуюсь, фон мне нравится, рисунок у него красивый, сам он плотный и без складок совсем, можно стирать, мять, гладить. Только это немного не то что я ожидал.
До этого был другой фон какбы сказать... махровый чтоли из ткани, вот он был чернющий причернющий.
там я %10 гдето тянул уровень до 000000, были правда недостатки (швы).
Re[navuhodonosor]:
от: navuhodonosor
... Только это немного не то что я ожидал.
Между моделью и фоном должно быть 1.5-2 метра, разница в освещенности как минимум в 2 диафрагмы - тогда и получите черный даже без ФШ.
Ваш фон не позволяет при съемке в рост отодвинуть модель от фона, отсюда и "проблемы" с цветом при освещении ..
Размер этого фона для съемки маленьких детей в полный рост либо погрудный портрет для взрослых.
В фототехнике, к сожалению, очень редко бывают универсальные устройства и приспособления.
Почти каждый предмет сделан для выполнения определенного круга задач, попытки использования его вне этого круга приводят, как правило, к техническим ошибкам и разочарованию конечным результатом.
Re[navuhodonosor]:
поятно.
Я ещё только начинающий, вот учусь, задача была (так как источник света пока один) избавится от тени выкинув её в тьму. Хочу добится равномерного фона, так вот я думаю что просто отражатель справа поставить и на фон его направить. Хрен с ним с чёрным, будет тёмно серый. Или и так нормально как по вашему??
Re[navuhodonosor]:
от:navuhodonosor
поятно.
Не вижу смысла добиваться равномерности фона, пытаясь сделать из черного равномерно серый - в этом случае нужно просто купить серый фон.
А выбить в черноту - поставьте черные стрипы ("негры") и разнесите подальше модель и фон. И будет вам щщастье :)
