Как парвильно раздуть Фото до 50-70см.и чем!Как делают Билборды!
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[ALEKS]:
5D+RAW+вери гуд оптиг=60х90 смотретъ в упор...
Re[ALEKS]:
Гы, если качество исходника хорошее, то можно раздуть без проблем с помощью Genuine fractals. Лучше вряд ли что-то будет. Естественно, из RAW. Говорят еще, что если прямо в ACR раздувать, то качество лучше, чем если через image size, но я сравнивал, разницы никакой.
Alien skin Blow-Up - алгоритм почти один-в-один как у GF, только более мыльный.
Photozoom Pro - нет, не нравится (по сравнению с GF). Слишком "медианистый", что ли :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
QImage в некоторых случаях лучше. И вообще многое зависит от степени увеличения, характера самой картинки и расположения звёзд на небе.
Re[Игорь Новиков]:
-Добрый день Друзя!
-так снял в раве-20-30см./300дпи
-в шопе перевожу на 72дпи-размер уменьшается-а неувеличивается.или я чето не так делаю.
-насчет кмаге спасибки.
-объясните почему жпег-получается120см-80см а рав 20-30см
Re[ALEKS]:
Галочку "ресемплинг" (или как там его, блин, по-русски) - снять!
Re[strangecat]:
-Спасибо Догнал.
-теперь как более качественно-раздуть Фото.
-1-уменьшить Дпи в Фш.
-2 или раздуть в Фотозуме или в другой раздувалке.
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-Спасибо Догнал.
Пожалуйста. Нет, не догнали.
Уменьшение dpi уменьшит фото - разве не логично?..
Забудьте про фотозум, Genuine fractals - наше все. Только пока вам еще рано его ставить - сначала разберитесь с матчастью и dpi.
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-Спасибо Догнал.
Да зачем тебе это? Качество фотки ты этим не улучшишь. Интерполяция есть практически на любом нормальном принтере встроенная и очень неплохая.
Re[Ктулху Фхтагн]:
-ребята вы как то сами определитесь что и хде Дпи делает
-сорри за вопросы-рашьше снимал на плёнку.и думал о пленке.
-а счас на цифре ля хакером становится надоть окуеть мона.
-значит так.беру
-джепег-120-80см/72дпи-поднимаю до 200дпи-увеличивается.
-рав-20-30см/300дпи-уменьшаю до 72-увеличивается.
-или лучше нетрогать эти dpi а увеличить в раздувалке.
-сорри за ламерство.
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
-значит так.беру
Для начала вообще забудьте про dpi. Они появляются только _при печати_, так же, как и размеры в см. В цифровом файле есть только размер X*Y _точек_. Поэтому, алгоритм такой:
1. Делаете все нужные манипуляции с картинкой, не думая ни про какие сантиметры и не трогая размеры картинки (те, что в пикселах, настоящие).
2. Узнаёте желаемый формат печати.
3. Узнаете желаемое разрешение печати (там, где будете печатать спрашиваете "в каком разрешении нести файл?").
5. Идёте в любимый ресайзер и ставите там нужный размер _и_ нужное разрешение.
6. Несёте на печать.
Для себя dpi можно понимать как величину, обратную размеру одной точки на печати. То есть, если разрешение 300 точек на дюйм (300 dpi), то одна точка Вашей картинки будет иметь на бумаге диаметр 1/300 дюйма. Если 100 dpi, то 1/100 и т.д. Разрешение в 300 dpi (или 10 точек на 1 мм) обычно считается рекомендованным для разглядывания "в упор", не более того.
Re[ALEKS]:
Алекс, слушайте их больше, и они вам таки насоветуют... Самое верное - найдите дизайнера, работающего в РА, купите пиво и обсудите с ним этот вопрос... Что, как и к чему. К каким моментам нужно быть внимательным, а чем можно пренебречь... А то с непривычки - в "дпи", "ппи", "лпи" и других подобных терминах - можно запутаться...
Re[ALEKS]:
Отойди подальше
, и будет тебе с счастье!
Re[ALEKS]:
Я, канечна, извиняюсь...
Но!
При таком подходе к делу, т.е. "не знаю чаго творю и зачем я это делаю" я как-то не догоняю - с какой целью Вам фото такого размера и с такими характеристиками?
Может проще снять в RAW и отдать файл в лабораторию, они все сделают. Ну а ежели приспичило все самому делать, так, может, для начала и впрямь матчасть подучите и хоть одну книжку прочитаете дальше чем 7 страниц?
Re[Илья Гришин]:
-добрый день!
-значит так поработали в фш
-получилось
-джепег-2300-3500/72dpi=80-120cm
-tiff-2300-3500/300dpi=20-30cm
-как увеличить тифф до 50-70см -без потери качества.
Re[ALEKS]:
Мда..
Вы заморачиваетесь с этими DPI - забудте временно про них и про сантиметры тоже фтопку.
Важно разрешение! (Остальное для контроля)
Если у вас жипег и тиф 2300х3500, то они одинаковые, особенно если тиф с жпег сжатием (чего не рекомендую делать, лучше ZIP или LZW накрайняк).
Лично мне сантиметры погоду делали только в цифровых фотолабах там по их размерам и печатают. А в типографии обычно указывают разрешение и количество ДПИ. Любые 2 из 3х параметров жёстко задают третий.
Формула такая: Rez/DPI * 2.54 = Hcm
Rez - разрешение, Hcm - высота или ширина в см, DPI - точки на дюйм.
Тоесть, если хотите больше сантиметров при том же разрешении -> уменьшайте ДПИ. Если надо больше сантиметров при тех же ДПИ -> увеличивайте разрешение (как? - тут люди много полезного уже подсказали). Качество теряется лишь при уменьшении разрешения - оно единственный реальный параметр, остальные виртуальные.
А dpi и сантиметры полезно выставить если с печатником будете не лично общаться и он не будет выставлять размер по размеру полотна, а просто отправит на печать без коррекции.
Вобще если речь идёт о билбордах которые здоровые на улицах примерно 2х3 метра, то там особо много точек и не надо, его ведь смотреть будут не ближе чем с 2 метров.
Re[VIVIM]:
Полностью согласен, только печать без коррекций напрямую c карты памяти без компьютера, если хотите качества работайте фотоаппаратом(если конечно аппарат позволяет технически, при размере изображения JPEG в камере 2816х2112 макс. формат качественной печати будетА4) а не фотошопом. Посмотрев на фотографии некоторых опытных мастеров возникает ощущение сумашедшей полировки фотошопом, прям лучше чем реальность.
Re[вим]:
-Добрый вечер!
-короче начитался мат части все эди точки пикселы dpi и линиатура!короче объясните по русски что и как делать а то печатником стану.
-значит так после обраюотки в Фш получилось.
-джепег-2300-3500/72dpi=80-120cm=3мб
-увеличил dpi с 72 до 300
-получилось 14500-12500/300dpi =20mb
- вот есть джепег 2300-3500/300dpi=20-30cm =3mb
-ВОТ как его увеличить!!!
-и tiff-2300-3500/300dpi=20-30cm
-или просто раздуть в раздувалке и всё!
-что делать!!!
