-Добрый день Друзя!
-Вот возник вопрос как лучше и правильнее раздуть Фото. -снимаю в RAW . конвертю в С1
-получается с рава размер-20-30см/300Дпи. а надо поднять до 50-70.как правильно поднять Фото-без потери качества.
-ещё вопрос.
-вот снимаю в джепеге -получается 120см-80см /70Дпи.
-а вот в раве выходит 20-30см.объсните как так получается.
-ещё вопрос- как правильнее сначало раздуть Фото и обработать в ФШ. или же обработать а потом раздуть.интересует чтобы небыло потери качества.
-раздуваю в проге Фотозум Про.
Как парвильно раздуть Фото до 50-70см.и чем!Как делают Билборды!
Всего 37 сообщ.
Re[ALEKS]:
Во-первых: "раздуть" без потери качества в принципе невозможно!
Во-вторых: если 50х70 печатать принтером (струйником и т.п.) - то млжет и не надо "раздувать"? Изменяем размер изображения без пересчета в фотошопе, получаем требуемый размер, но с меньшим dpi, печатаем. С того расстояния, с которого такие форматы смотрят, это будет нормально.
Снимая в JPG, многие (но не все) камеры дают 72dpi. Некоторые - 180, некоторые - 240, некоторые - 300. RAW-конвертор дает на выходе изображение с 300dpi, но, возможно, имеет и другие настройки. На самом деле, никакой разницы: главное - количество точек по вертикали и по горизонтали. Потом, пересчитав картинку (Image size, no resampling) - получим требуемый размер или требуемые dpi.
"Раздувание" картинки, т.е. ресамплинг - не приводит к появлению новых деталей: ом просто неоткуда взяться, их же не было! Но пользоваться этим иногда все же нужно - при сильных увеличениях чтобы избежать "ступенек". Мне лично нравится GenuineFractals PrintPro.
Другой (более качественный) способ увеличить разрешение - снять 4 кадра (по четвертям, с перехлестом), потом свести вместе в программе для панорам. Но весьма сложно правильно снять...
Re[ALEKS]:
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но по моему dpi - это относится к параметрам печати. А фотоаппарат просто выдаёт кадр а пикселах, безо всяких dpi.
Re[Ганжа Константин]:
Если быть точным - то да, DPI - это к печати. Про файл уместно будет говорить ppi - pixels per inch, или еще более редкое spi - samples per inch (замеров на дюйм - к сканированию). Однако, dpi как-то больше прижилось а про остальное позабыли...
Да, аппарат выдает количество точек по Х на количество точек по Y, однако, параметр dpi (или, как там его?) все же присутствует в exif-заголовке и размеры отпечатка (в см или дюймах) будут зависеть от этого параметра при одном и том же размере файла. Изменив этот параметр в редакторе, мы на самом деле не изменяем в файле ничего (если галку "ресемплинг" отключили ;-) ), но размер на печать пойдет другой.
Re[ALEKS]:
без заметной потери качества можно увеличивать, но тех деталей которых нет - не прибавится.
есть пара программ, очень простые в использовании, Photozoom Pro, или CleanerZoomer Pro, активно использовал только первую, там очень постая зависимость, чем больше сам исходник, тем сильнее можно разогнать фотки.
интерфейс простой, но требует небольшого изучения...
Re[Hexter]:
-все таки как правильнее увеличить Фото
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
вот вы пробовали фотозумом, чем-то не устраивает?
попробуйте с другими настройками, но повторюсь, принцип простой - если деталей нет - они не появятся.
наружку (билбоарды) обычно делают со среднего формата
когда нет сф - делают из чего есть.
Re[Hexter]:
от: Hexter
... когда нет сф - делают из чего есть.
В точку!
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-Добрый день Друзя!
так сделай свой 20/30 потом не на 300 dpi а на 72 и будет тебе 80/120 ;) темболее билборд не на 300 dpi печатать будешь ;)
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
Алекс. Что Вы называете словом "правильно"?
Правильно ,на мой взгляд, - это, когда окончательное изображение смотрится без явных претензий.
Мой алгоритм действий такой.
1. Снимаем РАВ. Это самая критическая стадия работы. Если Вы не снимете максимально резко ( а съемочная оптика и Ваша квалификация на это сильно влияет), то не с чем дальше будет колдовать.
2. Грамотно его окрываем на 300 дпи. Следим за гистограммой. Если требуется - открываем дважды и складываем слоями.
3. Всю возможную работу (обработку) делаем в режиме 16 бит.
После окончания обработки конвертирую в 8 бит и делаем ту работу, которую Фотошоп "запирает" на 16 битах.
4. Увеличиваю с помощью Фото Зумм Про, выбирая режим создания дополнительных деталей (он там есть и работает).
Реальных деталей он не создает, но делает "нечто", чего не хватает без этих искусственных деталей.
5. Окончательно увеличенное изображение шарпим через режим Хай Пасс. Очень аккуратно, на уровне самых мелких деталей. Если есть шумы, применяю Нит Имидж Про.
6. Окончательный вывод таких (больших) форматов, на мой взгляд, не имеет смысла делать с разрешением больше 200 точек. С дистанции просмотра различий не видно.
http://itc.ua/article.phtml?ID=16523
Удачи!
Re[Омельченко Юрий]:
от: Омельченко Юрий
3. Всю возможную работу (обработку) делаем в режиме 48 бит.
После окончания обработки конвертирую в 16 бит и делаем ту работу, которую Фотошоп "запирает" на 48 битах.
Если 48-это "всего" и 16 бит на канал, то что такое 16 бит??? 5,3 бита на канал??? ;)
А если 16 бит - это 16 бит на канал, то 48-это ж даже круче HDR-а...
Че куда конвертим, автор? ;) Или Вы в цифрах запутались и вторая цифра таки не 16, а 24??
Re[Ilya_sp]:
от:Ilya_sp![]()
А если 16 бит - это 16 бит на канал, то 48-это ж даже круче HDR-а...![]()
Че куда конвертим, автор? ;) Или Вы в цифрах запутались и вторая цифра таки не 16, а 24??Подробнее
Вы все биты и байты перепутали напрочь. 16 бит на 1 канал из трех, это 48 бит на все три канала. У HDR 32 бита на 1 канал. Простой джпеги тп - 8 бит. 16 и 48 в данном случае синонимы.
Re[morj84]:
от: morj84
А как вы в таком случае умудряетесь 48 сконвертировать в 16, если это одно и то же? :)
Re[bc----]:
от: bc----
На самом деле, верно меня все поправили...
Я имел ввиду, что в Фотошопе всю обработку веду в режиме (Mode) 16 бит на канал, что соответствует 48 на три цветовых канала. Потом перевожу в 8 (24 в трех цветовый каналах) и доделываю остальное. Задача такого подхода - сохранить максимум информации на стадии цветокоррекций и пр.
Простите за неточность. Сверху уже исправил свой пост. Всем спасибо! Привет.
-Добрый день Друзя!
-Юра Спасибо за ответ!
-насчет билборда я реально видел как простой рав -8метров
-раздули до 1 гига и качество хорошее -а вот каким макаром это сделано!
Re[morj84]:
от: morj84
Вы - зануда ;) ;) ;)
Re[ALEKS]:
http://club.foto.ru/forum/11/252139
поиск рулит.
поиск рулит.
Re[Nizhegorodec]:
увеличивать по 10 % как советует Келби
Re[В_тени]:
от: В_тени
Вот только так делать не надо. Это один самых из устойчивых мифов. А возник он в эпоху отсутствия бикубической интерполяции, с тех пор так и кочует из уст в уста
Re[ALEKS]:
от: ALEKS
-Добрый день Друзя!
В Genuine Fractals делаю такие манипуляции регулярно. Только разрешение в зависимости от размера все-же надо уменьшать вплоть до 28dpi, если на билборд на дороге или на стене.
150dpi вполне нормально смотрятся в интерьере. Конечно речи нет о пейзажах с травой и листьями.
