Как открутить полярик (прикрутил на морозе)?
Всего 33 сообщ.
Показаны 21 - 33
Re[Маринер]:
Полярик брать не буду.. еще не сниму потом...
Re[old major]:
от: old major
но перед тем как откручивать за хомут охладите фильтр (положите на стекло фильтра на пару минут лёд или снег).
ну да, давайте зальём всё, лол
Re[Маринер]:
А вопрос не ко мне: приносили умельцы...От большого ума - чаво не напридумывает пытливый мозх!
Re
если не хотите засовывать линзу в морозильник из-за конденсата, то попробуйте нагреть линзу горелкой. металл расширится и полярик легко соскочит. 8)
Re[Маринер]:
Мне помог следующий совет... упритесь объективом в линолеум и аккуратно поверните объектив... полярик должен поддаться:)
Re[Маринер]:
от: Маринер
Не поверите, 70-200 не лезет в нее - всё забито :D . К тому же жестко так, без чехла его пихать не стоит - конденсат будет потом знатный.
А не надо туда засовывать весь объектив. Достаточно приложить объектив поляриком к чему-нибудь там холоднющему, чтоб охладить фильтр. Тогда он легко скрутится.
Re[Маринер]:
Периодически случается. Из личного опыта:
http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело/
Re[Маринер]:
от: Маринер
Прикрутил намертво полярик, теперь никак не отворачивается (((
нагреть фильтр, не сильно, градусов до 50-60. например, положить недалеко от горячей конфорки плиты, периодически проверяя нагрев на ощупь.
затем положить остывать. подходить периодически каждые 5 минут и пытаться открутить фильтр. возможно наступит такой момент, когда разница температур линза-фильтр ослабит резьбу. мне помогло, фильтр открутился легко и без усилий минут через 15-20 остывания.
если не поможет, попробовать вариант с холодильником(не морозильником). т.е. охладить, а затем периодически пытаться открутить по мере нагрева до комнатной температуры. у меня до холодильника дело не дошло, помог вариант с нагревом.
Re[petr_aprel]:
Поменьше пессимизма. За пару минут растаять не успеет.
Re[old major]:
поцарапать легко можно
Re[Маринер]:
Re[Маринер]:
Ура! Путем подбора подходящего по толщине и фрикционным качествам проводка, а так же воротка для получившейся "удавки", удалось его открутить.
Всем спасибо :D
Всем спасибо :D
Re[Маринер]:
Я сегодня нашел более простой и безпроблемный метод.
Засадил полярик на Nikon 35 1,4. Открутить никакими силами было невозможно.
Зашел в сервис никон. Открутили за 1 сек. От денег отказались за услугу. :D
