Прикрутил намертво полярик, теперь никак не отворачивается (((
Сорь за баян, киньте плиз ссылку на тему, пожалуйста.
Как открутить полярик (прикрутил на морозе)?
Всего 33 сообщ.
Re[Маринер]:
возьмите пластиковый хомутик. по длинне немного больше длинны окружности вашего фильтра. натяните на фильтр. затяните и крутите не за фильтр а за пластиковый хомут.а еще лучше взять два хомутика и вставить один в другой так чтобы получилось два хвостика.
один чел держит объектив на столе жестко. а второй за два конца хомутика откручивает фильтр.
Re[Маринер]:
угу, спасиб, вчера так селиконовым проводом пытался сделать с закруткой - даже краска полезла с фильтра, но не помогло.
сегодня хомутик попробую )).
говорят, была тема большая, где такое долго обсуждали.
Re[Маринер]:
DEL
Re[Маринер]:
На морозе закрутили - на морозе и открутите.
Re[Маринер]:
Понял.
Дело в том, что фильтр - полярик, а у него верхняя часть подвижная..
А нижняя, которой он собственно и прикручивается к объективу оочень узкая, буквально 1.5-2 мм.
Да к тому же фильтр слим.
ага, морозов жду в мск ))
Re[Маринер]:
Я делал так%
По контуру обматывал тонким медицинским лейкопластырем и откручивал
Re[Маринер]:
я так намертво прикрутил тонкий полярик, и думал что насовсем (два дня не мог снять). как ни странно: чем больше усилий — тем сильнее он встает в резьбу
выход нашёл через шнурок, обмотал им фильтр и начал мягко крутить. через минуту отошёл
Re[petr_aprel]:
от: petr_aprel
А материал шнурка из чего? Я селиконовым проводком пробовал - не помогло
от: AlexNiko
Я делал так%
угу, что-то в этом есть, спасиб за идею.
Re[Маринер]:
от: Маринер
А холодильника с морозильной камерой у вас дома нет?
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
Не поверите, 70-200 не лезет в нее - всё забито :D . К тому же жестко так, без чехла его пихать не стоит - конденсат будет потом знатный.
Re[Маринер]:
уже и не помню про шнурок. от кроссовка, что ли
Re[Маринер]:
если смазка непомогае,то, вытащить из него стекло (там либо разрезное кольцо надо вынуть либо гайку открутить и оно вынается тогда) и открутить пасатижами
Re[L4m3r]:
Перявернуть ботинок(если нет куска плотной резины\мягкого пластика), сильно упереться обьективом и повернуть...Вот и всё долгое обсуждение....:)
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
угу, хорошая идея, спасиб.
кольцо там
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
нафиг ..нафиг
Re[Павел Ионас]:
от: Павел ИонасЭто с поляриком то?
Re[old major]:
И не просто с полариком, а с УВ+сверху поларик ( и такие умельцы есть) и не единожды.....
Re[Маринер]:
Попробуйте объединить два "рецепта". От AlexNiko и zubkoyurij, но перед тем как откручивать за хомут охладите фильтр (положите на стекло фильтра на пару минут лёд или снег). Удачи!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
а с УВ+сверху поларик ....
это проще, т.к. конструкция широкая получается, есть за что схватиться.
кстати, а нафига так делать, как минимум, виньетирование практич. гараниторованно?
