Как осветлить тени красных оттенков в ACR?
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[Alex Moure]:
Касательно кривых.
У меня остаётся надежда лишь на них. Но пользоваться этим инструментом я особо не умею. Вот и хотел поинтересоваться, может, кто что подскажет.
Когда я приподнимаю нижнюю и среднюю часть кривой Red, то красные оттенки становятся почти, как в jpege. Если бы при этом общий тон фотографии не уходил в пурпур, было бы классно. Нельзя ли как-то приподнять эту кривую Red, но чтобы тени осветлялись нейтральным образом? Может, дополнительно нужно произвести какие-то манипуляции в других каналах?
Re[GRANDEUR]:
от:GRANDEUR
Во-первых, спасибо за помощь!
Во-вторых, в камере встроенный цветовой профиль jpeg-а я не крутил. И на компьютере не крутил. Это особенность этого Пентаксовкого профиля, который во всех камерах Пентакс установлен основным. Вот здесь можно в этом убедиться - http://www.imaging-resource.com/PRODS/pentax-k1/pentax-k1-image-quality.htm
Красные оттенки в этом профиле действительно сливаются, но кожа людей на портретах выходит невероятно нежной и красивой. Мне нравится.
В-третьих, не совсем понимаю, как в 8-битном jpeg-е какие-то цвета выходят за гамут, а в 14-битном raw эти же цвета вывести за пределы гамута нельзя.
Мне нужна не фотошопная подгонка, а нужен профиль для Лайтрума. Чтобы все фотографии потоком выглядели подобным образом, а потом уже после я бы что-то мог откорректировать.
Вообще, у меня сложилось впечатление, что в Adobe сначала создали идентичный Пентаксу профиль, но, ложно подумав, что в красном Пентаксом допущена какая-то ошибка, сознательно его изменили на свой лад.
1. Да не за что.
2. Никаким образом не смог убедится. Очём там ваще?
3. в 14 битном раве всё можно. А, в люстре (иллюстратое) бит ешшо больше, там болезнь дезигнеров с гамутом. Профиль фотошопа и тем более лайтрума не будет подгонять под поток. Это не пресет ваще то. Специально для вас - сырой рав от Пентакса который вы предоставили не выходит из гамута. С ним всё нормально. Поэтому все ваши стенания непонятны.
PS.
Не досмотрел. Предоставленный файл dng то же не лезет в гамут.
Re[Деревенщина]:
Лезет в гамут, не лезет... не совсем понимаю, как это относится к моему вопросу.
Если в Лайтруме выбрать два снимка (jpeg и raw с профилем Bright) и нажать Compare view, затем смотреть только на один снимок и нажимать кнопку Swap, разница между снимками отчётливо видна. Особенно видно, что на jpeg-е красные тона сливаются (меньше теней), а в raw - не сливаются. А хочется профиль для Лайтрума, чтобы красные тона также сливались :)
Re[GRANDEUR]:
от:GRANDEUR
Касательно кривых.
Ну я не знаю , что за профиль такой .
во первых . перейдите на вкладку (у меня АКР) с "фотоаппаратиком" там есть "стили" . попробуйте стандартный, нейтральный и вообще , посмотрите какой у Вас стоит , по умолчанию ставится Адоб-стандарт. (для пентакса стили могут называться по пентаксовскому)
скорее всего камера-нейтраль или камера-стандарт Вам понравится больше или ближе будет соотвтствовать джпегу.
на этой же вкладке , есть калибрайшены для теней (но это не так однозначно - нужно компенсировать общей-температурой).
и вообще, на основном , где температура и "яркость" покрутити тени, света , и тд - может понижая "точку черного" или "точку белого", в англ не помню как называется точно - у Вас сами собой подтянутся цвета в тенях или светах .
но начнитк со стилей .
