Как осветлить тени красных оттенков в ACR?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Прошу помощи людей, которые хорошо знакомы с цветокоррекцией в ACR.
Мне очень нравится цветопередача цветового профиля "Яркий" моей камеры Пентакс. В последнем Лайтруме появились аналогичные профили с такими же названиями, что и у моей камеры. Лайтрумовский профиль очень сильно похож на профиль камеры. Тем не менее, я заметил небольшое, но существенное отличие - в цветопередаче камеры красные оттенки имеют гораздо более светлые тени, чем в Лайтруме. Вот я и хочу подстроить Лайтрумовский профиль, чтобы он был больше похож на цветовой профиль камеры.
По идее, сделать это довольно просто. Надо всего лишь применить своего рода инструмент Shadows к красным тонам, но сделать это оказалось не так-то просто. Есть инструмент HSL, но оттенок, насыщенность и яркость менять не надо. Надо лишь осветлить тени красного. Я попытался немного приподнять кривую Red в Curves. Красные оттенки стали выглядеть практически так, как и надо, но из-за этого действия меняется общий цветовой баланс фотографии.
В общем, помогите, пожалуйста, разобраться.
Вот на этой картинке я отметил два места, на которые следует обратить внимание. В них разница между картинками выявляется максимальным образом. Видно, что и оттенок, и яркость, и насыщенность практически идентичны. Основная разница лишь в больших тенях на красном в файле .dng и в сильно уменьшенных тенях на красном в файле .jpg.
 IMGP0626-3 by Alexei TARASOV, on Flickr
P.S. Лучше всего разница между Лайтрумовским профилем и родным jpeg видна, если в Лайтруме выделить оба кадра и в режиме Library нажать Compare View (парное сравнение). Затем следует посмотреть всего лишь на одну картинку и понажимать кнопку Swap. До этого едва уловимые различия сразу превращаются (особенно на портретах) во вполне определённое - jpeg-и выглядят лучше.
Re[GRANDEUR]:
Вот сами файлы - https://cloud.mail.ru/public/8niN/JpxFwNVzG
Re[GRANDEUR]:
от: GRANDEUR
Cкачал. Конвертул в ACR по дефолту,наложил. Привел цветность белого к нейтрали и к одним значениям. Дружище.... Если вы видите разницу только в красном тоды ой. Там вся картинка гуляет.
Re[Ingi]:
Так в ACR надо не по дефолту, а выбрать профиль Bright.
Я хочу сделать так, чтобы этот Адобовский профиль соответствовал камерному профилю, который также называется Bright. То, что цветопередача у этого профиля неестественная, я в курсе. Просто вот нравится такая, особенно на портретах.
Re[GRANDEUR]:
от:GRANDEUR
ДНГпрофильэдитор. И редактируйте профиль сколько душе угодно. А из все остальной писанины я вообще ни чего не понял. Какие ещё "тени красного"? Тени - это яркостная характеристика, а не характеристика цвета.
Re[RFT]:
Вполне возможно, что выразился я неверно.
Для пояснения своей мысли приведу такой пример. В Лайтруме мы открываем два снимка: jpeg из камеры (в камере стоял профиль Bright) и raw (с Лайтрумовским профилем Икшпре). На снимках один и тот же сюжет - около окна стоят три вазы (красная, синяя и зелёная). У каждой вазы отчётливо просматривается градация от светлых участков до тёмных. Так вот, на jpeg-е и raw градация светлых и тёмных участков на синей и зелёной вазе будут примерно одинаковы, а на красной вазе будет существенное различие. Градация светотени на красной вазе в светах и средних тонах будет одинаковой, а в тёмные тона в jpege-е будут существенно светлее, чем в raw.
DNG Profile Editor пробовал, не подошёл. Красные светлые участки и красные тёмные участки на цветовом круге расположены довольно близко. Из-за этого происходит одновременное редактирование и того, и другого. А надо только осветлить красные тени, не трогая красные средние тона и света.
Re[GRANDEUR]:
от: GRANDEUR
Не понял... А это гдн ваще? У меня ничего такого нет. Вы не путаете днж с равом? :D
Re[Ingi]:
Как где? В Лайтруме Develop>Camera Calibration>Profile>Camera Bright.
Лайтрум начал полностью поддерживать мою камеру (Пентакс К-1), по-моему, с версии 2015.6. У меня сейчас 2015.7, версия Camera Raw 9.7.
Re[GRANDEUR]:
от:GRANDEUR
Во-первых, вы писали про акр.
от: GRANDEUR
Во вторых, хоть убейте, но я не припомню, чтобы днж прошивалось профилями.
Re[Ingi]:
А в Лайтруме движок разве не ACR? В последних Фотошопах также есть поддержка моей камеры с возможностью выбрать профиль Bright (и другие, как в самой камере).
Что касается .dng, то это, можно сказать, родной raw моей камеры. Камера сразу в него снимает (в меню можно выбрать два формата: .dng и .pef; они полностью аналогичны).
Re[GRANDEUR]:
от:GRANDEUR
Ну не знаю. У меня 6-ой шоп и акр 9.1 вроде. Профиль типа есть, но он один и название не выговорить.
Re[Ingi]:
от: Ingi
Такой?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Такой?
Здрасте, приехали. При чем здесь настройки фотошпа?
Re[Ingi]:
sRGB IEC61966-2.1 - я про это
Re[GRANDEUR]:
а что , просто кривыми никак ?
(вообще в АКР мне что-то с красным или с зелёным в некоторых случаях не получается . либо синит , либо фиолетовит но никак не добавить красного или не убрать зелень. может сюжетно .. ну не важно)
потом , есть калибратьон камера раздел .
там тоже есть баланс в тенях , но он зелёный-пурпур(?) , и ниже (для АКР) есть красный . точно не знаю - он в тенях работает (написано в тенях, не знаю только "баланс" или все движки что ниже )....
ну и ещё есть раздел ХСЛь яркость, насыщенность и ещё-как-то - такой "эквалайзер" многооттеночный ))) (по мне так что-то убогое .. было бы удобно двигать в противоположный оттенок, а там какой-то гиморо.... творчество одно однимсловом, когда скушно и много времени ...) но светимость и насыщенность может поможет ?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Это цветовое пространство. а не профиль камеры в АКР.
Re[Alex Moure]:
от: Alex Moure
Это есть, ACR (да и Photoshop) зачастую не считает зелёным то, что на картинке выглядит как явно зелёное. Если включить в ACR вкладку HSL и крутить целевой корректировкой что-нибудь кажущееся зелёным, то может оказаться, что автоматом движутся ползунки совсем других цветов, как правило, жёлтые и оранжевые.
Re[Rafael Fomenko]:
У меня в Лайтруме так -
 Без имени-2 by Alexei TARASOV, on Flickr
Похожим образом профили открываются и в Фотошопе.
Re[GRANDEUR]:
Помогаю разобраться.
Джипег с вашей камеры или сильно накручен лично вами, или накручен в камере опять же вами. У него красный, синий и чуть зелёного вне гамута.
Построение профиля (с вашего джипега с мишенью или днг с мишенью) возможно в фотошопе. Кастом профиль строится и подгоняется под цвет желаемого вами джипега, но в пределах гамута. Т.е он тупо отличается или яркостью или насыщенностью, да чем угодно,любым параметром но влазящим в гамут. Точно такими же, файлы как ваш джипег с кастомным профилем хоть из фотошопа, хоть из днгпрофилера(или как там его) не будут.
Re[Деревенщина]:
Во-первых, спасибо за помощь!
Во-вторых, в камере встроенный цветовой профиль jpeg-а я не крутил. И на компьютере не крутил. Это особенность этого Пентаксовкого профиля, который во всех камерах Пентакс установлен основным. Вот здесь можно в этом убедиться - http://www.imaging-resource.com/PRODS/pentax-k1/pentax-k1-image-quality.htm
Красные оттенки в этом профиле действительно сливаются, но кожа людей на портретах выходит невероятно нежной и красивой. Мне нравится.
В-третьих, не совсем понимаю, как в 8-битном jpeg-е какие-то цвета выходят за гамут, а в 14-битном raw эти же цвета вывести за пределы гамута нельзя.
Мне нужна не фотошопная подгонка, а нужен профиль для Лайтрума. Чтобы все фотографии потоком выглядели подобным образом, а потом уже после я бы что-то мог откорректировать.
Вообще, у меня сложилось впечатление, что в Adobe сначала создали идентичный Пентаксу профиль, но, ложно подумав, что в красном Пентаксом допущена какая-то ошибка, сознательно его изменили на свой лад.
