как определить кртаность зума по фокусному расстоянию
Всего 48 сообщ.
Re: как определить кртаность зума по фокусному расстоянию
Разделить циферки,написанные на объективе.Большую на меньшую.например:70-200 >200\70=2,8
Итого 3-х кратный зум.
Re: Re: как определить кртаность зума по фокусному расстоянию
[quot]Большую на меньшую.например:70-200 >200\70=2,8
[/quot]
ИМХО, надо учесть, что 70мм это уже зум (примерно 3-х кратный), отсюда 3х3=>9. По меньшей мере, если судить по тому, что видно в видоискатель и на готовых снимках, то 70-200 ЯВНО не 3х.
[/quot]
Re: Re: Re: как определить кртаность зума по фокусному расстоянию
от: Andrew_F1
70мм - это фокусное расстояние (ФР), не зум. Зум - это объектив с переменным ФР. Кратность зума - отношение максимального и минимального ФР. А то, что ты имеешь ввиду - это "степень приближения", типа кратности бинокля. В данном случае за единицу принято ФР=50мм, т.е. в этом смысле зум 70-200 дает приближение от 1.23 до 4 раз.
Re: Re: Re: Re: как определить кртаность зума по фокусному расстоянию
от:bc----
70мм - это фокусное расстояние (ФР), не зум. Зум - это объектив с переменным ФР. Кратность зума - отношение максимального и минимального ФР. А то, что ты имеешь ввиду - это "степень приближения", типа кратности бинокля. В данном случае за единицу принято ФР=50мм, т.е. в этом смысле зум 70-200 дает приближение от 1.23 до 4 раз.Подробнее
Всё верно!!! 500мм - это 10 крат! 600мм - это 12 крат, 105мм - это около 2х крат и т.д. и т.п.
Только будте аккуратны с цифро компактами, там нужно учитывать размер матрицы... Короче считайте эквивалентное фокусное расстояние относительно 50мм исходя из кроп фактора матрицы.
от: Romaldo
Сдалась Вам эта кратность, пустая характеристика, рекламщиками выдуманная. По этому показателю объективы 28-90 и 70-210 - одного класса, "трехкратный зум".
от: Konstantin Kondratovот:Romaldo
Сдалась Вам эта кратность, пустая характеристика, рекламщиками выдуманная. По этому показателю объективы 28-90 и 70-210 - одного класса, "трехкратный зум".Подробнее
Ну не совсем пустая чем выше кратность тем больше проблем с качеством. За одни и те же деньги лучше трёхкратный зум чем пятикратный.
Что за ерунда? Откуда интересно это следует?
от:Оптикот:Konstantin Kondratov
Что за ерунда? Откуда интересно это следует?Подробнее
Из определения кратности зума.
от:bc----от:Оптикот:Konstantin Kondratov
Из определения кратности зума.Подробнее
И где же это определение??? Вы его сами придумали??? Тот человек, который написал про деление "циферок" был в корне не прав.
Re: Re: Re: Re: Re: как определить кртаность зума по фокусному расстоянию
от: Оптик
Как интересно :) И чему же, по Вашему, равна кратность зумов 28-90 и 70-210 ?
от:Оптикот:bc----от:Оптикот:Konstantin Kondratov
И где же это определение??? Вы его сами придумали??? Тот человек, который написал про деление "циферок" был в корне не прав.Подробнее
Это Вы по принципу "все идут не в ногу, один я в ногу"? Повторяю, общеупотребимое определение кратности зума именно то, что я привел. Если оно Вам не нравится - это Ваши проблемы, либо переучивайтесь, либо будьте готовы в каждом разговоре встречать недопонимание.
от:Оптикот:bc----
Только будте аккуратны с цифро компактами, там нужно учитывать размер матрицы... Короче считайте эквивалентное фокусное расстояние относительно 50мм исходя из кроп фактора матрицы.Подробнее
А какое влияние кроп фактора? Фокусное расстояние ведь не меняется...?
Как тогда со средним форматом?
Пожалуйста, источник Вашего определения в студию.
If you divide the maximum focal length by the minimum length of a zoom lens you get the optical zoom or magnification factor, e.g. 280mm/28mm = 10X. This factor describes the ability of a zoom lens to multiply the size of a subject between its minimum and maximum focal lengths.
Возможно это разные понятия, кратность зума и кратность линзы.
от: rivoli
Что-то вы, ребята. на пустом месте проблему выискиваете! Кратность объектива с переменным фокусным расстоянием ( в просторечии "зум") узнается делением максимума на минимум, т.е. 210мм делится на 70мм и получается 3. То есть этот зум трехкратный. И это относится к любому зуму независимо от площади кадра/ размера матрицы!
А что такое " кратность линзы" ??? И с чем ее едят? :D
Применительно к биноклям, оптическим прицелам, подзорным трубам и т.д. слово "кратность" имеет значение "степень приближения". Не знаю, насколько это "официальное" определение, но по крайней мере оно общеупотребимо и фраза "12-кратный бинокль" ни у кого не вызывает вопроса, что это.
Многие имеют дурную привычку переносить это понятие на объективы, что не есть хорошо, т.к. тут оно уже не работает.
от: Юрий Трубниковот:rivoli
А что такое " кратность линзы" ??? И с чем ее едят? :DПодробнее
Замените на кратность лупы или бинокля, будет ясно.
bc--- правильно объяснил.
Но к теле фиксам ИМХО это понятие применимо, именно с шагом 50мм.
читал... плакал.
а фикс на 135 это какой зум? этоже больше чем 70мм
