Коллеги,
Объясните мне, пожалуйста, как определить значение выдержки при ручной печати? Есть ли для этого экспонометры или другие приборы?
Какое практическое значение имеет возможность реле времени отсекать выдержки в сотые доли секунды? Или для ч/б печати это не принципиально?
С уважением
Сергей Никулин
Как определить экспозицию при ручной ч/б печати?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re: Re: Как определить экспозицию при ручной ч/б печати?
Раньше у меня был экспонометр - рублей 35 штоль стоил. Сча и не помню. Подносишь датчик под сюжетно важную часть и меряешь.
Можно вырезать полоски ф/бумаги и сделать а ля брекетинг :D
Отсчет - произносишь 201 202 203 и т.д. Каждый отсчет секунда. Достаточно этого
Re: Re: Re: Как определить экспозицию при ручной ч/б печати?
To Anarchist:
Спасибо за отклик.
To Andrew L:
Это какой-то специальный экспонометр? Марку не помните?
Заранее благодарю
Сергей Никулин
Спасибо за отклик.
To Andrew L:
Заранее благодарю
Сергей Никулин
Re: Re: Re: Re: Как определить экспозицию при ручной ч/б печати?
от: Сергей Никулин
Коллеги,
С уважением
Сергей Никулин
В сотые доли отсекать выдержки смысла нет, а вот выставлять выдержку с точностью в полсекунды очень даже неплохо. Например, 10.5 секунды и т.п.
Но, в общем, можно прекрасно обойтись реле, обеспечивающим шаг в секунду.
А на счет выдержек меньше секунды - и не знаю. Что же за прожектор в увеличителе должен стоять, что даже при полностью задиафрагмированном объективе такое имеет место?
Согласен с Анархистом
Хотя было у меня реле времени для фотопечати. Кажись 13.50 рублев стоило
Re: Re: Re: Re: Re: Как определить экспозицию при ручной ч/б печати?
от: Andrew Lот:Сергей Никулин
To Andrew L:
Фотон-1МПодробнее
Мне кажется, смысл в таком приборе небольшой. Проще сразу пробы на маленьких кусочках бумажки делать. Без них даже с этим прибором не обойтись.
Я обычно максимум со второго раза попадаю в приблизительно нужную экспозицию. Потом делаю еще пару проб вилкой. Заодно параллельно смотрю, как дела с контрастом и ставлю нужный фильтр.
от: Anarchist
Спорим на ящик пива, что разницы между 10.5 с и 11с (или 10с) ты не увидишь?
Обычно при печати объектив не диафрагмируют.
Давай лучше поспорим, что я увижу разницу между 2 с и 2.5 с.
Анархист, иногда ты прям как ребенок, чесслово. ;)
Ну а на счет диафрагмирования скажу, что обычно при печати объектив таки диафрагмируют. Единственное исключение, которое я знаю - это печать на увеличителе с точечным источником света.
Буду очень благодарен, если кто-нибудь приведет доводы, почему печать на открытой диафрагме с рассеяным источником света предпочтительней, нежели на прикрытых диафрагмах.
от: Anarchist
Зависит от контраста. Если в работе бумага (фильтр) №2 -- заметить очень трудно.
Если №4 -- легко.
Если №5 -- заметна чуть ли не на на ошупь :)
Без оговорок можно было спорить на ящик чего угодно ;)
от: Mad Dog
Я думаю, нет таких доводов, если хочется максимум качества.
Прикрыть на ступень-другую -- святое дело.
https://foto.ru/forums/topics/113436
Не имеет значения при нормальных выдержках (самое меньшее -- секунды; нормально 10-20.. сек). Одна только инерция вспыхивания/погасания лампы делает бессмысленной такую точность.
от: Anarchist
Почему? Я диафрагмирую до 8 или 11.
от:Сергей Никулин
Коллеги,
С уважением
Сергей НикулинПодробнее
берете обрезки, их обычно полно, если человек много печатает, и на обрезках методом стпенчатых проб определяете экспозицию. Когда-то я так делал почти для каждого кадра
