Как оценить юстировку\отъюстировать фокусировочный экран?
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[чем все закончилось]:
от: Oknee Laske
У камеры Konica похоже проблема с зеркалом.
Мастер, к которому обращался, не взялся - говорит, очень сложная разборка..(касаемо обеих камер)
В итоге: я таки стал крутить эти самые винты - упоры под зеркалом. Терять уже нечего ))
Добился приемлемого для меня уровня резкости. На XD - все вообще замечательно, на FC-1 - практически нормально.
Правил абсолютно "по тупому" :D
Беру две камеры, один объектив. (одна камера - эталонная)
Навожусь эталонной на что-нибудь в радиусе 1,5 -10 м, запоминаю точно, куда и где были метки на объективе. Ставлю объектив на другую камеру, навожусь туда-же, смотрю на метки на объективе.. Подкручиваю винт помаленьку.. Потом еще раз, и еще, пока все практически не совпало..
Пользовался "соткой" для Minolta XD - там очень длинный фокусировочный ход/
И 85-кой для Konica FC-1
Re[Ilya Paramygin]:
Странный вы человек. Если у вас есть нерасшатанный объектив, то его крайнее положение всегда на бесконечности. Сейчас яркая луна и никаких облаков на небе. Что помешало на бесконечности винтик крутить? А заодно сравнить проекцию луны у нижней и у верхней кромки кадра?
Re[Ilya Paramygin]:
Вас спасло то что есть эталонная камера и объектив с длинным ходом.
Но главное что сделан первый шаг и результат получен.Хотя не факт что результат через некоторое время будет устраивать.Но не будем о плохом.
Будем о мастерах.
В пленочные времена в целом было гораздо больше мастеров квалифицированно ремонтирующих механику.Тем не менее юстировку своих камер никому не доверяла и делала сама.Проблема в том что даже у квалиф. мастеров руки сначала тянутся к зеркалу.Так проще быстрее и разбирать ничего не надо.Даже если причина разъюстировки была не в зеркале.Покрутят-и на бесконце в видоискателе резко.А на деле резкости нет.
Похоже и на Ваших камерах ещё до Вас кто то зеркальце покрутил.Ещё и Майзенберг добавил масло в огонь,написав о допустимости подобных действий.
Сейчас мастеров которые будут кропотливо и правильно юстировать зеркальный видоискатель нет и придется опять все делать самостоятельно.Чтоб не делать лишние шаги надо всегда начинать с подробного осмотра и анализа результата
Сначала смотреть фланец на предмет перекоса и кручения винтов,затем заднюю крышку на предмет деформаций и люфта с недостаточным прижимом,затем пытаемся определить крутили зеркало или нет.Задача-определить куда до Вас лазили шаловливые рученки.Зеркало может сместится и без вмешательства,например при большом пробеге за счет деформаций сминания опорных повехностей(демпферов напр.),выработки в местах ударов
механизма или просто смещения регулировочного винта,также за счет перекоса чаще у средне форматников,или за счет неудачной кострукции где зеркало регулир винтом эксцентриком.Редко,но встречется повреждение или деформация корпуса камеры,чаще у средне форматников
В общем ищем что нарушилось.Если обнаружили что в тот или иной узел не лазили то принимаем это за константу.Например- фланец на месте,значит рабочий отрезок не нарушен.Зеркало не крутили- вероятней всего оно под 45 как и надо.При юстировке трогать эту константу не надо,иначе запутаетесь.
Но намертво вделанный экран далеко не всегда бывает вделан правильно к сожалению.Может его с рождения поставили абы как.Тем более такой монтаж экрана характерен для камер далеко не высшего класса.
Как уже писали надо добиваться резкой бесконечности.
Это я столько много слов к тому что моск и отвертку в руки всем тем кто будет сам юстировать где нет мастеров.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Я так понимаю, что "преамбулу" вы не читали :)
Так вот, бесконечность на месте. Не на месте была резкость на стандартных дистанциях (2-10 м)..
А вместо луны у меня есть прекрасные трубы у линии горизонта ))
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Впрочем, шаловливые ручки не только у вас. http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=10429845
Re[Ilya Paramygin]:
Илья, мои поздравления - главное результат.
Для контроля резкости я применяю самодельную лупу 15Х с матовым стеклом.
1.Навожу на предмет через видоискатель (до 5м лучше портретником).
2. На В открываю затвор и смотрю резкость предмета - лупой
3. Сбиваю настройку и снова навожу но уже по лупе через кадровое окно.
4 Закрываю - затвор контроллирую резкость в видоискателе.
По необходимости юстирую.
Re[Ilya Paramygin]:
Ребята, а из какого материала можно сделать эти самые прокладки под фокусировочный экран? На ум приходит только пищевая фольга. Судя по сервис мануалу, шаг между толщинами фирменных прокладок - ок. 0,05 мм. И ещё - эти подкладки клеить на что-то нужно? Или они только прижимаются самим экраном?
Re[lavr41]:
Я не встречался с клеевой технологией прокладок (клеевой слой будет давать дополнительную не равномерную толщину).
Прокладки изготавливать из любого металлического материала - какой найдете, толщину контроллировать микрометром (с делением 0.01).
В принципе на производствах имеется калиброванная фольга, жесть разной толщины.
Re[Oknee Laske]:
от:Oknee Laske
из некоторых старых камер можно вытащить юстировочные прокладки из под байонета разной толщины из латуни или прессованного картона
из современных дохлых тушек можно и пластиковые прокладки именно экранов поискать
Re[lavr41]:
Для начала бы посоветовал купить убитый "Зенит" за несколько бутылок пивасика и разломать его. Там есть прокладки. Они, разумеется, не подойдут, но их можно пощупать и на зуб попробовать.
В солидных камерах зеркало не юстируется. Например, у Хассельблада 501СМ упор намертво приклёпан к стенке. Заклёпкой! Юстируется только экран четырьмя винтиками, на головки которых он опирается. (У головок нет шлицов. Чтоб не крутили очумелыми ручками все, кому не лень).
У Олимпуса ОМ вроде бы тоже лишь шпынёчек из стенки торчит и никаких винтиков. Для него выпускались пол дюжины экранов. Меняются за минуту. Прокладок я там не видел.
А вот у Зенита есть и прокладки, и винтик под зеркалом. Делайте выводы, господа.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Это они в Хассельбладе хорошо придумали с винтиками, никакого шаманства и лишних деталей не надо. Ну среднеформатная техника, как мне кажется, в целом больше заточена под кастомизацию, нежели 35. У них там всякие сменные призмы, шахты, задники и прочие приблуды.
Каких-то прокладок СЕЙЧАС в моём OM я тоже не вижу. И там действительно нет регулировки положения зеркала - оно опирается на штырёк, который уходит корнями в дебри корпуса.
Но вот юстировка фокуса осуществляется именно специальными прокладками (аж 8 разных толщин), у всех у них есть специальный артикул в сервис мануале олимпуса. Так что каким бы п@#$^тым не был олимпус в сравнении с Зенитом (а это факт), всё равно он может разболтаться и износиться.
P.S Убитый зенит лежит в шкафу, пылится :) Глянул я внутрь. Кажись, экран достаётся не по-человечески, как у Олика, а с разборкой камеры. Плюнул на эту затею, проще со штангенциркулем из всяких жестяных пластин подобрать то, что надо.
Re[lavr41]:
У Зенита сначала надо снять верхнюю крышку. Потом пентапризму. И только потом экран, под которым прокладки. :D
Вот вы не увидели прокладок под экраном у ОМа, ну и замечательно. Даже если они там где-то и прячутся, то вас они не касаются.
У меня был ОМ-1N. Загорал я на пруду. Камера рядом на травке лежала. Мимо разлапистым шагом прошагал пьяный дядечка, ногой влез в петлю ремешка, зашагал дальше. Прежде чем камера от ноги отцепилась, она совершила пару кульбитов и хряпнулась пару раз о землю, легонько поросшую затоптанной травкой. И хоть бы что камере! До сих пор работает и никакой юстировки не требует.
