Имеется цифровое изображение (уже снятое в проф. лаботатории). Нужно его обрезать в овал и распечатать на струйном Эпсоне. В связи с этим вопросы:
1. Где взять рамку для обрезания фотографии на загранпаспорт (т.е. овал определенной "ширины-высоты"), какие там еще параметры для для загона фото под рамку (столько-то см от подбородка до...)?
2. На какой бумаге распечатывать? Ясно, что на матовой, но какие у нее должны быть характеристики - плотность, матовость. Лучше с примерами названия бумаги.
Спасибо.
как обрезать и напечатать фото для загранпаспорта
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: как обрезать и напечатать фото для загранпаспорта
[quot]На какой бумаге распечатывать? Ясно, что на матовой, но какие у нее должны быть характеристики - плотность, матовость. Лучше с примерами названия бумаги.
[/quot]
Для получателя загранпаспорта нового образца (с горячим ламинированием) можно печатать и цветную фотографию на глянцевой бумаге без овальной растушевки, а вот для детей, вписываемых в паспорт, на матовой, желательно с овалом. Хотя, у нас каждый начальник ПВУ сам диктует правила игры, поэтому лучше уточните у него.
В г.Тверь для получателя мы печатаем на Epson Photo Paper 194 г/м, для детей на матовом Ломонде 180 г/м.
[quot]Где взять рамку для обрезания фотографии на загранпаспорт (т.е. овал определенной "ширины-высоты", какие там еще параметры для для загона фото под рамку (столько-то см от подбородка до...)?
[/quot]
Размер 37х47 мм., от линии глаз до подбородка 12 мм.
А вообще для этих целей есть специализированные программы, например: http://www.dpstudio.ru/StudioPro.htm
Удачи!
[/quot]
[/quot]
Удачи!
Хмм..! Я бы сказал так:
- размер фотографии 4х6 см
- размер самого изображения 3х4 см, в овале с мягкими, растушеванными краями
- плотность бумаги достаточно 160 г/кв.м.
(37х47 и 12мм - требования для общегражданского, а не загран- паспорта.)
Рамка овала. Открываете файл в ФШ, овальное выделение с размытым на 30 - 50 пикселей краем (для картинки 1200х1600) головы, плеч до середины и немного груди, инверсия выделения, удалить выделенное (при белом фоновом цвете).
Реально ничего не нужно: моментальный снимок в хозмаге для американского паспорта, подрезка ножницами под размер и всё. Мне с такими делали в консулате РФ. Нет никаких официальных требований на счет растушевки, овалов и милиметров до подбородка, иначе эти орлы уж точно знали бы. Следовательно все прочее - местные прибабахи. Следовательно, совет на счет "спросить у начальника в местном паспортном столе" - единственно верное решение. Все прочее будет пересказом всего многообразия местных фантазий, которые могут и не совпасть с фантазиями данного чиновника, а значит и пльзы не принесет.
Re: Re: как обрезать и напечатать фото для загранпаспорта
от: Борис Николаевич
эти требования уже устарели, хотя, кое-где по-прежнему просят именно такие.
Все правильно, официально такого требования нет, но наш начальник ПВУ хочет, чтобы было именно так. Поэтому еще раз советую, пойдете за анкетой, узнайте конкретные пожелания начальника.
