Как обрабатывать Linear Response (Capture One)?
Всего 22 сообщ. | Показаны 21 - 22
Re: Как обрабатывать Linear Response (Capture One)?
3й раз спицыально для линивых.
заэто время можно было уже 10 раз пережевать нещасный файл вдоль и поперёк.
Если вам нужна кнопка Зделать Шыдевр то Linear вам однозначно не нужен. это НЕДЛЯЛИНИВЫХ.
там слишком оптимистичный пример. там была применена только гамма-кривая.
вы можете захотеть корректировать баланс белого например или цветность.
после гамма-кривой это тоскливо.
если увас фотошоп CS или CS2
ложите channel mixer adjustment layer (для начала можно его и не ложить, потом пригодится)
ложите levels adjustment layer
середину в (RGB) ставите на 2
ложите curves adjustment layer
ложите там в (RGB) гамма кривую для желаемого контраста картинки
отдельные кривые R,G,B не должны быть нужны обычно на цыфре т.к. они всегда только отдаляют цвет от реалистичного.
если они нужны то 95% что вы чтото настроили перед этим не так - levels или channel mixer.
теперь у вас есть такой мини канвертер ффотошопе.
верхними R,G,B концами levels adj.layer подбирается бб/подтягивается экспозиция
chаnner mixer-ом корректируется цветность/насыщенность если надо.
последней кривой окончательно ставится контраст.
шумодавные фильтры можно применять на нижнем линейном слое если они для компенсации постоянного шума матрицы и на конечном слитом изображении если они для выравнивания видимой текстуры изображения.
Ффотошопе 7 делается всё тоже самое только без слоёв а отдельными командами, понятно с просмотром результата там труднее.
про баланс белого.
в отличии от кривых зделатьшыдеврокнопочных кгамнвертеров в Linear вы увидите, что при переполнении одного канала остальные каналы сохраняют информацию,
так например облака передержанные становятся не белыми а например жолтыми и потом красными.
соответственно можете выделить область на которой переполнен один канал и уровнять на ней цвет тем или иным образом.
обычно достаточно ловко это делается в lab размытием и кривыми на a,b.
отсюда также следует то что баланс белого надо ставить по непереполненным областям.
Есть одна непонятная вещь: В камере стоит Adobe RGB, в С1 стоит Canon 300d generic profile, в закладке Process - Embed camera profile. Т.е. при конвертации в ТИФФ должен быть вставлен профайл камеры (Adobe RGB видимо, или generic). Открываем этот файл в CS2 и получаем сообщение о том, что файл без профиля. Получается, что C1 никакой профайл не вставляет, или вставляет что-то никому не нужное (видимо canon 300d generic). Я думаю, что из за этого linear выглядит темным в фотошопе.
Об этом написано вот тут: http://www.aim-dtp.net/aim/techniques/linear_raw/
