Как обмануть пыху Сигма 500 супер?
Хочется пыхнуть в потолок, но чтобы часть света пошла прямо. Есть там рассеиватель в виде выдвижного козырька для широких углов до 17 мм. Пытался использовать его как козырек, не давая опуститься. Когда-то здесь на форуме кто-то посоветовал. Проблема в том, что как только я его сдвигаю с места, на дисплее пишет 17 мм. вместо 50, как было, когда он был внутри. Вопрос: как сделать те же 50? или это не существенно? Просто и света вспышка на 17 мм будет выделять больше, т.е. возможен пересвет. Так чего нажимать там, чтобы было 50? Я не нашёл. Кто знает, подскажите, плиз. Или отговорите, как от дурной затеи. Просто неохота на вспышку всякие самопальные бумажки цеплять, когда удобная фирмовая имеется.
Заранее благодарен.
Re: Как обмануть пыху Сигма 500 супер?
Эммм... Ну он как-бы рассеивает, а не отражает. Бумажку цеплять надо, ага.
Re: Re: Как обмануть пыху Сигма 500 супер?
Пересвета не должно быть, как я понимаю - это ж TTL все-таки.
Вот что может быть нежелательного - при зуммировании вспышки на 17 мм она осветит не только потолок, но и стены, и если они не белые ...
А вручную зуммирование там можно выставить, только вот не помню, действует ли это при выдвижении рассеивателя.
Так - не надо трогать рассеиватель почем зря! Возьмите белый лист бумаги, сложите его под размер вспышки и прикрепите аптечной резинкой, так чтобы он образовывал небольшой казырек (1,5 - 2 см.). Если лень листик складывать - возьмите использованный билет на метро! Успехов.
Re: Re: Re: Как обмануть пыху Сигма 500 супер?
от: Swar
ага, как же... в мозгах вспышки зашит простой алгоритм, который не учитывает отражательную способность объекта съемки и фона. то есть если человек будет в темной одежде на темном фоне, а замер экспозиции матричный - лицо будет пересвечено. проверено на личном опыте :)
Re: Re: Re: Re: Как обмануть пыху Сигма 500 супер?
Это не вспышка - это фотик так меряет, ведь это он дает команду вспышкам "прекратить светить".
Совсем недавно на этом же форуме именно так советовали применять рассеиватель, т.е. вместо отражателя, что удобно. Но можно, конечно, и бумажкой.
А не мало ли 1,5-2 см? Кстати, какое нафиг метро в Израиле? Толь коавтобусы (билетики слишком маленькие) и поезда (билетики синенькие) :)
В том то и дело, что не действует. Ладно, бумажкой, так бумажкой. А фольгой не подойдёт? Все-таки лучше отражает.
А не мало ли 1,5-2 см? А что это за аптечная резинка? Какой-то странный намёк... Кстати, какое нафиг метро в Израиле? Толь коавтобусы (билетики слишком маленькие) и поезда (билетики синенькие) :)
от: vsheff
от:Swar
Так. А при чем тут рассеиватель ? Что, этот "простой алгоритм" как-то меняется при выдвижении рассеивателя ?
Вопрос-то был такой:
[quot]как сделать те же 50? или это не существенно? Просто и света вспышка на 17 мм будет выделять больше, т.е. возможен пересвет. [/quot]
Вспышка на 17 мм будет выделять света не больше, а шире ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Как обмануть пыху Сигма 500 супер?
от: Alexander V. Volodin
Он точно дает команду? Я считал, что пыха сама решает, когда ей хватит светить, но меряет свет через объектив, а не как авто-вспышки, своим датчиком.
[/quote]
Фигушки !!!
В том-то и дело, что шире не будет, т.к. рассеиватель я не собираюсь опускать, а больше - будет, т.к. у пыхи в мозгах 17мм из-за выдвинутого ( но не опущеного) рассеивателя. Вот я и теряюсь в догадках... Что я заметил, так это то, что пыха не меняет внутренний отражатель при выдвижении рассеивателя и там остаётся 50мм, как всегда при повёрнутой голове. Может это нам как-то поможет?
от: Гуревич Сергей
Есть там рассеиватель в виде выдвижного козырька для широких углов до 17 мм. Пытался использовать его как козырек, не давая опуститься. Когда-то здесь на форуме кто-то посоветовал. ..
Dejstvitelno kto-to sovetoval , no posledujushie otgovarivali , tak-kak vidvigaem rasseivatel , a nuzen otrazatel !
A kartonka vida ne portit . Naoborot - "vavorochennost" pokazivaet ! ;)
О-кей! будем цеплять картонку. Пусть теперь кто-нить скажет какого она должна быть размера, цвета, формы, жесткости, желательно с приложением чертежа :). А если серьёзно, то все-таки размер знать охота, который над пыхой торчать должен, и про фольгу я спрашивал. Не лучше ли она будет?
Фольга рассеянного света уж никак не даст. А даст, как раз, самые развесёлые зайцы по всему кадру. А размеры, от выших пристрастий зависят. Я, как-то, А4 лист сложил пополам и всё это дело на пых резинкой примотал. Ничё, забавно получилось. Мягонько. Но более мудрый народ говорит, что сантиметров 10-ти, торчащих над вспышкой вполне достаточно.
Спасибо, а то мне в этой теме посоветовали (не буду называть, кто) 1,5-2см...
Поэкспериментируйте с разными размерами отражателей и разным расстоянием до объекта. Если близко снимать, имхо и 10 см маловато...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как обмануть пыху Сигма 500 супер?
Логично ...
IMHO этот тот случай, когда надо просто попробовать ;)
Насчет фольги: я себе вырезал отражатель из куска картона, который с одной стороны белый, а с другой "серебряный" слегка матовый. Такой отражатель можно поворачивать нужной стороной - удобно. Серебряная поверхность дает оттенок чуть холоднее по сравнению с чисто белой.
Что касается того, на сколько отражатель должен торчать над вспышкой - 2 см вполне достаточно. Если брать половинку А4 - это уже несколько другое устройство будет, типа люмиквестовского лопуха.
у отражателя из картона только одно преимущество - его можно использовать при вертикальном кадре. вполне достаточно листа размером с кредитную карту, торчать будет как раз несколько сантиметров. я честно говоря обхожусь встроенным (но у меня кэнон 550).
