Возможно я немного путано обозначил тему. Поясню суть.
Хочу поснимать на просроченную пленку камерами чуть более свежими чем Зениты и Зоркие. Есть у меня в коллеции кое-что из устраивающих меня полуавтоматов и автоматов моложе 1983 года. А там почти повально пошло не ручное установка ISO а определение по DX-коду.
Сперва хотел просто перематывать пленку в черные-советские кассеты но... Какое ISO выставит автомат? И если на некоторых камерах, в инструкции четко обозначено, что при невозможности определения чувствительности пленки по DX-коду выставляется такой-то по умолчанию, то в большинстве камер совсем не ясно что будет если камера не считает этот код.
Какие мысли, советы на этот счет?
Как «обмануть» камеру в определении пленки по DX-коду?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[ibry chivos]:
Если кассета без DX то все камеры ставят по умолчанию 100asa.
Но не на всех камерах можно это изменить и выставить в ручную.
Re[ibry chivos]:
Вот:
https://ru.wikipedia.org/wiki/DX-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
Если вы имеете дело с пластиковой или полностью закрашенной кассетой без DX-кода, то просто вырезаете из фольги с липкой основой нужную конфигурацию и наклеиваете на кассету(можно и просто фольгу наклеить на 2 сторонний скоч). Если вы имеете дело с кассетой на которой уже нанесен код, то пред наклейкой фольги код надо просто заклеить скочем. Другой вариант это смыть краску с кассеты на всем протяжении кода, например ацетоном или 646(7) растворителем, а потом получить нужную конфигурацию заклеиванием скочем, но я так не пробовал возможно смыть краску будет не так просто на любых кассетах и придется ее сдирать механически. Иногда нужную конфигурацию можно получить заклейкой определенных площадок скочем на уже имеющемс коде. В простеньких мыльницах вообще только 2-3 контакта было типа она понимала пленка - с кодом или без и чувствительность 100 или более.
Re[AP]:
Всем спасибо за советы. Особенно AP
Буду пробовать.
Буду пробовать.
Re[AP]:
от: AP
Вот:
... то просто вырезаете из фольги с липкой основой нужную конфигурацию и наклеиваете на кассету...
Вот только сейчас подумал, что найти нужные кассеты для копироввния кода DX менее 50ISO будет сложновато.
Да и судя по тому что пишут на тут эти камеры с автоопредилением и не смогут ниже 100 опустится
[quot]
...для случая четырёхконтактного считывания, кассеты с кодами 25, 32 и 40 ISO будут восприняты системой управления фотоаппаратом как не имеющие кодирования, и соответственно, будет установлена светочувствительность плёнки в 100 единиц — т.е. ошибка экспозиции, определённая системой управления фотоаппаратом достигнет 2 EV.[/quot]
Выходит судя по цитате для использования просроченых пленок IS0 200 и ниже все камеры моложе 2003 года не подходят. За исключением тех где есть функция ручной установки, а таких единицы даже среди не мыльниц
Re[ibry chivos]:
[УДАЛЕНО]
Re[crestford-inc]:
[УДАЛЕНО]
Re[ibry chivos]:
Если у вас есть камера, которую вы собираетесь обманывать достаточно открыть заднюю крышку и проверить количество контактов в отделении для кассеты, что бы понять стоит ли огород городить. Если камеры нет в руках, надо искать спецификацию на камеры в сети, часто можно много инфы почерпнуть в руководствах для пользователя, которые в сети неплохо представлены.
Re[ibry chivos]:
от:ibry chivos
Выходит судя по цитате для использования просроченых пленок IS0 200 и ниже все камеры моложе 2003 года не подходят. За исключением тех где есть функция ручной установки, а таких единицы даже среди не мыльницПодробнее
Подавляющее большинство моделей пленочных камер со сменной оптикой вне зависимости от производителя имеет возможности ручной установки ISO. Среди компактных камер таковых значительно меньше, а среди "откровенных мыльниц" таковых нет.
Re[leto]:
от: AP
Есть но не под рукой. Доберусь до дома буду смотреть. Думаю чтт все-таки 4 а не 2, так как у меня там не совсем мыльный хлам. Просто дома нет интернета. Вот насобираю инфы для размышлений-изучений и дома начну применять
от:leto
Подавляющее большинство моделей пленочных камер со сменной оптикой вне зависимости от производителя имеет возможности ручной установки ISO. Среди компактных камер таковых значительно меньше, а среди "откровенных мыльниц" таковых нет.Подробнее
про мыльницы за 100-50-0 руб речь не идет. Однако почти все компакты включая лейку минилюкс - это мыльницы.
Про камеры со сменными объективами речь не идет. Я использую те что далеко до 80-х выпускались и с ними проблем нет, А вот пара приличных компактов, что лежат у меня на полек, и чья оптика меня устраивает не имеют ручной установки, а вот таскать их с собой в период начинающейся золотой осени планирую с просрочкой, которая (на мой взгляд) даст нужный колор
Re[ibry chivos]:
от: ibry chivosНаличие на камере возможности экспокоррекции облегчит жизнь. Это по своей сути - то же самое, что и изменение чувствительности плёнки.
Да, уже нашел в той же википедии - буду пробовать, экспериментировать.
Попробую сам закрасить одни квадратики и зачистить другие сам.
Глянь, прежде чем зачищать квадратики.
