как найти битые пиксели?
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[SCAT]:
Вы знаете, у меня тоже был неприятный горячий пиксель в центре почти, сделал вышеописанным методом - тоже как рукой сняло. Так что похоже что все же что-то в этом есть.
Re[Samir Duran]:
от: Samir Duran
На 5dmkii ?
Re[SCAT]:
на младших тушках есть. Про это много писали. Фича эта незадокументирована, так что оф. бумагу с подписью и печатью никто не даст
Re[Чук]:
от: Чук
Про младшие и даже старопятак я знаю, на новом нету. Да и на других не у всх работает.
100% дает только сервис, да и не так дорого это...
Re[SCAT]:
от: SCAT
На 5dmkii ?
именно так
Re[Samir Duran]:
от: Samir Duran
именно так
Врядли это из за этого. Вы делали тест DeadPixel до и после с одинаковыми установками? Или вам показалось?
Re[SCAT]:
Нет, не делал, к сожалению. Но до этого точка горела на снимке - а следующий снимок в абсолютно тех же условиях после указанной процедуры уже показал отсутствие. Дальше разбираться не стал, т.к. проблема ушла. Черт его знает, в чем там дело было.
Re[J.o.h.n.]:
от: J.o.h.n.
Как Вам уже сказали - не надо искать проблем где их нет. Если не мешает при съёмке, то всё нормально.
+1 ;)
Re[natalia-nn]:
месяца 2-ва назад купил canon 500d, после ~ 1000 снимков появилась красная точка практически на всех режимах съемки.
В сервисе удивились такой проблемой, но приняли, хотя потом еще раз пришлось съездить и показать где, же этот битый пиксель (красного цвета).
Было бы не так страшно, но при ISO 400 и выдержки 1/4000 красную точку видно на фото очень явно.
Перечитал кучу тем про битые / горячие пикселы так и не понял, что мне грозит ремапинг или замена матрицы или еще что-то? Камера сейчас в сервисе, скорее всего в Москву отправят, сам протестировать не успел.
Re[natalia-nn]:
Re[natalia-nn]:
скорее всего ремапинг смотрел тут: http://forum.copiamos.ru/viewtopic.php?t=585
буду настаивать чтобы поменяли матрицу .. т.к. на фото явно видно гроздь пикселей (20 шт) при увеличении ....
Re[RedCloud]:
от:RedCloud
На 5DII есть незадокументированая фича, если открыть затвор в режиме ручной прочистки, с закрытой крышкой на объективе или с заглушкой на тушке, он все горячие пиксели перемапливает. И все как рукой снимает. А на младших тушках такого нет?
Спасибо большое! Все работает.
Кэнон 500Д. Были 2 битых (белых) пикселя. После подъема зеркала пропали. Один красный и один синий пиксели остались. Видимо их (горячих) это не касается).
Проверял просто - снимал с закрытой крышкой объектива при выдержке 30 сек.
Re[RedCloud]:
от:RedCloud
Re[RedCloud]:
от:RedCloud
Решил проверить - действительно работает! Констатирую - камера 5DII, 1 гор. при 1/30c и 6 гор. при 5с ИСО 100 (битых нет) после проделанной операции все горячие пиксели исчезли (проверял DeadPixelTest'ом)
Re[natalia-nn]:
это новое направление в фотоискустве - фотографирование битых/горячих пикселей....
Re[RedCloud]:
Интересно, а на других аппаратах это работает? На никонах например? :)
PS. Просто поднять зеркало в настройках? с объективом на тушке с закрытой крышкой на нём? И всё ?
Re[natalia-nn]:
На 50D был битый, прям по центру кадра, спецом не тестил, просто заметил, на столько он был хорошо виден. Проделал операцию с подъёмом зеркала - со второго раза пропал, на фото его теперь не видно.
Re[natalia-nn]:
Скажите, а на Никонах такая фича может работать в теории? Кто пробовал?
Re[Z0M613]:
Я пробовал на Д100. Чистил матрицу до замены :D ) теперь не смотрю на пиксели и не чищу матрицу. Представляете я не знаю сколько тысяч у меня битых и горячих....почему вы не прислушиваетесь к людям с практикой. Зачем на них смотреть - ночью шумодав обязательно (битые вы точно не увидете на фоне шума), а что днем вы на реальных снимках видете битые п. ???
