Как надеть крышку от объектива на светофильтр?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Кто знает помогите. У меня объектив canon 85 mm 1.2 и я на днях купил светофильтр дорогой хороший . Курьер привез я взял. А потом через некоторое время хотел проверить . Одел светофильтр нормально на объектив, сделал несколько снимков . Все отлично! Теперь одеваю крышку от объектива на него, а она не одевается. Первый раз с таким сталкиваюсь.На Светофильтре оправа тонкая и там нет резьбы для того чтобы крышка держалась. Честно говоря мне такой светофильтр даром не нужен. Мне что перед съекой вкручивать , а после съемки откручивать чтоле :)). Подскажите может я что то не понимаю. Не должно же так быть в природе. Прикладываю картинку светофильтра.
Re[photo1010]:
slim же...
Re[photo1010]:
На слим от БВ крышки не одеваются. К ним крышки отдельные есть (не помню, в комплекте, или покупать надо)
А какой смысл был на 85мм слим брать?
Re[photo1010]:
На некоторые слим никак,если был без крышки.
Да и не надо.
Да и не надо.
Re[photo1010]:
от: photo1010подберите подходящую, чтоб снаружи надевалась... от майонеза какого-нибудь...
Re[photo1010]:
Слим - фильтр для широкоугольных объективов, чтобы широкая оправа не давала виньетирования.
Если Вам такой и нужен или если нет возможности его обменять, научитесь с ним жить.
1. Любой самый хороший фильтр просит бленду. Если есть таковая, надевающаяся на оправу снаружи, то крышка практически не нужна. Бленда защитит стекло от механических контактов, а пыль так и так стоит сдувать грушей после каждой съемки.
2. Если и бленды нет, то в любой приличной мастерской завалы старых крышек. 85мм - не самый ходовой размер, но, может, подберут.
3. Банки, обрезанные флаконы от бытовой химии - самый простой вариант.
4. Надевать на объектив родной мягкий чехол. Я, кстати, так делаю, когда приходится удалять из сумки перегородки, и всё лежит навалом.
5. Плюнуть и пользоваться фильтром без крышки. Он в конце концов защитный. Будете вовремя сдувать пыль и чистить сумку, долго проживет.
Удачи!
Удачи!
Re[Edvin]:
от:Edvin
Удачи!Подробнее
85мм, это фокусное расстояние, а не размер фильтра.
У 85 1.2 он по-моему 72 мм.
Re[losarp]:
:( Впишите меня в список жертв быстрого чтения.
Re[photo1010]:
Всем здравствуйте!
Заказала на Canon 18-135 IS STM в качестве защиты (снимаю на море часто, есть вероятность попадания брызг) фильтр Marumi Wide MC-UV 67mm.
Прочитав эту тему вдруг узнала, что на фильтры в тонкой оправе не одеваются крышки. Неожиданно для меня...
Я, правда, заказала ещё и родную бленду на объектив, но всё равно не могу представить, как жить без крышки :( . Может сделать перезаказ на другой фильтр? Опять же для широкого угла (снимаю пейзажи в основном) рекомендовали тонкую оправу. Что посоветуете? Спасибо!
Re[Ника19]:
На это фильтр крышка одевается.
Re[crestford-inc]:
от: crestford-inc
Спасибо! Это радует. Никак не могу дозвониться в техподдержку магазина. А то нашла на просторах инета противоречивую информацию: кто-то говорит, что крышка одевается, кто-то - что нет...
