Как можно ещё использовать эту бесполезную штуку?
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re: Re: Re: Re: Как можно ещё использовать эту бесполезную штуку?
от: Gandrusha
Ну поддымить что нибудь, увлажнить...
Увлажнять лучше другими средствами... Препараты, там, есть соответствующие: или
Re: Re: Re: Re: Re: Как можно ещё использовать эту бесполезную штуку?
от: Unique
Заправьте водкой и создавайте в квартире атмосферу праздника
от: eduard
И ведь правда, по закону физики, когда пар вырывается из сопла происходит процесс его адиабатического расширения, при котором резко падает давление пара и также резко снижается его температура.
При адиабатическом расширении пара в сопле действительно происходит частичная спонтанная конденсация с выделением теплоты конденсации, однако при последующем адиабатическом торможении струи температура "по закону физики" (по закону сохранения энергии) должна восстановиться до начальной. Поскольку при низком давлении пар практически не дросселируется (эффект Джоуля-Томсона слабо влияет на температуру), то снижение температуры при истечении через малое отверстие можно исключить.
Вероятно, в устройстве расход пара весьма мал, а в движение вовлекается (эжектируется) воздух в количестве, обеспечивающем эффективное охлаждение конденсата. Либо вообще пар не генерируется, а сразу создается струя аэрозоля путем пневматического либо ультразвукового распыления.
Во всяком случае, трудно представить бытовое устройство, отвечающее жестким западным стандартам безопасности - и создающее околозвуковую струю перегретого пара...
Я тоже помню эти ролики - тогда еще смотрел телевизор. Они всегда вызывали недоверие, как, впрочем, реклама вообще...
Мож кальян из него сделать
от: Митрич16
Или долину гейзеров в ванной.
от: stoler
от: Митрич16
Горох - дешевле будет.
А если курагу, так ещё и фкусно.
от: Schnappi das Kleine Krokodil
от: stoler
от: Митрич16
Данных продуктов нет в опубликованном списке бесполезных штуковин. Значит, для автора они полезны и он знает, как ими пользоваться.
