Как красиво похоронить объектив Canon 18-55?
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Заклинило диафрагму у объектива Canon 18-55, который служил верой и правдой 2 года на 300d и 350d. Место сейчас только занимает, а выкинуть жалко. Так вот как красиво его проводить в мир иной, может отправить обратно к производителю?
Re[V_Andrew]:
от:V_Andrew
снимайте в режиме приоритета диафрагмы
Re[V_Andrew]:
В Кремлевской стене ! Можно с размаху.
Re[Gors]:
от: Gors
Не, я живу в провинции ))
Re[V_Andrew]:
сделайте из него монокль.
Re[V_Andrew]:
от: V_Andrew
Нее, разберите его и посмотрите как там все устроено ! Довольно интересно и практично. Заодно может и наладите. ;)
Re[Ктулху Фхтагн]:
а как? :)
Re[Megagoose]:
что как? Думаю тоже надо его разобрать и посмотреть что внутри.
Re[V_Andrew]:
Или на монокль, или вот так:
http://www.hermes.net.au/bayling/repair.html
Re[V_Andrew]:
Раскатать катком перед представительством Сапопа. Не забудьте пригласить прессу
Re[WAn]:
от:WAn
:ЖЕСТЬ!!!!!!!!
Re[kyrus]:
от: kyrus
Раскатать катком...
Чтобы увеличить его диаметр и, соответственно, светосилу и превратить гадкого утёнка 18-55/3,5-5,6 в белого (по сути своей) лебедя 24-70/2.8...
А вообще, разобрать. Должно быть интересно.
...а детали развеять по ветру...
Re[WAn]:
от:WAn
Ааааааа.....еть
Re[Jabba-The-Hutt]:
от:Jabba-The-Hutt
круто! а как его превратить в 24-70??! можно подробнее?
Re[V_Andrew]:
Ну вы что, скалку никогда в руках не держали? Каток - та же скалка, только больше. Как раз для таких твёрдых вещей, как линзы объяктива...
...ну вот, как тесто на пельмени раскатываете, так и оптику доводите до необходимого диаметра.
(Афтар, это вы моего юмора не понимаете или я вашего?)
Re[Jabba-The-Hutt]:
перевернуть через спец переходник внешней линзой к зеркалу и использовать как макро стекло!
Re[CHUK]:
А кстати как на кеноновских линзах при этом ведёт себя диафрагма?
Просто у минольтовского кита она полностью закрывается и снимать становится проблематично.
Re[Ктулху Фхтагн]:
не пойдот, АФ не тот будет, у камеры по контрасту, а у монокля по контуру, да и линзы там вклеены вроде, недавно разбирал так как падал он ап стену..вроде вклеены, задняя мне кажется вклеена...
Re[Uldis]:
завтра разберу объектив и расскажу как все прошло. жаль его до 24-70 не заапргрейдить
Re[V_Andrew]:
надеюсь что то механически мешает диафрагме, и думаю сделаете, потому как объектив действительно хорош и не заменим для семью, пьянок,саун и тд, где экстремально и не жалко его
ЗЫ раскручивается с торца, а потои где контактная группа сбоку 2 шурупа, и вдавите контактную группу вовнутрь, она будет на шлейфе, снимите заднюю крышку, потом маленькие шлейфы, они все на защёлках, отстегнёте их и снимится дальше..дерзайте :)
