как картинку напечатать 15 на 15 тыс. пикс
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
нельзя ли тупой глупой старой лошади популярно объяснить - как картинку 15 на 15 тыс пикс напечатать листами 30 на 45 см
Re[Профессор]:
ProPoster 1.01
Описание разработчика:
Программа ProPoster предназначена для распечатки плакатов стандартного (А0, А1, А2, А3) или заданного пользователем формата на листах меньших форматов. С помощью программы можно распечатать плакат, фотообои, рекламный щит размером до 10 х 10 м. Для склейки плаката дополнительно потребуется клей, ножницы и немного умения.
Re[Профессор]:
Драйверы некоторых принтеров (например Canon) имеют режим печати "Постер". Там сам принтер разбивает картинку .
Re[Андрей Якубовский]:
ну и нельзя ли объяснить - как выход на принтер переделать в файл, который можно будет отдать на печать в лабораторию?
Re[Профессор]:
от: Профессор
Как вариант - можно попробовать пускать на печать из спецпроги через виртуальный принтер, например Адобовский (инсталится вместе с Акробатом 6-ой и выше версии), который сохраняет это все в PDF-файлы. Нужно только нормально настроить, чтобы не было ощутимых потерь в каКчестве...
Re[Профессор]:
от: Профессор
А где было сказано про лабораторию :?: Спрошено было: как напечатать? :)
Re[Профессор]:
от: Профессор
а нахрена так .... через Жо.....
порезать картинку в шопе на нужное количество одинаковых кусочков с соответствующим лабу соотношением сторон....
добавить поля по 5 мм на сторону(иначе миниляп хоть чуточку да обрежет, потом замучитесЪ совмещать).... и в печать....
файлики должны быть одинакового размера как в пикселях так и в размерах (разрешении) иначе миниляпщики обязательно гденибудь накосячат....
дальше обрезать и клеить.....
Re[Профессор]:
от: Профессор
QImage делает разбиение файла под постер http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/lbe.htm#6 и там есть возможность вместо печати на принтере сохранить подготовленные данные в виде файлов (Print To File): http://www.ddisoftware.com/qimage/qimagehlp/function.htm#printtofile
Re[vga50]:
Дешевле будет заказать печать на широкоформатном плоттере. Одним куском рулона. 8)
Re[Belok]:
Это пусть автор сам считает. В зависимости от географии и доступности всякое может быть.
В лабе обычно стоимость печати растет нелинейно от площади отпечатка. В моей деревне отпечаток 4х6" стОит обычно $0.19, 5x7" уже $0.79, а отпечаток 8х10" все $3. Лаб с печатью 30х45см я и не видел.
A вот стоимость печати на принтерах обычно пропорциональна плошади, например: http://www.winkflash.com/posters/ так что где то должен быть оптимум. :)
Re[vga50]:
от: vga50
Вы посмотрели, какое местожительства указал аффтар?
Там видать и вправду всё дорого.
от: vga50
На плоттерах тоже.
В моей деревне (называемой Москвой) струйная фотопечать в районе 800-1000 руб. за квадратный метр. Это с очень хорошим качеством на дорогой глянцевой бумаге. Если просто постер на стенку (на выставку), да ещё и оптом, наверняка дешевле.
Re[Belok]:
1. картинка примерно 20 листов 30 на 45
2. другого разумного варианта нет - надо ехать за тридевять земель
3. при этом все равно надо клеить
4. программы , которые были приведены, печатать в файл могут , но не для передачи, а для своего принтера
нельзя ли тогда сказать старый больной человек как это разумно разбить в фотошопе, чтоб потом склеилось??
также с моим фотошопом цс2 и 2 гбайта озу это вообще ВСЕ виснет!
Re[Belok]:
от: Belok
На плоттерах тоже.
Вы имеете в виду большой струйник? Ну и я о них. :)
Я привык называть плоттером перьевое устройство: http://en.wikipedia.org/wiki/Plotter , а принтером - струйники. как правило, многие производители называют большие струйники принтерами, например: http://www.rolanddga.com/color/products/printers/
http://www.durstus.com/inkjet.php
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF02a/18972-18972-3328061.html?jumpid=re_R163/GW/large_format
от: Профессор
Тогда однозначно печатайте на струйнике. И раз уж решитесь, то учтите не обязательно клеить. Может в болотах можно заказать печать на rolande? у них есть модели до 104" шириной. :) т.е. больше 2.5 метров.
Re[vga50]:
вопрос ясен и понятен
1. есть картинка 15 на 15 тыс пикс
2. есть контора печатает 30 на 45 см - больше не печатает
3. как картинку разбить так, чтобы потом можно было склеить
какая метода действий??
1. струйников нет - да и они ничего такого не печатают - клеить надо
2. фотобумаги нет тем более
3. в фотошопе сие не предусмотрено
4. в программах только печать в файл в кодах принтера, да и то с непонятным масштабом, т.е. интерполяцией
варианты
1. самому писать программу и тренироваться на кошках??
2. неужели такие супермега пупер бойцы, печатающие супер мега пупер постеры НИЧЕГО не знают?
Re[vga50]:
Да, раньше плоттерами назывались перьевые устройства. "Графопостроители". :)
Мы иногда заказываем печать больше 3 метров шириной. У самих для внутреннего пользования стоИт ипсоновский струйный плоттер с шириной рулона 61 см (Epson Pro 7800). Качество печати фото изумительное.
Кстати, пробовал с 10 мегапикселей печатать на нём постеры 50х75 и 60х90. Последний формат несколько перебор - становится видно (при близком правда рассмотрении) то дерьмо, которое можно назвать цифровым зерном.
Пардон за оффтоп.
Re[Профессор]:
Как дилетант-дилетанту.
20 раз кропнуть в Шопе по сетке.
1)View-поставить галку Extras. 2)Открыть-View-Show-Gird.
Посчитать число клеток на сторону отпечатка 30х40 (с учетом перекрытия) и нужное число раз кропать и сохранять как.
Re[Профессор]:
от:Профессор
А для передачи на другой принтер - не все так просто - у разных принтеров разные драйвера - поэтому проще побить в Фотошопе - чем танцы с бубеном рядом с принтером.
Или другой метод - ставите себе на компьютер драйвер от чужого принтера - на котором и будете печатать - сразу при установке драйвера или при его настройке указывайте - печать в файл.
Re[Профессор]:
от:Профессор
варианты
В фотошопе это и правда непросто.
20 листов 30х45 безумно высокого качества, а потом склеивать - дикость какая-то. Баннерная сетка, широкоформатная печать и т.п. решают такие роблемы.
Я просто никак не могу сообразить, в какой ситуации может быть приемлема склейка 20 высококачественных кусков кадра.
А совет простой:
1 открыть индизайн.
2 сделать 20 страничный документ 30х45
3 в графические боксы запихивать картинку. Цифрами выставлять координаты. (Нетривиальная задачка ничего не напутать) но рассчитать достаточно просто.
4 сделать постраничные PDF из полученного. Используя установку High Quality Print (Есть более изысканые настройки, но и этого хватит).
5 Полученные PDF закинуть в фотошоп и сохранить как JPEG.
InDesign скорее всего не будет виснуть от такой картинки. Но может жутко тормозить в 20 страничном документе. тогда сделать 4 дока по 5 страниц или 20 по 1ной.
Нетривиальное использование верстальной программки, но всё проще, чем с фотошопом мучиться.
Re[Профессор]:
от:Профессор
варианты
1. Открыть катринку в Фотошопе
2. Выбрать в меню File пункт Edit In ImageReady
3. В ImageReady выбрать инструмент Slice.
4. Щелкается на картинке правой кнопкой мышки и выбирается пункт Divide Slice. Выбирается либо число разбивки по горизонтали и вертикали, или размер в пикселях каждой фрагментарной картинки. Картинка разбита.
5. Выбирается пункт Save Optimized. В директории куда сохраняли появится папка Images в которой будут сохранены фрагменты порезанной картинки.
6. В лабе заставить напечатать без коррекции, иначе разные фрагменты будут различаться оттенками.
все хорошо, но имадж реади не принимает файлы больше 40 мбайт , а тут под 800
В результате жужжит, жужжит... и дохнет!
