Как калибровать монитор ?
Всего 70 сообщ.
Приветствую уважаемое сообщество. Итак, задача. Дано : IPS-монитор HP ZR24w, калибратор X-Rite i1 Display PRO (новенький, запечатан, только что с ибея) с комплектным софтом. Видеокарта GeForce GTS 250 1GB RAM (nVidia, производства Asus), Windows XP SP3. Требуется : откалибровать. Я практически "чайник" (пока, во всяком случае) в данном вопросе. Может, кто поделится методикой, ссылками, уроками и т.д. Буду рад любой информации. Просьба указать хотя бы вектор, направление, откуда начинать "копать". Заранее благодарен.
Re[КанонiрЪ НиканорЪ]:
от:КанонiрЪ НиканорЪ
Приветствую уважаемое сообщество. Итак, задача. Дано : IPS-монитор HP ZR24w, калибратор X-Rite i1 Display PRO (новенький, запечатан, только что с ибея) с комплектным софтом. Требуется : откалибровать. Я практически "чайник" (пока, во всяком случае) в данном вопросе. Может, кто поделится методикой, ссылками, уроками и т.д. Буду рад любой информации. Просьба указать хотя бы вектор, направление, откуда начинать "копать". Заранее благодарен.Подробнее
Устанавливаем софт, распаковываем прибор - и... следуем инструкции!
Для общего развития и образования:
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_articles.htm
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
- и в ряде случаев получаем х-ню. Знаем-с, пробовали. На некоторых сочетаниях мониторов и видеокарт очень важно предварительно настроить монитор так, чтобы коррекция калибратора была минимальной, после этого калибровка будет значительно точнее. Бывали случаи, когда для точной калибровки требовалось заменить видеокарту.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
- и в ряде случаев получаем х-ню. Знаем-с, пробовали. На некоторых сочетаниях мониторов и видеокарт очень важно предварительно настроить монитор так, чтобы коррекция калибратора была минимальной, после этого калибровка будет значительно точнее. Бывали случаи, когда для точной калибровки требовалось заменить видеокарту.Подробнее
А ещё есть вероятность, что метеорит на голову упадёт....
Забыл указать : видеокарта GeForce GTS 250 1GB RAM (nVidia, производства Asus), Windows XP SP3. Внесу изменение в заглавный пост.
Re[Prometej]:
от: Prometej
- она очень маленькая, а с тем, что написал - встречался не раз.
от: КанонiрЪ НиканорЪ
- один из моих мониторов на нвидии калибруется менее точно, чем на радеоне, а цвет после калибровки на ХР не совпадает с цветом в семерке. Предполагаю, что дело в драйверах.
Re[Greensnake]:
На ЛЮБОЙ нВидии ? Или только на конкретном экземпляре ? Калибруете таким же калибратором, как у меня ? Софт родной или сторонний ? Насчёт разницы цветопередачи ХР/7 - известный феномен. На 7 получше.
Re[]:
Господа, вы, наверное, удивитесь, но разница будет даже в калибровке одного и того же железа в одних и тех же условиях. Другое дело, важна ли она на самом деле, такая разница.
Re[Prometej]:
Мы не удивимся. Не тот класс точности. Да и монитор достаточно бюджетный.
У меня и калибратор такой же и от туда же.., и видеокарта та же, только Palit, монитор Samsung 971p тоже калибровал.., результатом не доволен..., видимо шото делаю не так...((
Еще вопрос к знатокам.
с помощью калибратора получил профиль, в настройках цветового пространства монитора в винде указал его.., надо ли в других прогах Фотошоп и тд.., тоже указывать этот профиль????
а если кто нибудь опишет правильную процедуру калибровки, то тому БОЛЬШОЕ СПАСИБО!! , а кто будет глумится, тому ничего...)
Re[Андрей Кошелев]:
от: Андрей Кошелевкак поняли, что не доволен?
от: Андрей Кошелевнет, там все по умолчанию, в ACDSee только можно добавить, там есть поле под монитор.
Samsung SyncMaster 971P - тип матрицы TFT PVA - забейте, купите на IPS и тогда калибруйте.
Re[KI-FA]:
от: KI-FA
Прежде, чем давать советы, нужно знать больше модных ограничений и мифов.
К слову, у меня этот Самсунг. По цветам и плотности чёрного он уделает многие, многие мониторы. Менять я его хочу только из-за углов обзора, но приобрету ли ту самую плотность чёрного - большой вопрос. Разве что на глянце ;)
Re[Prometej]:
от:Prometej
К слову, у меня этот Самсунг. По цветам и плотности чёрного он уделает многие, многие мониторы. Менять я его хочу только из-за углов обзора, но приобрету ли ту самую плотность чёрного - большой вопрос. Разве что на глянце ;)Подробнее
Мне все равно какой у Вас монитор. :D Для серьезной работы с фото - H-IPS, S-IPS, накрайняк E-IPS, если надо подешевле, но здесь не все мониторы достаточно хороши, ну может быть еще самсунговский S-PVA. Все остальное для игрушек и фильмиков, ну и с фотками побаловаться иногда.
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/monitors/21325#14
[quot]В общем, здесь и говорить нечего, яркость вполне достаточна, а контрастность находится на недостижимом для TN-матриц уровне, особенно в новой модели. Не могу не сказать и о потрясающей глубине черного, во многом обеспечившей такие высокие значения контраста – в большинстве случаев калибратор просто не может различить фоновую засветку черного и считает его яркость равной нулю, что, надо заметить, значительно усложнило процесс измерения. Прекрасный результат.
Samsung 971P в обоих своих вариантах – очень стильный монитор, кроме того, это один из немногих ещё выпускающихся 19" мониторов не на TN-матрице, что обеспечивает отличные углы обзора и высокую контрастность. Эта модель будет отлично выглядеть и работать на столе руководителя в офисе, или на домашнем столе в качестве универсального монитора для фильмов, игр и работы.[/quot]
да калибровка тоже требует сноровки....
читал на одном из ресурсов шутку: откалибруете один раз, не понравиться второй раз, в общем будете неделю две возиться, потом бросите и будет работать по старому... :D
конечно это шутка.
но как минимум начните с простого режима, потом выберете в штатной программе расширенный режим, там подольше калибровка и может поточнее
попробуйте создать профили с учетом внешнего освещения....
тонкости которые лежат сразу на поверхности:
выбор вида подсветки монитора (штатная прога не всегда угадывает - не ошибитесь)
выбор точки белого - 6500 многих устраивает
выбор яркости если дома то многие 80 - 90 ставят из профи, я в офисе 100 ставлю, тк яркий свет, больше 100 не понимаю зачем ставят (а это на самом деле по дефолту на многих мониторах яркость такая!)
рекомендуют снять галочки "авто" на начальных настройках штатной проги
при калибровке, когда померили фон, выключите верхний свет, чтоб не было паразитных засветок
поточнее проверяйте прилегание девайса к стеклу
скачайте полезную проггу
http://www.xrite.com/product_overview.aspx?ID=757&Action=support&SoftwareID=539
помогает контролировать и переключать профили даже в ХР, у меня на старом ХР ноуте, профили не всегда подгружаются,
аваст поначалу на прогу ругается но потом пропускает...
конечно это шутка.
Re[LoganR]:
от: LoganR
О дельный совет. Единственный из всей ветки.
Auto DDC (или что то похожее, но DDC обязательно, возможно будет называться сокращенно ADC) лучше сразу же в i1Profiler'е отключать. Такого может накрутить - мало не покажется.
Еще из "общеукрепляющего":
- можно позволить Вин7 утянуть крайние актуальные драйвера на видеокарту. Лучше сделать это ДО калибровки, ибо олдскульные люди-калибровщики утверждали: после каждого обновления дров надо перекалибровывать.
- скинуть регулятор контраста в мониторе в дефолт.
- воспользоваться более другой программой калибровки и сравнить результаты ее работы с комплектной. Чесать репу и делать выводы.
PS
вру пожалуй насчет единственного дельного совета, был и еще один, самый первый ответ топикстартеру: до полного просветления курить труд Френкеля и Шадрина "Колориметрическая настройка мониторов", пока не придет осознание и понимание - приборчик можно даже не распечатывать.
1. Надо понять что нет понятия "нравится" результат калибровки или нет.
Есть понятие субъективного восприятия изображения ( особенно ваших старых фото).
2. Результат калибровки проверятся ( измеряется ) программно и аппаратно.
3. Перед началом этой процедуры надо предварительно настроить моник , как правило понизить контраст и яркость. От этого на недорогих мониторах зависит результат калибровки. (Параметры настройки можно и нужно найти в ISO....)
4. Калибровка исправит гамму и серый клин приведёт в соответствие цвета, но не заставит показать монитор те цвета, которые он не может показать. Поэтому лучше проверять ошибки в сером клине, нежели ошибку в одном цвете. и поэтому пробовать калибровать при разных пропорциях яркости и контрастности. Ибо бывает что в одном случае жмёт белые, а в другом случае жмёт чёрные. Найдите такой результат при котором будут минимальные и по возможности одинаковые отклонения по средним и особенно светлым серым тонам. На чёрные можно махнуть рукой, там плохо видно. А вот на светлом ошибки видны сильнее.
5. Тренируйтесь в разных программах и сравнивайте результаты. Читайте рекомендованные статьи, и не бойтесь. Даже плохой результат калибровки лучше чем её отсутствие.
Re[KI-FA]:
от:KI-FA
Мне все равно какой у Вас монитор. :D Для серьезной работы с фото - H-IPS, S-IPS, накрайняк E-IPS, если надо подешевле, но здесь не все мониторы достаточно хороши, ну может быть еще самсунговский S-PVA. Все остальное для игрушек и фильмиков, ну и с фотками побаловаться иногда.Подробнее
А мне, в свою очередь, всё равно, что Вы там себе понавыдумывали (или во что уверовали, читая мнения других) насчёт пригодности разных мониторов.
И к чему эта ссылка Вам самому-то хоть ясно?
А я подскажу. Она к тому, что не АйПиЭсом единым...
....у ИПС тоже далеко не у всех охват Адобовский:
http://www.overclockers.ru/lab/48863/Poslednij_geroj_nashego_vremeni_obzor_i_testirovanie_monitora_NEC_P241W_chast_2.html
И при этом люди клепают шедевры и делают отличный цвет, который нравится всем. Имеете что-нибудь возразить КОНСТРУКТИВНОЕ против данного факта? Вообще говоря, не имеете, даже если Вам кажется, что имееете. Раз не имеете, то и хватит писать ересь.
Re[Prometej]:
И что? это удешевленный вариант IPS - E-IPS, про нее я упоминал выше. :) H-IPS покрывает адоб, но надо ли его? А вот Ваш глубокий черный отсекает детали в тенях, это хуже, чем недостаток охвата, которого и так никто не видит.
Re[KI-FA]:
от: KI-FA
А кто сказал вообще, что у меня он настолько глубокий, что отсекает что-то? Начнём с того, что он калиброван, а уже потому таких глупостей не выдаёт.
