Как измерить ГРИП?
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[Павел-]:
от: Павел-
Не совсем понял .... если честно. Формула, значит, остается без поправок ? Получается что расчетная цифра ГРИП на воздухе и в воде одинаковая будет ?
-Обратите внимание, мой предыдущий пост изменился, в голове у меня постепенно проясняется (мне кажется, что так).
По геометрическим соображениям, на чём и основана формула в статье, ничего не должно измениться, раз изменение ФР полностью компенсировано, чего нельзя сказать о варианте с плоским стеклом, там придётся пересчитывать расстояния.
Re[Владимир Петров]:
от: Владимир Петров
Как измерить ГРИП? При услвии, что есть информация об условиях съемки. Термин встречается часто, а формулы очень сложные и непонятные (из википедии).
можно пойти по самому простому пути и купить такую вот штуку))
http://www.foto.ru/expodisc_expoaperture2.html
Re[Zapad]:
от: Zapad
-Осталось узнать, какое размытие эта штука считает допустимым и как она считает под водой.
Re[Zapad]:
А что это за штука? Работает по принципу инженерной линейки или внедряется в камеру?
Re[alexandrd]:
Она считает как на воздухе :) Не учитывает она водную среду никак. Это не годится. Нужна формула.
Она работает по принципу того калькулятора который можно найти по ссылке в начале темы.
Чем то напоминает бумажные экспонометры.
Re[Павел-]:
от: Павел-
-Осталось формулу в статье проверить в ванне, если она есть. 1/10 диаметра диафрагмы в 3 - 5 мм, кажется, достаточно резко будет под водой (размытие 0,3-0,5мм), тогда ГРИП составит по 1/10-й в обе стороны от точки фокусировки. При двух метрах расстояния такие требования по детализации сцены кажутся мне уже избыточными, можно удвоить части ГРИП, до +-40см, вместо 20-ти.
Мне кажется, что в воде слишком много мелких деталей, которые хочется отобразить, а короткие расстояния дают возможность невольно сравнивать очень близко в кадре расположенные объекты с весьма разной степенью размытости, хотя и находящихся в зоне ГРИП. Поэтому единственный способ борьбы с этим - повышение требований к детализации с учётом будущего размера отпечатка.
