Как измерить ГРИП?
Всего 27 сообщ.
Как измерить ГРИП?
Как измерить ГРИП? При услвии, что есть информация об условиях съемки. Термин встречается часто, а формулы очень сложные и непонятные (из википедии).
Re[Владимир Петров]:
http://www.dofmaster.com/doftable.html
Re[N2K]:
Наверно простых способов измерения нет. Если учесть, что люди напрягались, таблицы составляли для каждого вида аппарата и оптики....
Не вида аппарата, а типа носителя. Там же вы можете построить таблички для своей камеры и своего парка оптики. Куда же проще формулы?-)
скачайте на телефон такую прогу http://mobilepassion.ru/node/17
Re[N2K]:
Спасибо за ссылку. Очень поможет.
от: Владимир Петров
-Вопрос с ГРИП может быть закрыт предлагаемым способом, мне понравилось:
http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof&part=3
И никаких калькуляторов, формул и заморочек с используемой и необходимой техникой.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof&part=3Подробнее
Хочу проверить формулу экспериментально, только вот не совсем понимаю. Что значит "Размер пятна" или "детали размером 1мм"? Получается, если деталь размером в 5 мм будет неравномерно четкой. Центр (1мм) четкий, остальное размытое.
Вычисляя ГРИП отгуда брать "S"?
от:Владимир Петров
Вычисляя ГРИП отгуда брать "S"?Подробнее
-S берётся желаемое Вами, тот кружок размытия, мельче которого деталей уже не будет. Если нужно, чтобы структура определённого размера ещё была различима, например, Вам важна форма листка, то S нужно брать как минимум в 5 раз меньше характерного размера листка (или его зубчиков, если они тоже должны быть).
Если, наоборот, листья отдельно не важны (например, далеко, их и так не видно -и не нужно видеть) - S можно взять размером с лист или даже более.
То есть, можно заранее легко рассчитать степень размытия на данной дистанции и при данной дистанции фокусировки или, задавшись степенью размытия, рассчитать, на каком расстоянии от дистанции фокусировки нужно поставить столб, чтобы на нём не читались надписи типа "сниму квартиру вместе с хозяйкой"
Re[alexandrd]:
Проверил, формула работает.
Наконец до меня дошел смысл некоторых настроек и режимов съемки.
alexandrd, благодарю за помощь, спасибо.
Господа, как считаете, при подводной съемке - насколько несоответствуют расчеты ГРИП по сухопутным формулам (on-line калькуляторам) ?
Re[Павел-]:
от: Павел-
-В 1,34 раза, показатель преломления воды, если у боксов плоские стёкла, меняется ФР и диафрагменное число, как мне представлятся.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Стекло - сферическое. Диафрагменное число - не меняется. Тем не менее, ГРИП под водой отличается от расчетного на воздухе. Может кто знает какие коррективы следует вносить в формулу ?
Re[Павел-]:
Может у кого-нибудь есть ссылочка: как ГРИП в водной среде посчитать ?
Re[Павел-]:
Я конечно не проверял, но можно наверно экспериментально проверить коэффициент 1,34.
Как я делал на воздухе:
Взял шахматную доску и выстроил в ряд пешки (почти параллельно линии съемки), по середине поставил короля, на который затем фокуссировался.
На штативе закрепил камеру.
Далее сделал десяток снимков с разным значением экспозиции.
Выписал значения в таблицу.
Потом по формуле L = S*D/d из ссылки, данной александром, посчитал разные значения ГРИП.
Потом плясал с рулеткой вокруг камеры и шахмат - проверял результаты.
Довольно точно получилось (на взгляд).
Я конечно не уверен, но думаю, в воде результаты будут отличаться на постоянную величину.
Владимир, спасибо за информацию.
Но под водой, на дайвинге, - делать измерения ГРИП рулеткой - очень затруднительно, и реальная прозрачность сильно влияет.
Нужна именно формула (или поправки к ней), считая конечно что разная прозрачность воды - не влияет в первом приближении.
от:Владимир Петров
Я конечно не уверен, но думаю, в воде результаты будут отличаться на постоянную величину.Подробнее
-Скорее, на постоянный коэффициент, зависящий от сферичности окна бокса. Но при зуме сферичность окна будет влиять по-разному, угадать точно не берусь, влияет и степень зума, и расстояние от передней главной плоскости объектива до окна, оно может сильно гулять при зуммировании и даже просто при фокусировке.
Возможно, поможет опыт, проведённый при фокусировке на бесконечность, тогда можно будет оценить, во сколько раз изменился эквивалентный диаметр диафрагмы по сравнению с настоящим.
Опыт можно провести хоть в ванне и сравнить с обычными снимками.
Единственное - как убедиться, что фокусировка произошла в воде именно на бесконечность - догадаться не могу.
Re[alexandrd]:
Считаем ГРИП в водной среде - для фикса. Сферу считаем практически идеальной (а это реально близко к истине) и она соответственно позволяет не умножать на коэффициент 1,34 - ЭФР объектива (или делить угол зрения соответственно). В результате применения сферы - они остаются такими же как на воздухе. Это известно.
Так вот, непонятно, - почему должна измениться эффективная диафрагма или нечто другое в расчете по известной нам формуле ГРИП ?
Есть еще мысль: возможно при создании этой формулы были опущены какие-либо параметры, учитывающие влияние среды ? ;)
Re[Павел-]:
от:Павел-
Есть еще мысль: возможно при создании этой формулы были опущены какие-либо параметры, учитывающие влияние среды ? ;)Подробнее
-Третья редакция поста.
Можно рассуждать так:
Диаметр же диафрагмы не изменится.
Именно в данном случае, кажется, формулы статьи идут для подсчётов без изменений, а расчёты по калькуляторам сильно усложнятся, приведя к тем же результатам.
Сфера как отрицательная линза компенсирует сокращение ФР при переходе в среду с другим показателем преломления и восстанавливает его до прежнего значения и я не вижу, почему ГРИП должен измениться. Если только субъективная оценка его под водой изменится.
Есть ли объективные данные об изменении ГРИП в таких условиях?
Кстати, мутность воды не снижает ГРИП как таковую, просто граница видимости залезает в зону ГРИП плавно, приводя к снижению контраста и различимости как детализации, так и крупных предметов, а за зоной ГРИП крупные детали не исчезают, в отличие от мути.
Re[alexandrd]:
Не совсем понял .... если честно. Формула, значит, остается без поправок ? Получается что расчетная цифра ГРИП на воздухе и в воде одинаковая будет ?
