Как избавиться от горизонтальных полосок при печатании фотографий на EPSON R265/270
Re[Irina]:
откалибровать печатающую головку с помощью утилит идущих вместе с драйвером принтера.
будьте готовы - это не быстрый процесс
Re[Никонов]:
Это Irina
Спасибо за быстрый ответ, Я не очень понимаю в технике, но пытаюсь разобраться...
Если вы имеете в виду следующее:
Horizontal banding
* Make sure the printable side of the paper is face up in the sheet feeder.
* Run the Head Cleaning utility to clear any clogged ink nozzles.
See Cleaning the Print Head
то это я уже сделала, и совсем мне не помогло, или вы говорите о другом? Извините за мою бестолковость, подскажите по проще :)
Re[Irabel8]:
Очистка это не то.
Нужна КАЛИБРОВКА ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
(calibrate), в том числе цветная.
там же где и очистка, есть кнопка "калибровать"
Re[Никонов]:
нашла...
Print Head Alignment (P)
Use this utility if misaligned vertical lines appear in your priotout
сделала... не помогло... что еще может быть?
Re[Irabel8]:
Для начала распечатайте тест дюз, если показывает 100 % то калибруйте ПГ на глянцевой бумаге. Если же тес дюз не очень хороший то попробуйте прочистиь ПГ из утилиты, если не поможет делайте "бутерброд" http://www.resetters.ru/index.php?act=Help&CODE=01&HID=22
Re[DIC]:
Обновите драйверы на новые. скачанные с сайта производителя.
А вообще выложите скан если можно с примером разрывов
Re[Irabel8]:
Перед печатью в настройках надо задать тип бумаги, качество печати. по умолчанию он печатает как на простой бумаге.
Re[jen99]:
от: jen99
+1 При этом как раз и получаются такие полосы. При раскалиброванности частота полос выше.
Re[jen99]:
от: jen99
+1 Во-во! И я натыкался на такой эффект. Указав, что бумага высокого качества (фото), убил эти полосы.
Re[DIC]:
спасибо за ответ :) и если можно, подскажите где и как делается этот тест дюз?
Re[Алексей В. В.]:
а утилиты я думаю свежие я только вчера зарегистрировалась у них на сайте (версия 6.00)
Re[Irina]:
Ух ты, какой у меня скан большой получился, sorry. полоски на оригинале ровно через 2,5 см.
И еще, на первых фото сама полоска была тоньше в 3 раза... а после применения утилит чистки и калибровки она теперь примерно 1мм...
И еще я печатаю из Photoshop и немогу понять где там задать тип бумаги, качество печати :( Подскажите, please!!!
Re[Irabel8]:
от: Irabel8
там - нигде.
выбираете Print with preview, ставите параметры печати в ФШ (расположение отпечатка на листе, преобразование профилей), потмо после ОК - выскакивает диалог печати, там обычно есть кнопка "свойства принтера" (Properties) - вот там, согласно инструкции к принтеру и ставите тип бумаги, качество печати и т.п.
к слову - такая полосатость на кэнонвоском принтере у меня иногда вылазит не взирая на подбор типа бумаги. убивается выбором опции "печать без полей" (да зачем вообще фото с полями-то печатать?). Но у меня принетр лдревний и драйвера соотвествующие.. Но попробуйте, если больше ничто не поможет.
Re[Irabel8]:
от:Irabel8
Если раньше это никто другой не сделает, то сегодня вечером (после 22 по Москве) могу запостить копии окошек с настройками.
Re[Irabel8]:
Жизнерадостная фота! :D
Re[Irina]:
ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!! Получилось!!! Действительно надо было только забраться в Properties и установить тип бумаги, качество печати Best Phofo.
:D Еще раз спасибо всем-всем!
Re[Irabel8]:
от: Irabel8
С победой Вас! :D
